Pose de regard
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.551 fois
Env. 10 message Var
Tout d'abord bonjour à tous et merci pour ce forum si utile!
Je fais construire et j'en suis à l'étape raccordement VRD. et je suis super DEBUTANT!!
De la maison sort:
  • Gaine EDF de 60 et de 40 pour EDF
  • Gaine Bleue eau avec plymouth de 25
  • 2 gaines vertes FT
  • PVC de 100
Je dois poser 3 regards contre la maison pour mes raccordements VRD
  • 1 de 50 pour EDF
  • 2 de 40 pour egout et eau potable
  • Comment pose t'on les regards (scellés ou pas)?
  • Je suppose que je dois poser une vanne dans le regard eau... Comment on s'y prend?
  • Je souhaite poser un siphon disconnecteur pour l'egout, Où dois je place (tout de suite après le regard)?
  • Pour le regard EDF je suppose que je dois le faire à la jonction gaine de 60 constructeur et ma gaine rouge de 90. y a t'il quelque chose de particulier à faire à ce niveau?
J'aimerais faire ça vendredi prochain (j'ai demandé au terrassier de venir jeudi pour les tranchées)
Au mieux, on ne sait jamais, y a t'il un connaisseur dans le var (je suis à Saint Maximin 83470) prêt à venir me donner aide et conseil (compensation et gratitude éternelle prévue)
D'avance merci
Dept : Var
Bjr,
Quelle distance avez vous entre la limite d epropriété et votre maison?
Les regards sont généralement posés dans un trou et remblayés sur le pourtour..
Pour le regard edf, suivant la distance,je pense qu'il doit etre placé en milieu de parcours, cela faciliterait la mise en place de la gaine électrique..
Le regard pour l'eau si c'est pour le compteur+vanne d'arret, lui aussi posé de facon a mettre compteur+vanne hors gel..
Réseau eau potable, enfoui de façon a etre hors gel, pareil..
Le syphon disconnecteur au plus pres de la maison, cela evite les remontées d'odeurs..Préferez un regard pvc au regard béton, il accroche moins..
Pour le réseau edf, la gaine TPC rouge de 90 tout le long du parcours en complémént des gaines de 60 au nombre de 2 pour un éventuel branchement futur..
Pas de réseau gaz ou télécom??
sans oublier le grillage avertisseur pour tous les réseaux..
De : Lourdes 65 (65)
Env. 10 message Var
Il y a environ 5 metres entre les regards à poser au bord de la maison et les differents endroits à raccorder.
Les 3 regards doivent etre placer contre la maison.
Le compteur d'eau est deja dans un regard mais là je dois en poser un autre pour joindre le per, posé par le constructeur, qui sort de ma maison. Je pense rejoindre les deux avec un T pour prevoir un futur depart (arrosage jardin par exemple).
Comment dois je cimenter le regard pour egout par ou passe le PVC?
Le siphon disconnecteur se place t'il entre la maison et le regard que je vais placer ou après ce regard?
Dept : Var
Bjr,
vous pouvez placer le syphon disconnecteur au niveau du regard si celui est contre la maison..
ok pour le T pour l'eau et le per..
Le regard pour le tae, si il repose sur du plat et sur du sable, pas besoin de le cimenter, il bougera pas puisqu'il sera remblayé..
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 00h40
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
