Questions sur gtl
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.242 fois
Env. 500 message Correze
Bonsoir.
J'ai des questions sur la gtl.
La norme dit que la gtl doit être de 45 cm de large environ.
Bref est ce qu'il faut acheter 2 gtl comme celle là : http://www.materielelectrique.com/goulotte-65x250-avec-couvercle-complet-long-reglable-p-17306.html ?
Ou peut on en mettre qu'une seule?
Dans ce cas là s'il en faut 2 , on met tout ce qui est tableau de distribution à gauche et ce qui est tableau de communication à droite?
Autre chose , tous les cables ont des gaines icta, peut on les couper dés leur entrée dans la gtl ou faut il les laisser jusqu'au branchement?
merçi à vous.
Dept : Correze
riddick19 a écrit:...
La norme dit que la gtl doit être de 45 cm de large environ...
c'est pour les logements < 35m2 , pour les logements plus grands la GTL doit être de 60cm de large.
riddick19 a écrit:Autre chose , tous les cables ont des gaines icta, peut on les couper dés leur entrée dans la gtl ou faut il les laisser jusqu'au branchement?
tu peux couper dès l'entrée dans la GTL.
Env. 4000 message Cotes D'armor
Salut,
on achète pas une GTL ...
je rappel ( encore une fois ) que la GTL est un espace dans lequel il peut y avoir une goulotte pour GTL.
cette espace doit faire au moins 60cm de large sur 20cm de profondeur sur toute la hauteur de la pièce pour les logement de + de 35m². a l’intérieur de cet espace il ne peut y avoir que du matériel électrique.
l'important est donc l'espace. peut importe si a l’intérieur de cet espace la goulotte qu'on a éventuellement posé fasse 20 ou 70cm de large ...
Citation: riddick19 a écrit:Autre chose , tous les cables ont des gaines icta, peut on les couper dés leur entrée dans la gtl ou faut il les laisser jusqu'au branchement?
tu peux les couper a l'entrée de la goulotte de la GTL.
les gaines doivent tout de même entrer de quelques cm dans la goulotte...
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Merçi à vous 2.
Pour fab1978, tu as raison c'est un abus de language .
Rolleyes
Par contre vous dites 60 cm de large.
Si je mets comme j'avais dit 2 goulottes l'une à côté de l'autre , je n'aurai pas forçément les 60 mais 50 environ.Est ce grave et si oui comment faire ?.
pour compléter ma réponse, comme la photo que j'ai mis en lien.soit comme le côté gauche 'avec une seule goulotte soit comme le côté droite avec 2 goulottes).
http://www.google.fr/imgres?q=gtl&um=1&hl=fr&sa=N&biw=1280&bih=935&tbm=isch&tbnid=ZXgSz9U2tWQW5M:&imgrefurl=http://www.blanc-habitat.com/goulotte_gtl_2_parties_avec_couvercle_2_parties__electricite_645_cablage-gaines_goulotte-gtl__leg-030039.html&docid=WVN-G1_2icvwdM&imgurl=http://www.blanc-habitat.com/sites/resources/images/produit/1247144808_3579.jpg&w=563&h=365&ei=xPCXUPrwEKGV0QXdwYHgDw&zoom=1&iact=hc&dur=295&sig=114168409918547921265&page=1&tbnh=146&tbnw=220&start=0&ndsp=37&ved=1t:429,r:10,s:20,i:190&tx=167&ty=89&vpx=189&vpy=170&hovh=181&hovw=279
Dept : Correze
Apparemment vous n'avez pas compris le sens de ma réponse.
la GTL doit faire 60cm. peu importe la largeurs de la goulotte. ce qui est important c'est que dans ces 60cm il n'y rien qui ne soit pas électrique.
si vous posez une goulotte de 25, il doit y avoir 35cm repartis indifféremment de par et d'autre de la goulotte qui sont libre. si c'est 2 goulotte de 25, soit 50cm de large, il faut repartir 10cm de par et d'autre des goulottes.
Env. 200 message Prades (66)
Bonjour . Rien n'empeche de faire sa GTL soi meme .
Un panneau placo ( ou fermacell dans le fond ) deux rails placo pour le cotés revetu de placo coté interieur de la goulotte sur toute le hauteur et un panneau de fermacell ( plus solide pour fixer le tableau dessus ) pour la face avant . Laisser les vis accesibles pour demontage eventuel . On peut mettre des renforts horizontaux sur la face avant ( fourures placo ) . tant qu'on veut . Ca permet de faire des goulottes sur mesure meme tres profondes et de faire monter les gaines jusqyue fans le tableau . Chaque gaine est une cloison de séparation donc tout est conforme .
De : Prades (66)
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 06h31
