Réglage d'un plancher chauffant hydraulique
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.331 fois
Malgré une petite recherche je n'ai pas trouvé toutes les infos souhaitées alors je me permet d'ouvrir un sujet...
Description rapide de l'installation : chaudière De Dietrich Elidens gaz à condensation avec régulation par sonde extérieure et courbe de chauffe (qui fait aussi l'ECS je précise), plancher chauffant hydraulique avec 2 zones (rdc et étage).
La courbe de chauffe choisie est ok, la température obtenue la nuit = la température de consigne (la journée on est au dessus avec les apports solaires... quand y'a du soleil !). En revanche histoire de ne pas cuire la nuit dans notre chambre au rdc, on l'a réglée à 18°C et le soir c'est un peu juste dans les pièces de vie.
Du coup j'aimerais pouvoir baisser la température dans la chambre afin de mettre une consigne un peu plus haute. Le chauffagiste nous a pas expliqué, mon mari disait que c'était pas possible (...) mais visiblement c'est tout à fait possible, soit en couplant des thermostats intérieurs à notre système (mais là, je suis à la ramasse sur comment faire, si c'est vraiment possible avec notre chaudière ou pas ?), soit en allant jouer sur le débit du circuit de la chambre à la vanne.
Y'a t-il une solution à privilégier et qq'un aurait il un lien avec des explications claires sur ce type de réglage/installation ?
Merci d'avance
De : Dijon (21)
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Env. 200 message Saint Denis D'oleron (17)
Il faudrait procéder à un équilibrage hydraulique .On commence cela en démarrant au plus prés du générateur de chaleur puis en s'éloignant au coup par coup.
De : Saint Denis D'oleron (17)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 17h24
Le chauffage électrique
