Logiciel IKEA prise en compte du recul?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.042 fois
Bloggeur Env. 70 message Baden (56)
Voici une partie du plan de ma cuisine fait avec le logiciel IKEA. Dans chaque angle ce sont des meubles d' angles de 65*65m (donc sans rangement en dessous).
1ere question: Les autres meubles faisant 60, je suppose qu'il faut que je decale mes meubles de 5 cm sur le mur de droite?
2e question: le logiciel tient il compte du recul pour les tuyaux et de la difference de taille entre les meubles ?
Je me pose la question car si je met 5 cm de décalage il faudrait donc prendre un plan de travail de 65 ? et du coup si il n'y a pas le recul de pris en compte comment calculer la longueur des deux plan de travail de droite et de gauche ?
De : Baden (56)
Membre utile Env. 700 message Cote D'or
Je viens d'être confronté au même problème que toi et je l'ai solutionné ainsi :
j'ai établi mon plan de la manière la plus précise possible (je ne suis pas cuisiniste ), puis je me suis rendu chez IKEA pour les "finitions", en espérant que tu n'habites pas trop loin d'un magasin.
La vendeuse m'a très bien conseillé, d'autant que je voulais un plan de travail non présent dans le logiciel mais exposé en magasin (en fait c'est un modèle exclusivement sur mesure), et je suis reparti avec un devis complet (moins cher que l'étude que j'avais fait seul : jamais vu ça chez un cuisiniste )
En ce qui concerne tes meubles d'angle, je te confirme qu'il faut un fileur de 50 mm pour la bonne ouverture des portes.
Dept : Cote D'or
Merci Du21, ce ne sont pas des meubles qui s'ouvrent en angles en fait.
Et pour le recul alors , t'ont ils dit comment le prendre en compte (on prend aussi un plan de travail sur mesure si finalement on le prend chez eux)
De : Baden (56)
Env. 300 message Haute Vienne
Le recul des 5cm du meuble d'angle n'est pas pris en compte, pas même le décalage pour le vide sanitaire.
Il y a par contre un vide sous le meuble évier et les plinthes à 16cm pour faire passer les tuyaux.
S'ils sont au dessus c'est à toi de calculer le décalage. Le logiciel place les meubles au bord par défaut.
Pour le meuble d'angle, les 5 cm, voir 7cm comme le filler fournit avec le leuble d'angle ne sont pas prévu.
Je vois que tu as pris arsta blanc comme façades. Tu ne seras donc pas gêné par les poignées pour l'ouverture du meuble a coté du meuble d'angle. Pour moi c'est un casserolier donc je n'ai décalé que d'un cm, la largeur d'un filler arsta (car le filler d'angle fournit est couleur caisson).
Cordialement.
Dept : Haute Vienne
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 17h14
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
