Etancheité à l'air
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.647 fois
Bloggeur Env. 40 message Eure Et Loir
Je suis actuellement en phase de construction (voir recit https://www.forumconstruire.com/recits/recit-12582.php )
L'isolation est collée sur les briques sans que les joints soient traité (joint verticaux) et il y a dans les murs des trous (je ne parle pas de fissures) qui n'ont pas été rebouché.
le constructeur me propose de faire un pré-enduit avant l'enduit de finission extérieur.
  • Que pensez-vous de cette solution (efficacité) ?
  • l'enduit va-t-il tenir sur un pré-enduit ?
Dept : Eure Et Loir
Super bloggeur Env. 1000 message 34510 Florensac (34)
qu'est-ce qu'il appelle pré-enduit ?
dans le passé, enduit = 3 "passes" (couche d'accrochage, 1ere couche puis finition)
maintenant, avec les produits "modernes": 2 "passes" !!!!, la 1ere cachant, remplissant toutes les imperfections !!!
De : 34510 Florensac (34)
Aucune idée. Que préconisez-vous.
Le constructeur me dit que les jours entre les briques et les trous ne pose pas de problèmes et que le pré-enduit est uniquement pour me rassurer.
Dept : Eure Et Loir
Je n'ai rien vu de spécial sur les photos
ce qu'il appelle pré-enduit correspond sans doute à la 1ere couche, qui, de toute façon aurait été faite !!!!
avec ces briques posées à la "colle", on ne rempli pas les joints verticaux, comme on le fait avec des parpaings !!!!(joints plus petits, et briques faites pour )
Merci pascani pour votre réponse.
Il n'y a rien sur les photos car le pré-enduit n'est pas encore posé.
Concernant le type de pose de ces briques, il y a vraiment des jours entre les joints verticaux. on peux voir à traver la lumière de l'extérieur (pas sur tous bien entendu). qu'en penssez-vous ?
Dept : Eure Et Loir
C'est comme celà (pose moderne) ; dans mon garage, sans isolation, je vais mettre un enduit au rouleau !!!
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Ici monocouche et cela suffit.
Faut traiter au niveau du placo des boitiers elec et ton enduit fera le reste
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Merci patito pour votre réponse.
OK pour traiter au niveau du placo mais cela est bien jusqu'après le passage du teste d'étancheité, après le premier persage du placo (fixation des meubles de cuisine) cela n'a plus aucune efficacité.
Dept : Eure Et Loir
Suis pas d a cord , test fais apres cuisine sdb et. Des vis c est pas des trous beant , le plus important c est la jonction toit et doublage.le pladond ne doit pas laisser pas l air , exemple: plafond placo ou pare vapeur jusqu au briques et jointé avzc silicone pour le placo ou mastic specifique du pare vapeur au mur
Oui sur le principe je pense que tu as raison Patito mais je me pose la question sur la durée de vie d'une telle étancheité.
Pourquoi faire l'étancheité avec du placo ou il y a besoin de mettre du scotch sur le haut et bas du placo au lieu de créer l'étancheité sur l'enveloppe même de la maison. Quelle est la durée de vie d'un tel scotch ? 5 ans ? 10 ans...
par contre, si l'nduit extérieur créer une étancheité, là OK, mais c'est justement ma question. Peut-on compter sur le crépis pour l'étancheité des parois verticales ?
Dept : Eure Et Loir
eric_perso a écrit:Oui sur le principe je pense que tu as raison Patito mais je me pose la question sur la durée de vie d'une telle étancheité.
Tu peux compter sur le crepis mais ce n est pas suffisant , donc faut arreter l air qui vient du toit et de la dalle et autour des menuiseries
Certains scotches et mastics sont tres performant voir la marque proclima
La membrane c est une pare vapeur et si c est mal posé et que tous les artisans n y connaisses rien , cela ne sert a eien y a in autre post ou c est le cas. L innovation c est bien quand tous les artisans connaissent sinon c est de l argent fichu en l air
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 06h40
