Frein vapeur ou pare vapeur pour mur avec ITE
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.685 fois
Env. 10 message Ohnenheim (67)
j'ai construit une MOB avec un pseudo maître d'oeuvre et la composition es murs est la suivante : placo, vide technique, frein vapeur (mebrane vario isover), 60 mm de laine de bois à 140 Kg/m3+ 140 mm de laine de bois à 55 Kg/m3 (les montants de l'ossature font 200 mm), OSB de contreventement, puis 40 mm de polystryrène avec enduit.
à priori le polystyrène est étanche à la vapeur d'eau ce qui n'est pas le cas du frein vapeur. y a-t-il un risque de stagnation d'humidité/moisissures dans les murs?
Par ailleurs, j'aiu remarqué qu'en bas de la façade l'OSB dépasse légèrement (qques cm) sous l'ITE, faut-il protéger ces qques cm?
vous remerciant pour vos réponses.
Jessy
De : Ohnenheim (67)
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonsoir ,
Le vario à été conçu étudié et a obtenu un avis technique uniquement dans le cas d'utilisation de laine de verre en isolation./
Il est quasiment sur qu 'avec cette ITE vous aurez des emm...
Sd de l'enduit?
De toute façon cette composition de paroi est hors DTu .
Pour le DTU c'est 18m à minima voir 90 pour ce type de paroi (à calculer)
Si votre Osb prend la flotte bonjour les dégâts! il va pomper , gonfler , pourrir ....
Votre MOE est il bien assuré?
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
j.toque a écrit:Bonjour,
Bonsoir,en principe il y a un rail de départ avec un profil goutte d'eau qui protége le bas du mur du ruisselement .
Dept : Calvados
Membre utile Env. 500 message Lyon (69)
Salut,
Ça date un peu mais ça servira pour les autres...
Lorsqu'il n'y pas de lame d'air à l’extérieure, comme dans ton cas, on mets un pare-vapeur avec Sd 90 ou plus. Pour info, plus la valeur Sd est élevée plus le pare-vapeur est étanche à la vapeur d'eau.
Par contre dans ce cas il est essentiel de prévoir une VMC performante.
De : Lyon (69)
Env. 300 message Maine Et Loire
Bonsoir ,
Sujet intéressant qui m’amène à ma renseigner aussi sur la composition de mon mur ossature bois composé comme suit :
bardage
lame d'air
35 mm d'isoroof de chez pavatex
12 mm osb
montant en bois de 145 mm avec 140 mm de laine de bois de chez actis la 55 fx
pare vapeur
60 mm de laine de bois de chez actis la 55 fx en couche croisée
vide technique
placo
Apparemment c'est normal que le pare vapeur est entre les 140 mm et les 60 mm de laine de bois , car on respecte les 2/3 1/3
Vous en pensez quoi ?
Dept : Maine Et Loire
Env. 200 message Méreau (18)
Bonsoir je ne sais pas s'il faut observer un ratio 2/3 1/3 mais le pare vapeur faisant aussi office de membrane d'étanchéité à l'air il est logique de le placer comme cela pour avoir la meilleure tenue et aussi la plus simple à mon sens ! au passage sur vôtre configuration je pense que vous devez avoir un frein vapeur de Sd=18 mais tout semble correct !
De : Méreau (18)
Sinon par rapport au sujet de départ, effectivement sur mob avec finition enduite sur PSE ! il faut bien un pare vapeur de Sd 90 mini comme l'a dit philyu car le polystyrène et l'enduit lui aussi assez peu perméable, auront tendance à emprisonner la vapeur dans les murs entrainant de graves problèmes ! C'est sinon la solution la plus économique pour une finition enduite mais avec un bon pare-vapeur ! cela à aussi l'avantage de renforcer l'isolation des murs en atténuant un bon nombre de ponts thermiques Smile
De : Méreau (18)
Membre utile Env. 500 message Dordogne
tanios a écrit:Bonsoir ,
bardage
lame d'air
12 mm osb
pare vapeur
vide technique
placo
Dans cette configuration, avec un pare-pluie rigide et avec des isolants perméants, je trouve dommage de mettre l'osb en extérieur.
Donc pour moi :
bardage
lame d'air
12 mm osb
pare vapeur sd 18 ou sup
vide technique
placo
Sinon au niveau de l'isolant, j'aurai tendance à privilégier une marque comme Isonat à Actis car sous certificat Acermi et sous Avis technique.
Dept : Dordogne
Env. 100 message Marne
Je remonte ce sujet qui date un peu. Malgré mes recherches, je ne trouve pas d'avis clair concernant l'utilité et/ou l'obligation de pose d'une frein vapeur ou pare vapeur par rapport à mon complexe isolant.
J'ai, de l'intérieur vers l'extérieur,
Plcao
fibre de bois 60mm
brique wienerberger 20cm Th+
ITE fibre de bois 160mm et enduit chaux.
Je serais bien partis sur un frein vapeur mais sans pour autant être convaincu de son utilité.... La composition du mur étant faite en matériaux régulant naturellement l'humidité (sauf si je me trompe sur ce point ?), je me dis que ce n'est pas forcement utile.
Dept : Marne
En cache depuis aujourd'hui à 07h49
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
