Quel écran de sous toiture choisir ??
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.890 fois
Env. 20 message Evires (74)
Quel ecran de sous toiture choisir ?? Qu'es ce qui est le mieux ...
De : Evires (74)
Env. 200 message Denice (69)
Pour quelle usage ?
Neuf, rénovation, isolation en rampant, isolant en contact avec l'écran (dans ce cas il faut un produit Haute Permabilité à la Vapeur d'eau).
Un Delta Vent S (HPV) convient dans la plupart des cas mais il y a peu être moins cher si c'est juste pour fermer des combles perdus.
Aurélien.
De : Denice (69)
C'est pour une maison neuve qui se construit en Haute Savoie !
Mon constructeur ma dit qu'il n'était pas nécessaire de mettre un écran sous toiture !
Mais moi voyant les conditions climatiques se dégradé d'année en année je préfère en mettre un ...( cela peut servir en cas de fort vent ou les tuiles peuvent s'envoler...)
Alors je ne sais pas de quelle matière il est fait celui qu'il vont me mettre mais il sera en contact avec la laine de verre mais pas sur la totalité de la toiture par contre !
Je crois qu'il font même des écran sous toiture en aluminium qui reflète la chaleur en été et garde la chaleur de la maison l'hiver es ce vrai ???
Bien Cordialement
Guillaume
De : Evires (74)
Ce qui est sur c'est qu'il faudrait toujour mettre un écran, ça sécurise en cas de pépin avec les tuiles, ça évite à la néige de rentrer ainsi que la poussière ce qui permet de garder l'isolation en bon état.
C'est triste que la plupart des constructeurs ne le fassent pas car cela représente peu de travail au moment de la réalisation de la toiture et beaucoup s'il faut dé-tuiler pour un mettre un plus tard, j'en sais quelque chose!
Ce qui m'étonne c'est que dans le cas d'une isolation LDV en rampant je pensais que c'était obligatoire.
Pour être tranquille éxigez de votre constructeur un écran HPV.
Il existe plein de type d'écran en alu et de toutes les couleurs. Je ne suis pas spécialiste mais il y a pour moi un seul point important à veiller c'est que l'écran ne provoque pas de condensation. La réalisation d'une lame d'air (dans les 2cm) entre l'isolant et l'écran ou bien l'utilisation d'un écran HPV permettent cela.
Dans le cas d'une isolation en rampant, j'ai mis un frein-vapeur sous l'isolant (côté chaud) pour limiter le passage de la vapeur d'eau à travers la laine de verre (voir documents isovers et membrane vario par exemple). Mais je n'ai pas les compétance pour vous dire si c'est absoluement nécéssaire ou quel type de frein-vapeur ou pare-vapeur est le mieux adapté à votre situation.
Je ne suis pas familier des constructions savoyarde, je crois comprendre que votre toit sera un peu mansardé avec une partie en rampant puis une partie en comble perdu.
Dans ce cas je pense que n'importe quel écran devrait faire l'affaire en laissant une lame d'air pour la partie rampante.
Pour ce qui est des revêtements alu il est possible que cela ai une influence surtout en été ou l'alu peut reflêter le rayonnement infrarouge de tuiles chaudes et éviter la montée en température des combles.
En hiver je crois beaucoup moins à l'éfficacité de ce genre de produit mais du moment qu'il remplit son rôle premier d'écran pluie / neige / poussière...c'est déjà pas mal.
Aurélien.
De : Denice (69)
En cache depuis avant-hier à 19h14
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
