Question sur le chainage horizontal
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.380 fois
Env. 90 message Meaux (77)
De : Meaux (77)
Ancienneté : + de 4 mois
avant-hier à 19h24
je reviens vers vous après votre super aide !!
J'ai pas mal avancé sur le projet.
Mais j'ai encore des questions en suspens, nous aimerions faire le garage et l'extension avec un mur en commun
Voici l'image et le lien
http://minus.com/lb2I2TXJ969SHz
Donc entre l'extension et le garage c'est ouvert avec poutre.
Ensuite, au niveau du chainage horizontal, comment puis je faire ?
Sachant, que côté droit garage la Hauteur est de 2.2m et côté gauche accolé à la maison 3.5 m.
Hauteur des 2 murs de l'extension 3.5m.
Peut on faire un chainage horizontal avec des hauteurs différentes ?
Merci d'avance pour votre aide très précieuse
Florent
De : Meaux (77)
Env. 200 message Eure
Dans la logique oui, après il faut peut etre faire deux chainage au niveau de la poutre centrale ?
Dept : Eure
Env. 600 message Valence (26)
Non un chainage avec des hauteurs différentes n'a aucune utilité. Tu fait un chainage à 2,2 metre ( le plus bas) et pour la sur hauteur tu ceinture en tête avec des aciers filant. Tout simplement .
PAs de dilatation entre ton existant et ton extension? C'est quoi ton sol?
De : Valence (26)
Merci pour vos réponses, il y a un joint de dilatation entre la maison et extension + garage.
le mur (poutre) entre le garage et l'extension et commun aux deux (garage + extension), pour le sol dalle auto portée
moi je pensais faire comme cela:
https://files.forumconstruire.com/noimg.png
Que pensez vous ???
merci d'avance
De : Meaux (77)
Tournesol peux tu me donner ton avis aussi s'il te plaît?
De : Meaux (77)
flo97400 a écrit:Merci pour vos réponses, il y a un joint de dilatation entre la maison et extension + garage.
Que pensez vous ???
merci d'avance
C'est acceptable. Mais il te manque deux choses : un chainage horizontal en haut des murs de l'extension et des chainages de rampants. Si ta charpente pousse, bonjours les dégâts...
Dept : Eure
Merci Tournesol
Oui le chainage rampant était prévu
Sinon ça resemble à ça:
http://minus.com/lkrDYSFy73PbH
De : Meaux (77)
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 03h33
