Rénovation étage en sous-pente ancienne longère - 29
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.245 fois
Env. 20 message La Roche Maurice (29)
J'ai posé une première question ici : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-198019.php#2629825. Mais, pour le moment, pas de réponse.
De plus, je suis du genre persévérant et j'aimerai me coucher moins c** ce soir donc me revoilà pour un nouveau sujet sur la pose des suspentes.
D'abord, le décor. J'ai une pièce de 3,37 m, sous rampants. Au milieu (à peu près) du rampant, j'ai une fenêtre de type "chien assis".
La toiture est une toiture ancienne en A avec voliges fixés sur chevrons. Les chevrons sont de largeurs inégales (environ 1 cm de delta pour certains) et fixés à des largeurs variables (de 63 à 67 cm).
Pour couronner le tout, un mur d'une hauteur de 1,05 m remonte sur mes chevrons. En vérifiant au laser, d'un bout du mur à l'autre, j'ai, là encore, un delta d'1 cm.
Je souhaite donc isoler (pour ça pas de problèmes) et plaquer cette pièce.
J'ai déjà créé l'ossature du faux plafond avec suspentes et fourrures. Là encore, pas de problèmes : laser pour les quatre premières suspentes puis cordeau pour régler les autres suspentes et enfin règle de maçon pour vérifier la planéité.
Pour mes rampants, j'avais dans l'idée de :
1/ fixer ma lisse basse à une distance voulue.
Première question, dois-je prendre les mesures souhaitées d'un côté du mur puis de l'autre et tracer au cordeau ou, tout simplement , prendre un point d'un côté du mur, tracer une ligne droite au laser puis fixer ma lisse basse?
Une autre solution à la place de la lisse basse serait de poser un rail puis fixer des montants directement sur les chevrons. Mais le problème de repérage du rail se pose toujours.
2/ fixer mes suspentes. Et c'est là que je bloque.
Enfin, merci d'avance à ceux (ou celles) qui m'aideraient a voir plus clair.
De : La Roche Maurice (29)
z'avez vérifié que la charpente pouvait prendre les charges isol et plafond...?????
Ludovic..
Bonjour Ludovic.
Alors, à vrai dire, cet étage était déjà aménagé mais sans placo et moins d'isolation. C'était 100 mm d'isolation et lambris voir même du bois du type volige peint. Je pensais donc que ça pouvait être bon mais avec votre question, j'ai un bon doute. Néanmoins, un entrepreneur qui est venu me poser un vélux ne m'en a parlé. Il a peut-être fait son boulot, sans se préoccuper du reste.
Donc, ma question, comment vérifier et si ça n'est pas bon, comment renforcer?
Merci d'avance
Re,
tout d'abord vérifier les sections de pannes et chevrons ainsi que les portées et entre axe suivant la pente et la charge toiture....région et altitude du lieu.
Ludovic...
Re,
Alors, je ne connais pas tous les termes mais je vais essayer de vous décrire ça :
- Je ne peux pas vérifier les sections de pannes (la sablière est dans le mur et la faitière est trop haute).
- Les chevrons sont de section 40 par 220 (230 à certains endroits).
- Entre axe des chevrons, de 63 cms à 67 cms
- La portée (je pense que c'est la longeur de la toiture) est de 11 m de pignon à pignon
- Je n'ai pas de panne intermédiaire mais des entraits (je pense) des chevrons droit aux chevrons gauches de même section que les chevrons (1 à 2.40 m de haut et l'autre à 1 m au dessus).
- La pente du toit, je n'ai aucun moyen de le calculer sous la main
- Région bretagne (finistère) à 70 m au dessus de la mer (GPS)
En espérant que tu puisses quand même me renseigner...
Précision supplémentaire, j'ai 4 "entraits" de plus au milieu de la toiture à une hauteur de 2 m
Devis rénovation de maison
