Dimension Ballon tampon pour plancher chauffant avec poêle p
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.771 fois
Env. 30 message Saint Apollinaire (5)
Je souhaite me chauffer avec un plancher chauffant de 75 m² dans une MOB bien isolée (Murs : 22cm ouate + 5cm laine de bois 180kg/m3 / Toit : 32cm laine de bois + 5cm laine de bois 180kg/m3).
Mon poêle à granulés est un hydro de 13 kW qui aura 2 missions : plancher + complément ECS solaire. Le compléments ECS solaire est assuré via le ballon tampon solaire 300L à double serpentin.
L'installation sera complexe car le plancher sera chauffé en priorité avec le solaire (10m² de panneaux tubes + tampon 1000L), solaire qui fait en parallèle l'ECS. En cas d'insuffisance solaire le poêle à granulés hydro prendra le relais. Je ne souhaite pas avoir à chauffer les 1000L du tampon solaire donc je souhaite dimensionner un 3ème ballon tampon propre au poêle hydro pour le plancher. C'est ce ballon que je ne sais pas dimensionner. J'avais eu pour le ballon plancher solaire de 1000L la formule 1m² pour 100L mais là je suis sans formule ...
Merci de votre aide ... et de vos remarques sur mon installation "usine à gaz" mais j'ai de la place pour le faire ...
JB
De : Saint Apollinaire (5)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de plancher chauffant...
Allez dans la section devis plancher chauffant (eau chaude) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-89-devis_plancher-chauffant-eau-chaude-.php
Salut , peux tu poster un shema de ce que tu comptes faire ? ça m'a l air bien compliqué...a++
De : Barges 21910 (21)
Env. 200 message Saint Denis D'oleron (17)
Pour votre poêle à granulés de 13 K vous pouvez tabler sur 20l par Kw soit dans votre cas 260l mettre 250 ou 300l.
De : Saint Denis D'oleron (17)
Merci Mistigri51 ...
Que pense-tu de mon projet d'installation ?
Comment passer de mon circuit "plancher solaire" à "plancher granulés" ? électrovannes ?
JB
Oui une électrovanne commandée par un thermostat qui lorsque les capteurs solaires ne produisent plus assez donne la priorité au poêle à granulé.Sinon ton installation est super et j'apprécie car très écolo et efficace.
Je suis très branché aussi chauffe eau thermodynamique et Pac sur aquifère bientôt plus poêle pellet sans électricité.
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 23h00
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
