Isolation combles / idée de tordu pour vrai casse tête!
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 2.038 fois
Super bloggeur Env. 200 message Peron (1)
Je dois isoler mes combles !
Les pannes de la charpente sont en lamellé-collé (5 pannes = 2 sablières, 2 intermédiaires, 1 faitière) avec chevronnage section 10x8cm tous les 57cm.
Je dois mettre en premier lieu mes suspentes, puis une première couche de 10cm entre chevrons, ensuite deux couche de 10cm et 8cm sous chevrons, pare-vapeur et fourrures
J’ai fais un teste sur 2m2, première couche pas de problème, ca tiens en compression, les deux autre couche c’est laborieux ! J’ai testé pas mal de trucs, mais rien ne va. Mis en œuvre trop compliqué, hyper pénible, pour un résultat super mauvais dont je ne veux pas me satisfaire.
Je veux plus d’homogénéité pour la thermique, et plus de planéité pour poser soigneusement le pare-vapeur, plus de facilité car je boss seul et je suis fatigué apres 250m2 d’ite! (marre de bouffer de la laine de bois..)
L’idéal serait de monté une structure secondaire en bois, perpendiculaire au chevronnage, pour poser toutes les couche comme la première en compression, mais hors de question d’ajouter autant de poids a la charpente !!
Donc c’est la que j’ai eu une idée de tordu, mais qui fonctionne a merveille. J’ai testé une ossature secondaire en polystyrène extruder, ca marche, c’est homogène, et plan ! Une fois l’ossature monté (et c’est pas difficile, le poly c’est malléable) il me faut 10 secondes pour poser un panneau, et sans en prendre plein pif! Le pare-vapeur ce poseras facilement...
Seul vrai question qui me freine encore, est ce que cette ossature secondaire en polystyrène extruder augmente le risque de condensation? Le polystyrène extruder est plus isolant que la laine de bois, la résistance thermique sera donc différente sur ces zones. Ca risque pas de créer de l'humité?
Qu’en pensez vous ?
test iso combles
Ici deux solution, celle en croisant les 2 couche et a gauche sans croiser les 2 derniere couche!
De : Peron (1)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 11h47
