Prise d'air exterieur et carrelage
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 6.175 fois
Super bloggeur Env. 200 message St Maure De Touraine (37)
Voici ma question.
Il est prévu une prise d'air extérieur pour la pose d'un poêle a bois.
Avant le carrelage il y avait donc 2 tuyaux PVC au niveau du mur droit sur la photo.
Les carreleurs sont venus et on rebouché les tuyaux avec la chape et la carrelage ...
C'est normal ? sa sera donc a l'installateur du poêle de percer le carrelage ?
De : St Maure De Touraine (37)
Une bonne coordination de chantier aurait permis d'éviter ce soucis
si les carreleurs avaient été sérieux, ils auraient laissé l'attente ou se seraient au moins renseigné
De : Sur Le Forum (77)
Oui je pense aussi.
Leur travail est bien fait mais je me demande surtout quelle est la dimension du ce tuyaux de prise d'air car il y avait 2 tuyaux PVC en attente (les même que pour les toilettes).
Sera t-il compliqué de percer le carrelage ?
Super bloggeur Env. 100 message Cote D'or
Par défaut, je pense que le trou est de 250mm de diamètre.
Si vous savez où se situe précisément (par le vide sanitaire), 3 petits trous de perceuse par le dessous pour affaiblir le carrelage et après petits coup de marteau pour terminer la forme bien ronde.
Comment se fait votre raccord avec le sol ? Je demande car il se peut qu'avec un marteau, vous cassiez un peu de trop, donc finition pas top. Si vous habillez le raccord, vous pouvez etre moins précis sur la forme à faire dans le carrelage. Dry
Dept : Cote D'or
Les carreleurs ont marqués l'emplacement des tuyaux.
Je ne sais pas du tout comment sera le raccord, le poêle est posé part un pro sur le 37 donc je pense que sa sera propre mais bon de mon coté je vais voir avec le constructeur car c'est pas normal.
C'était comment avant qu'ils fassent la chape et carrelage? Photo ?
Dept : Cote D'or
C'était comme sur la photo ... donc 2 tuyaux PVC (comme pour les évacuations des toilettes) l'un devant l'autre. Ils dépassaient de 5 cm environ je pense.
Sur la photo ils sont avec du scotch.
OK, donc en fait c'est un tube PVC qui transperce la dalle de la maison. Normalement, celui qui a fait la chape aurait du contourner (ce qui doit est le cas, car sinon a tombe dans le vide sanitaire). Donc vous descendez dans le vide sanitaire et petits trous.
Les carreaux tombent comment au dessus des trous ? au milieu d'un carreau ou joint dans le milieu ?
Voilà ce qu'il aurait fallu:
puis
Dept : Cote D'or
Le tuyaux est coudé est ressort sur le côté du VS.
je ne sais plus si cela tombe sur le milieux d'un carreau ou non.
Je vais voir avec le constructeur pour qu'il me répare ce problème.
Bonjour ,
Au fait, es tu certain que le placoflam M1 est suffisant pour protéger ton mur ? n'aurait-il pas fallu du placofeu M0 ?
http://plainpiedpleinsud.forumconstruire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
Tu pose la question a qui ?
Nous avons une plaque feu rose derrière le poêle.
A vous, il me semble que le rosé est classé M1 et non pas M0. Après, le mieux est de demander à ton revendeur de poêle
en terre sainte !
Après une courte recherche effectivement la plaque rose est classé M1 qui signifie " non inflammable" et si on appel ceci une plaque feu je pense que c'est fait pour (enfin j’espère )
Ps : Et puis derrière j'ai de la laine de roche et le poêle sera a 30cm du mur donc je pense que cette configuration n'est pas mal.
À oui, à 30 cm ça devrait être sans risque en effet. Wink
en terre sainte !
Env. 10 message Saint Pourçain (3)
je viens de tomber sur votre sujet car je suis en cour de renseignement sur la mise en place d un poele a bois
niveau conduit pvc d arrivé d air frais c est excatement comme vous
mais niveau exterieur comme avec fait vos raccardement?
chapeau ventilation ? , clapet anti retour d ait?...
le froid ne retentre pas trop lorque vous vous servé pas de votre poele?
merci d avance
De : Saint Pourçain (3)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 18h46
Devis pompe à chaleurArtisan
