Une histoire de compromis
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 838 fois
Env. 10 message Plobsheim (67)
Cher tous,
Je vais construire très prochainement ma maison, et je réfléchis donc activement à la "problématique" chauffage/VMC/ECS.
C'est un sujet très largement abordé dans beaucoup de forums avec des avis parfois très différents et contradictoires.
Je vais donc essayer de vous exposer mon point de vue et ma situation :
( je tiens à dire que je ne suis pas un professionnel du bâtiment et que je n'ai malheureusement pas la science infuse... mes excuses pour les bêtises que je pourrai donc écrire)
Travaillant en ville ma femme et moi, nous avons chercher un terrain au plus proche de l'agglomération afin de limiter les trajets et la consommation d'essence quotidienne ( nos horaires de travaille ne nous permettent pas de prendre les transport en commun ). Un premier compris a été fait entre taille du terrain ( 4ares ), sa situation ( dans une impasse ), le trajet jusqu'au boulot ( 18 min ) et surtout le prix ( presque 40% du budget total ).
Nous avons choisit une maison en OSB pour ces capacités thermiques et pour son côté écologique ( moins de béton ) mais aucun compromis pour son isolation ( triple isolation pour une épaisseur totale de 35cm composé entre-autre de polystyrène et laine de bois ) qui devrait être conforme à la norme RT2020... on verra.
Un terrain cher et une maison OSB très bien isolé : partant de là nous n'avons pas d'autre choix que de faire le second oeuvre nous même qui boucler le budget. Le budget "chauffage,VMC,ECS" se trouve à la baisse et mon rêve de puit canadien de même... Cette situation m'oblige à être encore plus exigeant et à faire le bon choix.
J'écarte la solution des panneaux solaire pour l'ECS car trop cher ( 5000€ ), trop encombrant à l'étage, et trop compliqué à faire soit même.
Pas de chaudière ( PAC, géothermie , gaz ou autre ) : je n'en ai pas les moyens d'acheter quelque chose de performant, c'est trop compliqué, je ne saurais pas l'installer moi même ( sans parler de garantie ou assurance ) et trop intrusif à mon gout. Notre maison de 110m2 super isolé devrait avoir peu de besoin de chauffage.
On nous a proposé un plancher chauffant avec une chaudière électrique à plusieurs reprises. C'est pas une mauvaise idée mais je voudrai être conforme à la RT2012 autant que possible, et je pense que notre maison n'aura pas besoin de plancher chauffant même s'il apporte un confort certain.
Reste le plus que poêle à pellets étanche ? : je compte 3500€ ( pose comprise pour des raisons d'assurance incendie ) et un conduit pour 2700€ environ.
Je préfère les granulés au poêle à bois classique : j'ai assez rangé de bois dans ma vie et il existe une certaine autonomie et une régulation au pellets qu'il n'y a pas dans le poêle à bois...
On aime bien l'idée de retrouver un "poêle" et ce type de chauffage. Notre compromis s'arrête donc ici... mais s'il manque le "hors gel".
Pour la VMC, une SF est pour moi inimaginable vu l'argent investit dans l'étanchéité et l'isolation. Une DF est donc une évidence... et celle ci nous brassera l'air du poêle à pellets.
Afin s'assurer le hors gel de la maison, nous rajouterons une batterie de 1,2 KW en sortie de VMC ( assortie d'un thermostat )
Nous choisirons probablement une Helios KWL EC 300 Pro qui semblent être la moins bruyante du marché à petite vitesse et qui inclus une batterie antigel mais cette fois en entrée de VMC ( il faudra éviter le givrage sur l'arrivée d'air frais car nous n'aurons pas de puit canadien ). Non remisé et non posé il faut compter 8000€ TTC environ ( accessoires compris ).
Il reste encore la production d'ECS à choisir : soit un cumulus classique ( et non conforme RT 2012 ) ou le fameux chauffe-eau thermodynamique...
Je suis convaincu qu'il faut prévoir une interaction entre la VMC et soit le chauffage ou l'ECS. Il existe des VMC DF thermodynamique avec ECS intégré : une PAC chauffe l'eau et l'air de la maison en utilisant les calories extrait de la VMC DF... mais trop bruyante et surtout trop cher (16 000€ posé ) à moins de se passer du poêle à pellets...
A moins que ?
Pourquoi ne pas mettre un chauffe eau thermodynamique qui intègre une VMC SF en le raccordant à la sortie de ma VMC double flux ?
-Car mon local ( la buanderie ) ou sera installé le chauffe-eau est déjà trop petit et sera trop froid, surtout l'hiver. Je ne veux pas refroidir la maison pour faire de l'eau chaude...
- Prendre un chauffe eau thermodynamique qui n'intègre pas une VMC n'est pas prévu à accueillir l'air "souillé" de la maison
- Comme les débits d'air de la VMC DF ( 105 à 360 m3/h ) à et du Chauffe-eau ( 35 à 250 m3/H pour le modèle Aeraulix ) sont différents en fonction des besoins, je pense mettre un "T" qui reliera une prise d'air extérieur, la sortie de la DF et l'entrée du chauffe-eau.
Mais j'aurai 2 moteurs de VMC qui fonctionneront en même temps, mais c'est une histoire de 20W ( et 2 entretiens de VMC du coup ). Négligeable ou pas ?
Si le chauffe eau thermo peut fonctionner avec une prise d'air extérieur toute l'année, il pourra que mieux fonctionner avec le reste de calories de la DF et ne me refroidira pas ma buanderie qui est attenante à la maison ?
Le finale serait encore d'utiliser cette air froid pour rafraichir l'entrée entrante de la DF l'été ? ( avec un échangeur et un bypass ? )
Merci pour vous remarques.
Bonne journée à tous...
De : Plobsheim (67)
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 08h24
Devis VMC / VMC double flux
