Isolation murs maison ancienne...
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 5.092 fois
Env. 1000 message Nievre
Bonjour, quelle autre solution pour isoler thermiquement des murs pas droits dans une maison ancienne que les rails/ laine de roche ? Sachant que le doublage polystyrène/placo sur des murs pas d'équerres c'est une horreur à faire...
De bonnes idées à partager...?
Dept : Nievre
un flocage a la cellulose
c'est assez complexe a faire mais jouable
ou sur une structure bois ou ferraille optima vissé du fermacell et insufler de la ouate
ou un enduit chaux chanvre (hum le R est mediocre mais le resenti est positif)
un doublage brique et une isolation PU tms efisol qui sera plaquée contre le doublage
bref il y a des solutions et je ne les ais pas toutes citées
elles ont des inconvenients
Tu as raison d'viter le doublage isolants c'est souvent une passoire thermique sur des murs neufs et plan alors en reno !
a+
Ma maison neuve est isolée en panneaux plan...à priori bien posés (par mes soins W00t) ma maison n'étant pas une passoire thermique. Enfin je pense.
Merci pour tes conseils, la solution traditionnelle rails/laine est sans doute la plus simple quand même...
Dept : Nievre
Hum
en panneaux plan/complexe de doublage il faut une parfaite jointure entre les ouvertures et l'isolant
les encadrement de fenetre, ou de portes sont des endroits difficile a bien calfeutrer
la moindre fente superieur a 1 mm et hop c'est un pont thermique qui impacte ton isolation
avec un complexe de doublage il est tres difficile de bien calfeutrer tout cela
utiliser une bompe de mousse PU ne semble pas tres durable non plus
bref vaut mieux dissocier la partie isolation/calfeutrement de la partie parement afin d'obtenir un meilleur resultat
est ce que tu as loue une camera thermique ?
a+
en quoi sont fait les murs ? ..pourquoi pas droit ..
De : Rognac 13 (13)
Chez moi JF? Non jamais tenté l'expérience... mais ton explication me semble très claire...
Les murs de la maison ancienne sont en pierre. Pas droit car maison ayant bien 200 ans et construite comme à l'époque... W00t
Dept : Nievre
Alors isolation par l'exterieure et conserver l'inertie de la pierre à l'interieur ?
De : Rognac 13 (13)
Isolation exterieure impossible... le site est classé.
Dept : Nievre
Pour ma vieille résidence secondaire en pierres, j'avais aussi regardé la possibilité de monter un doublage intérieur en "Chanvribloc" de 10 cm d'épaisseur. Le lambda est de 0.07 donc deux fois moins isolant que de la laine de verre. Avantage théorique, c'est perméable à la vapeur d'eau, mais pas évident qu'il ne faille pas quand même un frein va^peur.
ET c'est cher !!!
Le doublage sur armature Optima , c'est quand même le plus efficace !! C'est ce que j'ai fait pour le studio de ma fille (murs en pierre aussi)
A propos de doublage collé et de caméra thermique, j'ai eu l'occasion de faire joujou l'hiver dernier chez moi dans un agrandissement en blocs béton isolé comme cela.
On ne voit pas les jonctions des panneaux, mais il y a pire, comme des manques d'isolant :
Il ne manquerait pas un morceau de polystyrene ????
Tiens !!! Le plaquiste a bâclé le haut du mur
De : Lyon (69)
Ah te voici
me semble que dans l'appart de ta fille tu as aussi un complexe de doublage non ?
Un mix des 2 solutions ? TH32 et optima ?
cet ete j'avais une cage d'escalier a calfeutrer. Pas envie de monter toute une structure optima
comme j'avais lu ton post que au final le doublage bien fait donne un resultat correct
me suis dit je vais retenter l'experience
une cata
c'est bien isoler OK mais j'ai du passer une bombe de mousse par plaque afin d'avoir un resultat sans la moindre fente et des decoupes ajustement tres longue pour avoir une jonction millimetrique des plaques entre elles
bref me suis fait suer !!!
il y a une fiche pas mal ici : http://www.maisons-paysannes.org/economiser-l-energie/le-projet-atheba.html les murs ...
ou ici : http://www.tiez-breiz.org/isolation.php
sur la ruine je ne sais pas encore trop ce que je vais utiliser
mais faut se rendre a l'evidence une maison vieille de 200 ans ne seras jamais aussi bien isolée qu'une villa moderne sauf a y dépenser un budget colossal ou a la denaturer
L'ITE peut etre une solution si elle n'as pas de modenatures/aspect/parement exterieurs.
Helas vers chez nous les facades sont en briques apparentes les jambages ont des insert de pierres blanches, les corniches et les genoises sont frequentes
impossible dans ce cas de recouvrir le tout de polystyrene !
Membre utile Env. 2000 message Tarn
jf a écrit:Hum
a+
Impact quantifié, quantifiable, négligé, négligeable?
Existe t'il des mesures chiffrées?
Dept : Tarn
jf a écrit:me semble que dans l'appart de ta fille tu as aussi un complexe de doublage non ? Un mix des 2 solutions ? TH32 et optima ?
J'ai fait faire un mix : Optima 100 mm sur les murs extérieurs où il y avait la place, et Th32 en 40 mm seulement sur des murs donnant sur des communs non chauffés et dimensions de la pièce limitées.
patatoche a écrit:Impact quantifié, quantifiable, négligé, négligeable? Existe t'il des mesures chiffrées?
Perso, je pense que l'impact est négligeable tant qu'il n'y a que des panneaux entiers qui se posent jointifs très facilement.
De : Lyon (69)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 19h04
Devis rénovation de maison
