Cheminée + poêle avec le même conduit???
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 6.028 fois
Photographe Env. 400 message Seine Maritime
Nous allons bientôt monter notre (ou nos) conduit de cheminée. Je vous explique la configuration :
Dans notre cuisine nous allons installer une cuisinière à bois (chauffage central). Derrière ce mur, le séjour où nous allons faire une cheminée à foyer ouvert.
Mon mari comptait faire un conduit de cheminée en boisseaux pour la cheminée à foyer ouvert et raccorder la cuisinière à bois avec un tube. Mais apparement ça serait interdit?! Nous avons donc pensé aux boisseaux doubles (mais une vendeuse chez un cheministe nous a dit que ça n'existait pas! pourtant nous avons déjà vu ce genre de produit en vente).
Faut-il faire 2 conduits distincts en boisseaux simples? 1 conduit en boisseaux doubles? ou raccorder avec un tube le poêle sur le conduit de la cheminée?
Pendant que je suis là nous pensions monter la cloison entre la cuisine et le séjour en siporex bonne idée? (autre propositions à nous faire?)
J'espère avoir été assez claire dans mon explication (n'hésitez pas à me poser des questions pour renseignements complémentaires).
Merci beaucoup pour vos réponses, passez un très bon dimanche
Autoconstruction d'une longère normande (colombages, torchis, silex, pierres blanches...)
Hors d'eau hors d'air!!!
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=52309
Dept : Seine Maritime
Personne pour me répondre???
Peut-être n'ai-je pas posté ce message au bon endroit, "la technique vous échappe" serait peut-être plus adéquate.
Si un modo passe par là serait-il possible de faire ça? ou alors je poste un nouveau message dans la bonne rubrique?
Membre utile Env. 7000 message A Coté D'amboise (37)
A mon avis, les 2 tubages en même temps, ça va être un casse tête pour le tirage. Pour le reste, je ne peux pas t'aider. une chose est sure, ne joue pas avec le feu, et s'il faut 2 boisseaux séparés, fais le.
De : A Coté D'amboise (37)
Merci sildenaf, nous ne jouerons pas avec le feu ça c'est certain! C'est bien pour ça qu'on se renseigne avant de lancer le chantier. Notre première solution est désormais abandonnée.
Nous sommes donc interessés par le boisseau double, mais selon la vendeuse du cheministe ce type de boisseau n'existe pas et pourtant comme vous pouvez le voir ça existe bel et bien!!!
Si nous pouvons utiliser ce type de boisseau plutot qu'en monter 2 fois des simples ça serait quand même mieux.
Quelqu'un connait ce produit?
Et pour mon mur le siporex c'est bien? quelque chose de mieux?
Merci, bonne journée
Le problème de ton boisseau double, c'est que dans la 2 pièces, il faut que ton conduit soit à la même hauteur. De plus, monter un mur autour va induire plus de découpe, et pour finir, quid de l'épaisseur mur, doit il être de l'épaisseur de la cloison du boisseau ?
De temps en temps, il faut en revenir aux solutions simples.
Merci, ce n'est pas un problème la hauteur des conduits (Il y aura un tube qui partira du poele jusqu'à la hauteur du conduit comme sur tous les poêles)
Sinon que se soit 2 simples ou 1 double les découpes seront les mêmes (sauf que poser 1 rangée de double ça ira plus vite que 2 rangées de simples).
L'épaisseur du mur à l'étage tu veux dire? si c'est ça le conduit de la cheminée sera plus épais que le mur ça cest sur, mais comme chez tout le monde. Sauf que chez la plupart des gens il n'y a qu'un conduit, nous il y en aura 2 donc 2 fois plus large.
Merci de ton aide quand même tu es le (la) seul(e) à me répondre. Mon sujet ne passionne pas les foules, c'est bien dommage.
Bonne soirée
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 10h13
Devis poeleArtisan
Devis poele
