Probleme avec ma vmc simple flux
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.557 fois
Env. 60 message Loire
J'ai acheté une maison au mois d'aout, celle ci a 30 ans.
Je me suis rendu compte que la vmc installée dans les combles n'aspire plus. J'ai mis un morceau de papier toilette devant la bouche de la sdb et des wc mais la feuille retombe comme une vieille feuille morte d'un arbre . Pourtant le moteur tourne ( je suis monté voir ) et il y a un bruit d'air devant le bouche, mais pas d'aspiration.
Que faut il faire ? Je ne connais pas l'année d'installation de cette vmc, au moins 10 ans, mais je suis sur qu'il n'y a jamais eu d'entretien. Peut être mieux vaut il la changer avant qu'elle prenne feu.
Aussi, il me semble que la hotte est branchée dessus, est ce que c'est bon?
Merci,
Dept : Loire
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Que la hotte soit branchee dessus je ne suis pas sur que cela soit autorisé ça ...
Faut pas paniquer penser au feu etc.
D une tu parles de bouches , toutes les bouches n aspirent plus ou une seule? Si c est qu une possibile que la gaine ce soit decrochée , pareil au niveau du bloc moteur regarde si toutes les gaines soient bien raccordees. Ensuite profite en pour bien laver et nettoyer tes bouches et entrees d air et ensuite si cela persiste, ben un moteur a changer c est vraiment pas cher. Comme tout , cela a une duree de vie
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Env. 10 message Marlhes (42)
il est possible que les palles de votre turbine soient encrassées voir complètement obstruées vu qu'à priori votre hotte est raccordée dessus = vapeur + graisses + empoussièrement = colmatage !
Cela n'empêche pas d'entendre tourner le moteur . Mais vous n'avez plus aucun débit au niveau de vos bouches d'extraction;
Un conseil, il faudrait déconnecter la hotte de la vmc et la faire rejeter directement à l'extérieur et puis démonter votre caisson de vmc et nettoyer sa turbine.
De : Marlhes (42)
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 02h12
Devis VMC / VMC double flux
