Prise exterieure
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.997 fois
Env. 100 message Allier
Bonsoir, je souhaite placé un bloc de 2 prises à l'exterieure et je voudrais savoir quelle section de fil utilisée (1.5 mm² ou 2.5 mm², que dit la norme à ce niveau là ?) . Ces prises seront protégées par un disjoncteur differentiel de 16 ou 20 A selon la section utilisé. Merci
Dept : Allier
Photographe Env. 900 message Somme
16 A, 1,5 jusque 5 prises
20A, 2,5 jusque 8 prises
SI tu n'en mets que 2, autant passé du 1,5 avec un 16A ... SI tu penses en mettre dans le futur ... Plus que 5 ... passe en 20A 2,5
Je tiens à préciser qu'une double prise = 1 prise, une triple = 2 prises dans ce calcul
Dept : Somme
Merci Maxtofurious pour cette réponse éclaire ! Ce circuit n'alimentera que ce bloc. Quelle puissance maximale pourrais-je tirer depuis ce bloc ? Il n'y a donc pas ne régle particulière de la norme concernant la section des fils pour les prises exterieures ?.
Dept : Allier
Dept : Somme
Merci Maxtofurious pour le lien.
Dept : Allier
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
Bonjour, dans ton cas, je te conseille de câbler en 2,5, et de protéger par un 20A. Le jour où tu dois brancher 2 équipements un peu gourmand sur ces prises, tu seras content d'avoir 20A au lieu de 16.
Merci pour le conseil Mouette44, c'est effectivement ce que j'ai fait hier après midi Smile
Dept : Allier
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 07h41
