Peinture faiencé, fissure
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.489 fois
Env. 10 message Val De Marne
Salut a tous,
voila j'ai un soucis avec les peintures de ma maison qui se fissurent. cela va de la micro fissure a peine visible, en passant par la fissure qui s'est soulevee, a la plaque qui s'en va (ya quand meme une grande majorite de micro fissures).
je ne sais pas si je dois juste gratter a la spatule les fissures et enduire derriere ou tout poncer pour tout refaire ce qui serait un travaille de titan.
je ne pense pas que la peinture ai ete mal faite mais plutot qu'elle soit vielle.
si vous pouviez me donner vos conseils car je ne suis pas un pro de la tambouille.
Dept : Val De Marne
Comme dit si le récit de randle , les photos hors construction complète sont à héberger sur un hébergeur externe du type : http://www.hostingpics.net/
Donc je recopie les photos ici ( pour une fois ) Wink
Bonne journée
Philippe
Messages : Env. 40000
Quelle est la nature du support ? A vue de nez, je dirais enduit de plâtre...Si oui, âge de la maison/des travaux ?
Désordres typiques d'un support qui a travaillé/vieilli (tassements, variations thermiques, infiltrations, contraintes diverses).
Solution basique: éliminez ce qui veux tomber, rebouchez, sans toucher aux fissures "planes", collez un revêtement style TDV ou autre et repeignez.
Dept : Yonne
Merci Philippe pour les photos, je me demandais comment les mettres.
salut Cepacek, effectivement il s'agit d'enduit de platre, j'ai retrouve la facture et l'entrepreneur avait mit 2 passes d'enduit de rebouchage et 2 de finition avec poncage entre les deux, plus 2 couches de glycero satine.
les peintures ont 11 ans, je pense aussi qu'elle sont fatiguees. mon seul soucis est que j'ai des micro fissures partout ! donc d'apres ta reponse j'ai compris je vais remonter les manches et toutes les creuser pour mettre l'enduit.
petite question, j'ai enleve une petite plaque de peinture qui est venu avec 1mm d'enduit, derriere j'ai bien encore de l'enduit mais il est tres 'farineux', faut il que je mette un produit pour que l'enduit de finition que je vais mettre adhere ?
et la derniere question, les bandes de joint d'angles des plaques de placo ont aussi travaille, se sont decolles et ont pousse la peinture mais juste sur une des parois, dois je les enleves totalement et en remettre d'autres ou juste les decolles du cote qui pose probleme et bidouiller ?
Dept : Val De Marne
Je ne peux juger que d'après les photos, et je vois plutôt du gros faïençage que de la vraie fissure, mais vous seul pouvez confirmer ou non.
Si oui, il n'est pas utile de tout ouvrir: testez avec du bon vieux scotch d'emballage bien collant, posé et arraché d'un coup sec. En dessous de 30% d'arrachage linéaire, vous pouvez vous contenter d'enlever ce qui part facilement, au-delà, il va falloir plus de travail.
L'enduit farineux: grattez, dépoussierez, et saturez avec une impression solvant bien diluée (attention aux éventuelles infiltrations d'eau anciennes).
Bandes du placo: enlevez tout.
Tout ce que je raconte n'est valable que dans le cas où la rénovation consiste à poser un revêtement à peindre.
Dept : Yonne
En cache depuis hier à 13h00
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
