Chauffage au sol ou Radiateurs dans un studio.
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 2.924 fois
Env. 20 message Drome
Bonsoir tout le monde!
Je me demander si l'installation d'un chauffage électrique au sol ne serait pas préférable aux radiateurs initialement prévu dans ma rénovation.
On est sur un studio de 27m2 situé au 1er étage avec une hauteur de sous plafond de 3m. Le plafond est isolé avec 300mm de fibre de bois. Les murs sont en pierre 50cm + 10cm d'enduit chaux chanvre. Il y a 3 fenêtres donnant sur l'extérieur (170x100) qui dont bien évidemment les gros ponts thermiques dans ce studio.
J'avais prévu 2 radiateurs sous les fenêtres pour combler ces ponts thermiques, l'un dans la cuisine l'autre dans le salon qui sont quasi à l'opposés. Un troisième radiateur du style sèche serviette est prévu pour la salle d'eau, qui est est une pièce aveugle.
Je suis sur une dalle béton (poutrelles hourdis). La prochaine étape est mon ragréage, donc le plancher chauffant se décide maintenant!
C'est sur que le plancher chauffant reste plus confortable, la chaleur plus homogène et mieux située.
Mais le temps de chauffe sera forcément plus long que les radiateurs prévus! Et quand est il des ponts thermiques sous les fenêtres?
Bref quel est le plus économique et le plus avantageux pour un studio???
Je doute un peu sur ce choix, si vous pouvez m'éclaircir les idées, merci d'avance!
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de plancher chauffant rayonnant...
Allez dans la section devis plancher chauffant rayonnant du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-68-devis_plancher-chauffant-rayonnant.php
Personne pour m'aider?
MerciRolleyes
je dirais le chauffage au sol pour d'une part liberer les murs,non négligeable dans un studio et la chaleur restera concentrée du sol à env deux mètres de hauteur et se perdra moins vers le plafond qui est haut.
pour le temps de chauffe,ce n'est pas très gênant je trouve à l'usage.
il est prevu quoi pour l'isolation des ouvertures ?
on ne traite pas un pont thermique en mettant un chauffage mais en le supprimant Wink
est ce que chauffer un studio demande un investissement lourd en PC surtout resille electrique ( pas pour moi ..) ? ? plutot que 2 convecteurs avec regulation fiable après avoir isoler efficacement
De : Rognac 13 (13)
Les fenêtres d'origine ont été remplacé par des neuves, fait par un menuisier, en double vitrage ect...
Quand je parle de pont thermique c'est surtout parce qu'a l'endroit des fenêtres les murs sont rentrant et donc plus mince, j'ai oublié le nom technique Mad
Je n'ai pas fait de devis pour l'un ou pour l'autre, même si bien évidement je suppose que le PC me coutera plus cher en investissement.
Photolover Env. 1000 message Loiret
Tu as la réservation necessaire de ~13cm pour ton PRE?
Picto recompense Photolover
Dept : Loiret
Non je ne l'ai pas, ça serait possible mais les boites électriques sont déjà scellés dans l'enduit, elles seraient trop proches du sol si je rehausse.
Il me semble qu'il y a une autre technologie beaucoup plus mince, il faut que je retrouve les liens...
Je me trompe?
J'ai fais faire un devis pour un PRE, pour une surface au sol de 24m2 avec panneaux de polystyrène extrudé en 40mm d'épaisseur, la trame chauffante et le thermostat programmable: 920€
Cela dit le système proposé ne m'inspire pas spécialement confiance, je suppose qu'il y a possibilité de trouver mieux pour le même budget.
Ensuite pour l'isolation sous la trame je pense qu'il y a moyen d'optimiser la chose...
En comparaison, pour 200€ de plus j'ai l'impression d'avoir le top chez Sauter en radiateur avec inertie à chaleur douce (fonte + film chauffant) avec deux chauffage 1000w et 1500w
J'ai peur de consommer plus avec un PRE, puisque la température de la pièce montera moins vite, il me faudra le laisser en permanence allumer, alors qu'avec les radiateurs je n'ai pas ce problème la, je n'ai plus qu'à régler le programmateur pour ne pas que le système fonctionne en mon absence, et le régler pour qu'il se déclenche 30 minutes avant mon arriver.
Bref pas si économique que a dans un studio le PRE??
Dans le cas ou je choisis des radiateur, est- ce que les placer sous les fenêtres est une bonne chose? ou au contraire mes radiateur consommeront plus et auront tendance à chauffer l'extérieur ??
J'ai rénové moi aussi un studio (42 m2) et il ne m'ai jamais venu à l'idée de mettre un PRE, bien que j'avais la place (3.20 m sous plafond). Par contre, j'ai quand même isolé le sol (5 cm de poly sous chape sêche).
Nous avons gardé les 3 radiateurs d'origine qui étaient récents et de bonne qualité. Par contre, ils sont sous les fenêtres. Effectivement, cela consomme un peu plus car on chauffe la fenêtre qui est beaucoup mois isolante qu'un mur. Et surtout GROS DEFAUT : on ne peut pas fermer un double rideau qui la nuit constituerait une bonne isolation de la fenêtre.
C'est comme cela. grâce à l'isolation des murs il n'y a plus que deux radia de 1500 W au lieu de 3 pour 35 m2 et celui de la cuisine a été supprimé.
Un coin du séjour
De : Lyon (69)
Merci pour ta réponse Smile
Je comptais mettre des rideaux épais, de une pour une meilleur isolation, à priori c'est simple mais efficace mais surtout parce que j'ai des luminaire à l'extérieur de l'appartement!
Et vu que je dormirai sur une mezzanine ouverte sur la pièce principale donc il faut que j'ai le moyen de mettre mon appartement dans le noir Wink
J'avais donc l'idée de mettre une étagère au dessus du radiateur, et de mettre un rideau qui recouvrirait uniquement la fenêtre, pour pouvoir laisser le radiateur libre...
petit schéma sous paint lol
Ta table de salon est chouette au fait Tongue
Rationnel, mais peut-être pas très esthétique !!! Je ne crois pas que ma fille aurait voulu d'une telle solution.
De : Lyon (69)
Citation: Ta table de salon est chouette au fait
C'est un modèle "hightech" . Caisse en carton d'un gros serveur informatique qui nous servait de rangement des outils pendant le chantier.
Depuis, il a été amélioré en posant un dessus en chêne massif, reste du plan de travail de la cuisine.
De : Lyon (69)
Je ne crois pas non plus que ce soit esthétique mais, cet espace sous fenêtres est parfait pour moi pour y placer un radiateur, et ça m'évite de le mettre contre un mur ou je ne pourrai rien mettre d'autre!!
Pour l'histoire des rideaux je n'ai pas le choix, j'ai besoin d'une bonne paire de volet et d'un bon rideau pour me couper un maximum du lampadaire extérieur. Et mettre un rideau long qui recouvre le chauffage est encore plus stupide donc...
J'insiste encore un petit peu Mellow j'aimerai vraiment savoir quelle chauffage est le plus économique entre un PRE est un radiateur a inertie et thermostat... pour un studio sachant que je ne suis pas dedans la journée...
mercimerci
Isole efficacement et radiateur avec un bon thermostat electronique Wink
De : Rognac 13 (13)
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 21h51
Devis pompe à chaleurArtisan
