Prix des cables
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.950 fois
Env. 40 message 71
Nous devons nous occuper du raccordement EDF entre la borne au debut de notre terrain jusqu'a notre maison (car plus de 30 metres), donc je voulais savoir si vous aviez une idee du prix du cable et gaine (je crois) pour EDF, ainsi que pour France Telecom et si besoin ADSL et autres...
De : 71
Env. 200 message
Pour l'EDF en terme de prix sa ne vaut pas la peine que tu l'achète toi même. Dans un premier temps il va falloir que tu détermine ton abonnement et de la va en découler le diamètre du câble en fonction de la distance. Deuxième point venant d'un des technicien EDF: "Laisser nous vous le fournir car de toutes façon il sera tjs moins chère quelle que soit l'endroit où vous pourrez le trouver, de toutes maniere ont vous fait un devis, libre à vous d'aller comparer avant de l'accepter". Le gars avait plutôt l'air d'être sur de son coût.
Je me rappel plus du prix qu'il m'avait donner au mètres mais visiblement sa paraissais ridicule, mais bon ...
Pour les Telecom, tu parle bien du câble qui ira de la borne à l'entrée de ton terrain jusqu'a ton DTI? Sa par contre sa peu être gratuit !!! La paire de cuivre comme il appel sa, fait du 4 ou 6/10em (à confirmer). Pourquoi gratuit? C'est simple, dans la plupart des cas le terrassier passe les fourreaux jaune, rouge et vert sans les câbles dedans. Et comme dans ton cas la distance est grande et bien ils ont souvent du mal à faire passer la pair de cuivre d'un bout à l'autre car parfois c'est pas en ligne droite :(
Donc de la part d'un technicien Telecom: "Passer à nos bureau technique et on vous donnera la longueur de câble qui vous faudra comme sa vous le passerai avant d'enfouir les fourreaux".
Pour ce qui est de l'ADSL, c'est la même paire de cuivres.
Voila j'espère avoir répondu à tes questions Wink
Env. 40 message 71
franck1234 a écrit:Bonjour
Pour l'EDF le technicien ne m'a pas dit qu'il pouvait nous le donner. Il nous a juste dit que EDF ne pouvais pas faire le raccordement entre la borne en deubt de propriete (EDF l'installe) et notre maison car il y avait plus de 30 metres. Je vais telephoner lundi pour voir ce qu'il ne dit.
De : 71
Env. 200 message
Karine !! relie bien ce que j'ai écrit Rolleyes Wink
Nul part j'ai écrit que EDF pouvait te DONNER le câble, j'ai dit que tu pouvai l'acheter toi même. Pour ce qui est de la distance tu n'est pas la seul à avoir 30M entre ta limite de propriété et ta maison. Si il ne peu pas te relier pour l'instant c'est que d'autres raison doit y avoir ...
Si c'etai impossible mes parents serai encore à la bougie W00t Laugh
C'est pour les Telecom que tu peu l'avoir gratos avec eux Wink
=>Franck1234 : bien sur que beaucoup de maisons sont à plus de 30m du coffret : j'ai 60m, EDF a fait le branchement depuis leur poteau jusqu'au coffret en limite de mon terrain et c'est tout.
Après pour les 60m dans le jardin effectivement j'aurais pu éviter et acheter des bougies W00t
Pour FT idem quand tu es à moins de 30m ils le passent peut-être mais à 60m ils viennent, prennent le bout qu'on a laissé dépasser sur le trottoir et le raccordent au poteau.
=> Karine : voici les prix que j'ai relevé :
sur le catalogue Brico-Dép*t :
EDF gaine rouge 25m diam 90:35,00€
+ avertisseur ROUGE 100 m 14,7€
PTT gaine verte 50m diam 40 :25,7€
+ avertisseur VERT 100m 13,5€
CABLE PTT 278 4paires les 100m : 29,97€ ?
chez Leroy-M* :
rouge D90 25m : 39,50€
vert D40 25m : 12,90€
pour les cables à passer dedans, je ne sais pas ce qu'il faut mais ce qui est sur, c'est qu'il faut les passer avant que le terrassier les enterre (y a d'autres posts sur le sujet et des explications détaillées sur le post de Rugbyman)
Wink
Env. 40 message 71
je pense que Franck1234 n'a pas compris ce que j'expliquait, pour infos Franck1234, EDF fait le raccordement entre "le reseau" jusqu'au debut de mon terrain et ensuite du debut du terrain jusqu'a la maison c'est a nous de le faire car plus de 30 metres et je vais quand meme mettre l'EDF, je reserve les bougies pour les diners.
*****, merci encore pour les renseignements
De : 71
Env. 200 message
Je n'avais pas forcement mal compris car comme je l'est dit mes parents
ne sont pas à la bougie et son à plus de 30m Unsure
Sa depend peu être les regions, un coup il acept un autre pas Crying
Par contre j'espere m'être tous de même bien fait comprendre pour les câbles rassure moi ??? Blush
Gratuit pour les Telecom si tu te présentes dans l'un de leur centre technique et prix défiant toutes concurences pour l'EDF.
Bon dimanche !
Franck
Env. 20 message
fais attention au diametre du cable EDF veut du 2*16mm² mais vu la distance il faut au moins du 2*25mm² fais un calcul de perte
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 18h36
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
