Conseils pour la charpente de notre extension + garage
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 4.877 fois
Env. 90 message Meaux (77)
Bonjour tout le monde
Je commence à me poser des questions sur la réalisation de la charpente pour notre extension et notre garage voici un schéma:
http://min.us/lbyA2z0AMs4iO5
Le garage accolé à gauche fait 3.5 M contre la maison et 2 M vers l'exterieur.
Pour l'extension ils font 3.5M de haut longueur murs 4.5 m de murs à murs et largueur 4.50 m.
Il y aura un plancher bois à 2.5 M.
d'après mes calculs on aurait une longueur de panne faitière d'environ 7.5 m
Pouvez vous me guider ??
Merci d'avance
Florent
De : Meaux (77)
et qu'est ce qui vous chagrine...???
Ludovic...
En fait, j'aurais une panne faitière de 7.5 m qui sera posée sur le pignon d'un côté et de l'autre contre la charpente existante cela pose t il un problème ?
Ensuite, faut il des pannes Intermédiaires ?
ça c'est pour l'extension. Après il y a le garage qui lui n'a qu'une seule pente avec des tuiles Béton largeur 3 m quel type de charpente dois je utiliser ?
Merci d'avance
De : Meaux (77)
Env. 200 message Eure
Des pannes intermédiaires et une ferme !
Dept : Eure
Je voulais éviter la ferme :s
De : Meaux (77)
Dans votre cas c'est a mon avis impossible de faire sans, après vous pouvez toujorus faire un pignon en parpaing intermédiaire !
Dept : Eure
Même avec du lamellé collé ?
De : Meaux (77)
Peut-etre mais c'est la charpente existante de votre maison qui va pas aimé aussi...Et puis au prix du lamélé collé...une ferme s'impose.
Dept : Eure
La ferme, il faudrait la mettre côté toiture existante ? mais ça fait perdre énormément de place ? Et le fait de ne pas avoir de dalle béton change t t elle quelque chose pour la pose de la ferme ?
Je suis désolé de poser peut être des questions bêtes....
De : Meaux (77)
comme Alex, une ferme sera de meilleur solution pour ne pas aller surcharger la charpente principale qui n'a pas été prévue pour...
Le mieux serait une ferme à entrai retroussé, jambe de force et blochets et pannes intermédiaires suivant cotes....et pas d'obligation de dalle béton....
Pour le garage, voir les cotes et angle de toiture...
Ludovic..
Merci pour ces réponses, pour le garage il ferait 12 m de long avec une pente de 43.3 % un pignon à 3.5 m et l'autre à 2.2m et pour finir largeur de 3m
Merci encore
De : Meaux (77)
Que des chevrons de sablière à sablière.
Dept : Eure
Ok super merci
ça c'est simple
Par contre l'autre ( extension) me parais plus compliqué ( ou chiant), il m'en faudrait juste une ferme ? plutôt côté charpente principale je suppose. Mais cette ferme va reposer sur quoi exactement le plancher le bois ? ( je suis un peu neuneu peut être :s)
De : Meaux (77)
Par contre pour la panne faîtière elle fera quand même 7.5 m environ jusqu'à ma charpente existante ça ne pose pas de problème ?
De : Meaux (77)
Non, elle sera en 2 pièces. Joncion en biseau au niveau de la ferme.
Dept : Eure
de quoi est faite la charpente existante sur le bâtiment principal..?
Ludovic..
Elle est faite en charpente industrielle autoportée
De : Meaux (77)
donc il va falloir prévoir une étude de charges pour cette partie car je doute que cette charpente industrielle soit prèvue pour recevoir des charges supplémentaires.. Voir avec le BE qui a calculé cette charpente car ses garanties en dépendent...
Ludovic...
Très bien merci encore
De : Meaux (77)
Voici une photo de cette charpente histoire d'avoir une idée
De : Meaux (77)
ben ça ne donnera rien étant donné qu'il vaut mieux repasser par le bureau d'étude qui l'a conçu.....
Ludovic...
Ok merci
De : Meaux (77)
En cache depuis hier à 22h13
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
