Différence 50Hz//60Hz
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.246 fois
Env. 20 message
Pourriez vous m'expliquer la différence entre un courant 220V/50Hz et un courant 220V/60Hz??
J'habite à Tahiti, où notre courant est du 220V/60Hz, est ce vraiment dramatique si j'utilise de l'électroménager à 50Hz? Que se passera-t-il?
Merci d'avance pour votre réponse.
Env. 2000 message Rhone
si c'est du vieil électroménager, il ne supportera pas et pourrait faire "pchit". Mais tous les récents sont prévus pour supporter les deux, c'est même écrit sur les étiquettes, reste donc à les lire...
Env. 20 message
Justement je les ai lues Happy et sur beaucoup ne figurait que 50Hz c'est pourquoi je posais la question Smile
Mais merci pour ta réponse.
Env. 200 message Saint Denis D'oleron (17)
Si un appareil est prévu pour 50 hz il faut savoir que le 60 hertz pot un moteur ex: lave vaisselle,machine à laver diminue l'intensité consommée par augmentation de l'impédance mais augmente le nombre de tour/mm de ces moteurs.d’où plus de travail pour moins d'intensité consommée ils ne vont pas aimer.Si programmation électronique décalage des bases de temps.
De : Saint Denis D'oleron (17)
Arf, les bases de temps, on ne les fait plus que sur Quartz dorénavant, ça coute moins cher que de compter les Hz...
Env. 700 message Saint Maurice L'exil (38)
Je pense que pour tout l'electromenager sans moteur ca ne posera aucun probleme (grille pain, tv, gauffrier, etc...)
Pour le lave linge quasi certain que ca ne fonctionnera pas.
Ensuite reste le sujet des "petits moteurs"... et là ca depend... mais en principe ca ne fonctionnera généralement pas.
De : Saint Maurice L'exil (38)
Env. 20 message
Il me semble qu'il existe des genres d'adaptateurs pour passer du 50Hz en 60Hz, savez si ils coûtent cher et s'ils consomment beaucoup?
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 18h59
