Quel gravier pour une allée ?
Ce sujet comporte 101 messages et a été affiché 160.724 fois
17
Bonjour et merci pour le retour...Wink
Et pour le bidim, si il n'est pas poinçonné (troué) il empêche toute pousse du sol qui se trouve en dessous..Les pousse qui germent comme votre cas pour le cèpe.... W00t..Des résidus de terre ont certainement dûes se greffer au granulat de concassé posés sur le géotextile..
De : Lourdes 65 (65)
Membre utile Env. 800 message Nantes (44)
J'ai une allée de 80 mètres sur 3 mètres pour des VL uniquement (parfois une petite camionette) + un parking.
Pour le parking, à la place d'une ancienne pelouse, j'ai décaissé sur 15 à 20 cm (terrain presque plat). (7m x 7m)
J'ai cassé une vieille cheminée...j'ai déposé les gravats (béton, parpains, brique, platre,...etc)...et des amis sont passés avec des remorques déposer leur gravats...
j'ai passé un coup de plaque vibrante ...
j'ai versé du sable jaune avec un camion benne...1 tonne...
j'ai passé un coup de plaque vibrante ...pour remplir les espaces libres
j'ai versé du gravier 20/40 avec un camion benne...1 tonne...
j'ai versé du gravier 0/20 avec un camion benne...1 tonne...
j'ai encore versé du gravier 0/20 avec un camion benne...1 tonne...
C'est hyperdense et ça ne bouge pas ...
Ensuite, je me suis attaqué à l'allée devant ce parking ...
Petit décaissement ..;stockage du mélange graviers/terre (surtout du gréavier)
j'ai déposer du gravier 0/20..en plusieurs couches avec passage de la voiture pour bien damer...
au final 4 à 5 cm de 0/20, pas plus ...
Maintenant, je vais attaquer le tamisage du gros tas de mélange terre/gravier...au moins 10 heures de boulot ...
Une fois que j'aurais bien lisser toute l'allée...plus aucun trous ...car il pleut énormément en Bretagne cet hiver ...
Je déposerai un lit d'1 cm de petit graviers blancs très fin...je ne sais pas encore quoi exactement ...
j'ai tout fait avec :
+ pioche
+ pelle
+ bêche
+ rateau
+ camion benne
+ remorque
+ plaque vibrante
Ca fait 3 ans que 3 tranchées (eaux usées, eau, électricité/téléphone) ont été faite dans cette allée ...
Il a fallu 1 an pour commencer à voir une stabilisation à force d'ajouter du 0/20 ...
Il fallu 2 ans de travail pour le parking et l'allée (avec zone garage)...
Avec plus de moyens, j'aurais fait appel à un pro...
J'avais envisagé le béton mais les arrivées et départs (tranchée) ne le permettent pas pour la maintenance ...
Le goudron...attention, il parait que c'est cancérigène...
Mais j'arrive au bout, et le gravier permet de bien drainer ...
De : Nantes (44)
Bravo pour le super boulot que vous avez fait ..Au risque de me répéter, un géotextile en dessous aurait été le petit plus.......
Env. 40 message Maine Et Loire
Je suis, à mon tour, rendue à l'aménagement extérieur.
Je souhaite faire aussi toute une allée en gravillons (allée qui sera piétonne seulement). Et je souhaiterai savoir quel type de géotextile mettre avant. J'ai vu qu'il y en avait de différentes densités (100g/m2 ...), et certains en "tissu", et d'autres un peu plus comme "une bâche" mais qui laissent quand même passer l'eau.
Je suis aussi novice , alors excusez mes termes inappropriés.
Merci d'avance.
Dept : Maine Et Loire
Env. 10 message Saint Pouange (10)
Superbe cette photo !
Je viens de prendre contact avec la société pour m'en faire livrer 3000 litres ( 90 m2 à faire )
Que pouvez vous dire en matiére de tenue dans le temps , meme si vous n'avaez pas posé cela depuis trop longtemps ?
Quels sont les précautions à prendre ? Je vais faire trés légérement décaisser mon allée et je vais recupérer quelques graviers existants pour faire une " sous couche " . Je poserai mon géotextile dessus ensuite . Aprés , je pose le Biogranulat sur 4 cm et cela devrait le faire .
Enfin un revetement qui sort de l'ordinaire !
De : Saint Pouange (10)
soft_9 a écrit:Bonjour à tous,
Merci d'avance.
Pour une allée circulée piéton, un 80g/m² suffit amplement.. Le géotextile possède différents points nottament renforcer et séparer les couches pour éviter le mélange..Vous pouvez aussi mettre du géopaillis (toile ou bâche ) ou structure alvéolaires ultra légères (SAUL)...Tout dépend de votre projet....
Bonjour ddm
Et merci pour votre réponse.
J'ai, comme bcp un ptit budget, et je comptais faire le côté de la maison (le pignon) ou j'ai 3 mètres de large , et une partie d'allée (en continuité du côté de la maison) avec un revêtement simple, peu coûteux et sans entretien.
Les structures alvéolaires paraissent "top" , mais hors budget pour moi. C'est donc pour ca que je partais sur l'idée de bien tasser la terre, de mettre un géotextile, puis du gravier (jaune) moyen.
D'ailleurs le géotextile est-il aussi conseillé en pignon de maison? Son rôle est surtout de limiter la pousse des mauvaises herbes? (J'ai bien lu qu'il laissait passer l'eau).
Encore merci d'avance.
Pour ce qui est de la pousse d'herbes, ce n'est pas une idée reçue.. Il sépare les matériaux, ce qui fait qu'au niveau du sol en dessous du géotextile, çà poussera pas sauf si il est poinçonné ou troué. En revanche les matériaux au dessus, si de la terre s'est greffé au gravier, il y aura des pousses....
Il laisse passer l'eau et il renforce mécaniquement le sol...
Vous pouvez trouver du géotextile dans des GSB et si grande surface dans des structures spécialisée (pum plastque, franbonhomme.... ) au prix public de 2 € maxi le m².....mais ils vendent par rouleau.....
Merci ddm pour cette nouvelle réponse!
En effet je suis allée en GSB et leur géotextile ("standard") est vendu en rouleau et ca revient en effet a a peine 2 euros du m2.
Donc quelque soit l'endroit, en côté de maison, ou pour une allée, ou autre, vous recommandez systématiquement un geotextile ?
Au cas par cas mais oui je recommande un géotextile dans 90 % des projets...Les rouleaux en GSB ont des largeurs qui suffisent pas toujours à leurs attente donc si vous superposé le géotextile, veillez a ce que la lé du dessus chevauche entre 0.20 et 0.50 la lé du dessous....
Désolée d'insister , mais alors dans mon cas, vous le recommandez ?
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Pour les geotextile apparement il y a plusieur type plusieurs epaisseurs. J'ai pu comparer cellui que j'ai acheté en gsb et celui de mon voisin posé par le terrassier , ićétait un toile tres dure , et la tu es sûr que que la. Egetation ne pousse pas , apparement cil doit y avoir un classement au niveau de la resistance a la perforation
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Bonjour Patito,
Oui en effet dans la GSB ou je suis allée, ils n'ont que 2 épaisseurs, et au mieux de la 100g/m2 (c'est un geotextile "tissu" souple) et en effet j'ai entendu parlé d'une sorte de geotextile plus rigide, j'ai donc posé la question au vendeur mais il m'a dit qu'il ne faisait pas.
J'ai aussi posé la question un peu plus haut dans un "post", et selon ddm un 80g/m2 suffirait pour mon cas.
Je veux faire au mieux avec mon petit budget, donc s'il est conseillé de mettre un géotextile même en pignon de maison, et qu'il n'y a pas du tout de risque que de l'eau stagne près du mur, je vais mettre ce fameux "bidim"!
Bonjour ddm,
Désolée d'insister encore une fois, mais alors dans mon cas me conseillez-vous ou pas de mettre un géotextile ??
Et par curiosité, vous dites dans 90% des projets, mais alors quels sont les cas ou c'est au contraire déconseillé?
Merci d'avance.
Vous pouvez insister pas de souçis....Biggrin.. La réponse est oui, je vous conseille de poser un géotextile....Les 10 % sont sur des remblai de substitution(dans le cas de sols compressible) ou une assez importante couche de granulat est présente par exemple.......Mais la pose d'un géotextile n'est jamais déconseillé, on n'en voit pas l'utilité simplement...
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 05h57
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
17
