Norme et indice
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.908 fois
Env. 300 message Metz - Moselle - Lorraine (57)
salut, un ami m'a parlé de ce forum qu'il trouvait très intéressant et m'a invité à venir y trouver des réponses.
Pour la majorité de mes recherches j'ai trouvé des solutions.
Mais il me reste encore des interrogations sous le bras.
J'ai un projet d'une maison en 1/2 niveau (110m²) sur terrain plat.
1 - Dans la notice descriptive d'un constructeur, je vois les transmissions thermiques :
- parois exterieures : U=0.33W/m²°C
-entre parties annexes : U=0.32W/m²°C
- plafond : U=0.22W/m²°C
De toutes mes recherches, je ne vois que des degrés K (kelvin?) et non Celsius, de plus j'ai beau essayé de comprendre je n'arrive pas à savoir si c'est bien ou non...ou si c'est dans la moyenne ?
2 - Le béton qui sert aux fondations est :
Norme NF EN 206-1 béton BPS XC1 C25/30 Dmax 16S3 C1 0,40.
Suite à mes recherches sur google, j'ai pas mal d'infos mais je ne sais comment les traiter : quel est l'intérêt du BPS plutôt que du BPC ? La classe de compression C25-30 est elle "bonne" ?
Concernant la classe de consistance S3 elle correspondrait bien au projet.
En somme, d'après vos connaissances, est-ce bon ?
3 - Les fenêtres (4-16-4 argon) sont labellisées CST Bat , est-ce bien ou est-ce un label pour "faire beau" ?
4 - Idem pour label Acotherm ?
5 - Concernant le projet proprement dit : j'ai envie de me réservé des travaux (économie, économie) mais je ne sais pas si certains valent vraiment le coût d'être réservé :
- chape du sous-sol
- achat et pose des portes de garages
- achat et pose de l'isolation intérieure
- électricité
- achat et pose du chauffage au gaz
Qu'en pensez-vous ?
De : Metz - Moselle - Lorraine (57)
Env. 1000 message Bretagne (35)
- chape du sous-sol
- électricité
Qu'en pensez-vous ?
Bonjour et bienvenue,
- chape du sous-sol ==> oui
- achat et pose des portes de garages ==> oui
- achat et pose de l'isolation intérieure ==> oui
- électricité ==> non, c'est un poste ou le bricoleur ne gagne pas grand chose.
- achat et pose du chauffage au gaz ==> oui, à condition d'être du métier.
Malo
Le travail me fascine : je peux rester assis des heures à le regarder ...!
De : Bretagne (35)
merci, pour l'électricité mon beau-père est electricien, donc ça devrait rouler. Je crois qu'en définitif je vais juste laisser le chauffage gaz.
titien a écrit:merci, pour l'électricité mon beau-père est electricien, donc ça devrait rouler. Je crois qu'en définitif je vais juste laisser le chauffage gaz.
En effet, pour l'élec ça baigne.
Le chauffage : ça ne s'improvise pas ...
Bon corage,
Malo
De : Bretagne (35)
POur le chauffage mon beau père travaille avec des chauffagistes et touche régulièrement à tout cela en "dilletante", c'est pour ça que j'envisageais cela comme éventualité mais là dessus viennent se greffer les normes, les sécurité, les assurances, si la maison explose, je ne porterais pas plainte contre lui, au final je rejoins votre point de vue de laisser cela à des pros.
Par contre, n'étant pas "manchot" et assez bricoleur quand l'occasion se présente, je cherche les points que je peux gérer pour ne pas regretter plus tard d'avoir fait faire des choses que je considérerais comme "facile".
Maintenant il faut que j'arrive à faire deviser ces travaux sans que le constructeur ne les sous-évaluent pas trop.
Wink
Titien,
1/ les données sont des conductivités thermiques (ou tout comme) tu peux remplacer le K par °C.
A chaque fois que tu augmentes d'un °C, tu augmentes aussi d'un K donc conductivité identique.
5/ Pour ce qui est de :
- la chape du sous sol : ça dépend des impositions de l'étude sol (par exemple sous couche compactée...)
- l'isolation intérieure je dirais non puisque ce poste est souvent compris avec les cloisons et le plafond => et faire le plafond de sa salle à manger en BA13 nickel c'est pas donné à tout le monde.
Bonjour danom
danom a écrit:1/ les données sont des conductivités thermiques (ou tout comme) tu peux remplacer le K par °C.
merci, sinon savez-vous où il m'est possible de trouver des indications pour juger des valeurs fournies ? est-ce qu'il vaut mieux avoir un coefficient faible ou élevé ? ma remarque peut paraitre bête mais, n'ayant aucun point de comparaison, je ne sais pas quoi en penser.
Je pensais qu'au niveau des bandes et du lissage, il serait peut-être possible de passer par un pro, cela permettrait de faire une finition propre.
Peut-être que les pros ne s'embeteront pas avec des petits contrats comme le mien...
Pour l'instant rien n'est définitif, mais je préfère envisager le plus de chose possible.
Env. 90 message Arles (13)
Concernant le beton des fondations, deux fournisseurs m'ont proposé la meme chose: du XC1 C25-30 G3 (Gros gravier). Donc a priori c'est ce qu'il faut. En revanche, les differences de prix sont enormes 57 €/M3 pour un, 78€/M3 pour l'autre et dans les deux cas c'est sans livraison. Le troisieme c'est 84€/M3 livré.
Les trois fournisseurs contactés sont Beton de France (CEMEX), Unibeton et Lafarge Betons
Prj 150m2 Autoconc & constr. en Mon 3B 36,5
EdS 20/03/07 Ouvertures Fondations 02/05/07
Fondations 03/07/07 VS Bancher 23/07/07
Plancher 30/08/07 Monomur 10/09/07 Fin 04/08
Charpente fin 06/08 Toiture fin 11/08
De : Arles (13)
=> Laurentg13
merci pour les infos "béton", je n'ai pas encore eu le prix, si je l'ai je viendrais l'indiquer.
Smile
et merci aussi pour les "U", je connaissais pas la rt2000 ni 2005.
