Raccordement moteur portail
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.404 fois
Env. 200 message Ain
Bonjour à tous
j'en suis au montage de mon moteur somfy freevia 600 coulissant..
Dans la notice, il est indiqué d'avoir une ligne dédié au moteur.
Du tableau principal, j'ai tiré un cable 6mm2 y a un petit moment.
Voila ce que j'pense faire:
au tableau, raccorder ce 6mm2 a un de mesdiff 40A 30ma AC puis dans l'abri prés du portail mettre un ptit tableau 1 rangée avec un autre diff 40A 30ma AC relié au 6mm2 et un inter 16A qui parti jusqu'au moteur..
Vous en pensez quoi les spécialistes?
Merci d'avance
Dept : Ain
Env. 3000 message Taden (22)
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
Si je comprends bien, tu veux faire :
Tableau/Int Dif -----6mm²----> Petit tableau/Int Dif/Disj 16A ----1.5mm²----> moteur
C'est ça ?
Un peu d'aide pour votre CCMI ?
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
Oui c'est ça..t en penses quoi?
Dept : Ain
Et bien déjà, on ne branche pas un inter dif sur un inter dif ça pourrait faire des trucs bizarre au niveau sélectivité. Après, du 6mm2 pour un simple portail, pourquoi pas mais c'est un peu gros.
Je te conseil plus de partir de ton tableau depuis un sectionneur bipolaire et dans ton abris mettre un nouveau petit tableau divisionnaire avec un inter dif et ton disj 16A. l'avantage de ce câblage, c'est que tu pourras aussi faire évoluer ce tableau divisionnaire (dans la limite de ce que peut supporter le 6mm² niveau puissance soit 7Kw) afin de mettre par exemple une lumière extérieur, une PC ... (enfin en fonction de la configuration des lieux)
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
Okok je vais regarder du côté du sectionneur bipolaire..
Sinon on me conseille ce montage:
Diff tableau--disj 25a---6mm2---diff tableau secondaire--disj 16A---moteur
Du coup j'ai déjà tout le matos pour ça..ça peut etre bon?
Dept : Ain
Il manque un inter dif dans ce montage.
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
En fait pour être plus clair c'est plutôt ca:
diff 500mA --> dijs 25A --> 6mm² ---> ID 30mA --> disj 16A --> moteur
Dept : Ain
Là ça parait déjà mieux.
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
Du coup en suivant ce montage dans la pratique ça donnerait ça,non?
Si oui, j'ai pas de 25A dispo mais j'ai un 32A ca devrait aller?
Si mon montage est ok je dois mettre du 6MM2 du dif500A au 32A?
Merc
Dept : Ain
Non, le 25/32A, tu le mets dans le tableau principal qui te permettra de couper ton alim 6 carré en cas de nécessité d'intervention sur cette portion.
De : Taden (22)
Oui en fait c'est ce que je voulais faire ma photo était pas claire (ma 1ere rangée est quasiment pleine et c'est un tableau avec 3+2 rangées du coup je le mettais dans une rangée plus basse..
et donc me faut du 6mm2 entre L disj de branc 500Ma et ce 32A?
ps: Super clair ton schéma tu fais ac quoi?
Merci bcp pr ton aide
Dept : Ain
C pas moi qui ai fait. trouvé sur un site
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
