Faux plafond dans garage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.957 fois
Je souhaite gagner du rangement dans mon garage, il fait 2,75 de hauteur, en réalisant sur une partie un faux plafond.
La largeur de mon garage est de 3.5 mètre, c'est également la portée de mes supports.
Ma question porte sur ces supports (bastaings ou chevrons), et de leurs dimensionnements, je ne sais pas comment déterminer mes sections minimales à utiliser.
J'ai trouvé des données pour des planchers mais pas pour des faux greniers.
Ce faux plafond ferait 3,5 x 1.60 = 5.6 m². J'estime le poids maximal pouvant être stocké à 300 kg (grand maxi) soit 53 kg au m².
Je comptais mettre 3 supports (bastaings ou chevron) tous les 80 cm, avec des U (dans murs parpaings).
Je me pose ces questions car pour avoir un positionnement optimum de mon faux plafond (50 cm de hauteur) je cherche la plus petite hauteur de bois, pour des raisons d'obstacles sur les murs (tuyaux).
Ainsi si je dois faire avec un bastaing tant pis, mais si un chevron peut faire l'affaire, tant mieux.
Quelqu'un pourrait il m'aider pour ce calcul ? un abaque existe t il ?
Peut on également déterminer quel charge maximal pourrait supporter un chevron (63*75) sur une portée de 3.5 m ?
Merci par avance de vos réponses.
Michel.
Dept : Maine Et Loire
à 3.50 de portée et 80 d'entre axe, ça n'porte pas grand chose.... cela vous donne 100 kg par chevron et c'la va cintrer...
passez avec du 63/175 à entre axe de 51..
Ludovic...
Env. 400 message Rennes (35)
C'est ben vrai ça
autant faire un vrai plafond (quand on est en dessous) qui deviendra plancher si chevron le veut.
De : Rennes (35)
Merci pour ces réponses,
toutefois pour être sûr de comprendre, vous mentionnez 100 kg par chevron, avec 3 chevrons, on a bien 300 kg de charge, c'est une question de répartition de charge ?
bonne soirée
michel
ben je ne fais que répondre à votre démo, celle-ci..
"Ce faux plafond ferait 3,5 x 1.60 = 5.6 m². J'estime le poids maximal pouvant être stocké à 300 kg (grand maxi) soit 53 kg au m²."
tel que vous décrivez la chose, vous prévoyez une charge total de 300kg sur l'ens de votre plancher... et à 3.50 de portée et 0.80 d'entre axe donc 100kg par chevron à l'horizontal...
et ça va cintrer... passez directement avec des solives comme cité si dessus cela vous permettra de charger à 175kg par m² et ne risquera pas de plier....
Ludovic...
D'accord, je viens de comprendre, en deux temps mais j'ai compris.
Je vais voir ce que je peux faire pour les tuyaux qui me gênent.
Merci Ludovic pour ces réponses.
A bientôt
Michel
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 23h20
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
