Calybox 120
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.398 fois
nouveau sur le forum, je vous remercie de m'accueillir tout d'abord...
voila: je viens de remarquer un petit détail en voulant verifier la programmation du calybox 120 qui s'occupe du chauffage en approche de l'hiver,
- il n'y a plus l'affichage des jours, sur la gauche et en colonne dans le menu programmation?
-et à deux occasions ces jours-ci, en voulant regarder la conso journaliere, j'ai eu le message dEF7!
est-ce que quelqu'un aurait une idée de cet incident, sans gravité car je peux quand meme programmer le chauffage sur toute la semaine, mais pas quotidiennement...
merci de vos eclaircies et bon fin de week end et @ +.
davt77
Super bloggeur Env. 100 message Cote D'or
Dept : Cote D'or
Bonsoir et merci pour la doc...
le dEF7 correspond a une mauvaise liaison entre le compteur et le boitier?!?!
mais comment verifier et controler la liaison?
merci de votre aide et @+
Il n'y a que 2 fils qui partent du thermostat pour aller sur les bornes 9 et 10 du module dans ton tableau élec.
Pour tester, tu coupes le départ de ton module (celui qui alimente les bornes 1 et 2), tu débranches les bornes 9 et 10, tu fais se toucher ces 2 fils. Tu fonce dans le thermostat que tu as ouvert et avec un multimètre en mode testeur, tu touches les 2 fils. Si ça bip, OK les fils ne sont pas coupés.
En premier lieu, vérifier si les connexions sont bonnes sur le bornes du module et du thermostat.
Wink
Dept : Cote D'or
Ok merci je vois çà dés que possible et revient donné le retour...
merci et @+
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 06h05
Le chauffage électrique
