Fenêtres alu rupture pont thermique noires brulantes
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 7.107 fois
Env. 20 message Haute Garonne
Pour notre construction BBC, nous avons mis des fenêtres et porte-fenêtres coulissantes en alu à rupture de pont thermique Warm Edge (avec double-vitrage 4/16/4 argon). Elles sont en "noir sablé". Et lorsque le soleil tape dessus, même encore début octobre, elles deviennent très très chaudes, et je parle bien du côté intérieur. Du genre on a du mal à laisser la main dessus sans se bruler. Du coup ça chauffe les pièces l'été, en particulier les chambres des enfants à l'étage, où il a fait 29° tout l'été malgré une isolation très forte des murs et du toit (je précise qu'il n'y a pas de rampants).
Avez-vous des expériences identiques ou opposées avec ce type de produit ?
Savez-vous si c'est normal ou si on m'a vendu des menuiseries à rupture de pont thermique pas aux normes ? Je ne sais d'ailleurs pas si c'est normalisé...
Par avance merci !
non c'est normal , et quand il fait bien froid elles transmettent... le froid ; pour cette raison que je n'ai pas fait ce choix, sinon effectivement c'est plus lumineux , plus joli...
C'est normal, au sens ou l'alu est beaucoup plus conducteur que le PVC, c'est l'inconvénient de l'alu, certes. Mais la technique de rupture de pont thermique Warm Edge est justement sensée enlever cet inconvénient. Du moins c'est ce qui est annoncé. Du coup je me demande si c'est que la technique a ses limites et que contre de l'alu noir elle ne peut pas empêcher une chauffe très forte côté intérieur (il est vrai le le profilé d'aluminium est en une seule pièce continue, de l'extérieur jusqu'à l'intérieur, dans le rupteur de pont thermique ne peut pas empêcher la conduction de la chaleur à l'intérieur de ce profilé d'alu...). ou bien si c'est mon fabricant qui n'est pas au même niveau que les autres...
Env. 300 message Ardeche
Je ne vois pas en quoi le Warm Edge du vitrage peut ou non empêcher l'alu de chauffer ou refroidir.
Par contre je suis quand même étonné que la rupture de l'alu soit si peu efficace.
C'est quoi comme marque d'alu ?
Dept : Ardeche
Cyrus69 a écrit:Je ne vois pas en quoi le Warm Edge du vitrage peut ou non empêcher l'alu de chauffer ou refroidir.
'suis rassurée, je me sens moins seule
D'après le site du fabricant : "Profilé aluminium Alliage 6060 T5 selon les normes NFA 50411, NFA 50710 et NFA 91450 ; la rupture de pont thermique est obtenue par interposition de barrettes de polyamides renforcées de fibre de verre (25%) avec cordon thermofusible.
Ça sonne bien, en tout cas
Bon, j'aurais bien aimé trouver quelqu'un qui a lui/elle aussi des fenêtres en alu noir à rupture de pont thermique et exposées au soleil, pour avoir une comparaison. Mais apparemment a ne court pas les rues (enfin les forums : - ) !
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Effectivement ya rupteur de pont thermique avec le warm edge dans le vitrage mais rupteur dans l alu aussi mais pas warm edge d ou l incomprehension
Grosse plus value le rupteur? Desole peu pas t aider moi j ai bois alu
Mais je ne sais pas si cela peu t aider , ma porte de garage en alu avec un isolant , mousse PU a l interieure est gris antracite et pourtant elle est brulante l ete aussi
Mais pas a l interieur. As tu contacté le fabricant ? Le poseur ? Etonnant que cela transmette autant
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
J'avais effectivement dû tout mélanger, avec le WarEdge...
En tout cas, le cadre est en alu avec rupture de pont thermique, et en noir.
La marque, c'est Ambonati.
Je suis en train d'essayer d'avoir des infos de la part du revendeur, qui m'a dit qu'il allait contacter le fabricant, mais qui ne l'a toujours pas fait...
Cet été j'avais constaté qu'il faisait très chaud à l'étage et que la chaleur venait de fenêtres, sans préciser plus et sans poser ma main sur l'alu.
C'est début octobre que j'ai posé ma main sur une fenêtre en plein soleil, un jour où il faisait encore beau et chaud (plein soleil et genre 26°), et que j'ai constaté que c'était très chaud côté intérieur. Je pense que j'aurais pu laisser la main posée, mais ça brulait presque. Et du coup, je pense que le même test un jour de plein été avec 34° dehors, ça donnerait du vraiment brulant (côté intérieur)...
Si ton poseur ne bouge pas , bouge le , essaye de contacter fabricant , lettre recommandee au poseur . Sinon regarde ton assurance juridique pour expertise independante
Il y a risque d'un embrasement brutal en plein été, ça c'est sur !
Plus j'en donne, moins j'en possède.
Combustion spontanee ?W00t
Un peu comme une femme qui à le feu aux fesses, oui !
Env. 10 message Sainte Colombe De Duras (47)
Soyons sérieux .Si la baie coulissante a été mise en tunnel il est normal que le dormant intérieur soit à peu près à la même température que celui de l'extérieur malgré la rupture de pont thermique sur le dormant car il a une correspondance entre la partie externe et interne du au jeu nécessaire entre le bois et le dormant pour l'installation de la baie
De : Sainte Colombe De Duras (47)
Photolover Env. 100 message Perpignan (66)
Alors des news?? j'étais parti soit sur du ambonati soit du prefal exigence... technal beaucoup plus cher...
Picto recompense Photolover
De : Perpignan (66)
En cache depuis avant-hier à 01h08
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
