Reglage chauffage elec au sol partie jour et convecteur nuit
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.989 fois
Voilà j ai une maison sur 3 niveau (121m2)
En partie jour j ai le chauffage électrique au sol, dans les chambres des convecteurs et salle de bain un seche serviette électrique.
J aimerai savoir quel est le meilleur réglage économique et confort pour ce système ?
Certaines personnes disent de laisser tout éteint dans les partie nuit et de ne chauffer que quant on y est. D autre disent de tout laisser allumer car pas bon pour les murs de laisser éteint et puis il fait froid si on laisse éteint et le temps de rattraper les degrès on consomme plus.
On dit aussi d avoir plus de degres en mode confort et passé en mode eco avec 2 degrés de moins. Et d autres disent c est mieux d avoir une temperature constante jour et nuit.
Donc qui a une experience et un vécu à me soumettre?
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Env. 10 message Jura
Les choix sont varié selon l'utilisation, idéalement thermostat avec 4 modes fonctionnement programmable:
Mode hors gel = 7°C pour les longues absences, minimum une semaine ou les pièces trés rarement utilisée (chambre d'amis)
Mode absent = 15°C pour les moments ou la maison est innocupée, pendant que vous êtes au travail par exemple
Mode nuit = 17°C pour les pièces de jour pendant la nuit (séjour et chambre d'enfant)
Mode jour = 19 à 21 °C selon leur utilisation
Pas facile à trouver dans les bricotrucs
Donc un Thermostat avec mode jour\nuit programmable me parait, le minimum, aprés il faut ajuster selon son mode de vie et l'inertie du chauffage de sol.
Pour ma part, maison ancienne mal isolée a 1000m
Chauffage bois dans les pièces de jour, et appoint par radiateur rayonnant, réglage à 15°C la nuit et pendant que je suis au travail, 20 la soirée et le weekend en journée
Radiateur éléctrique à inertie séche dans les chambres,
enfants, 17°C en absence et nuit, régler à 20°C le jour pour les weekends et vacances scolaires
pour la chambre parent 17°C la nuit, 15 la journée
Voila juste un exemple, aprés chacun a son idée du confort
Dept : Jura
merci pour votre avis
Env. 10 message Moirans (38)
Je suis en train de faire quelques expériences avec mon PRE dans maison livrée en 2012 non BBC.
Mon constat : pour passer de 17 à 19°C il faut entre 4 et 6h environ où ça chauffe beaucoup (plus de 30kW) puis ça restitue durant 6 à 8h.
S'il fait 7° dehors, on peut ainsi chauffer en EC et ça tient la journée. Par contre, à 0°, c'est plus dur, il semble qu'il y aie plus d'inertie et mes voisins en PRE depuis quelques années programment de 6h à 23h en confort pour une note annuelle de 1200 à 1400E d'élec (115m2 dont 70 avec PRE). Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas abaisser la t° de plus de 2° sinon ça consomme dur pour remonter ! Si quelqu'un connait le réglage miracle ?
De : Moirans (38)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 21h17
Le chauffage électrique
