Enduit à appliquer au rouleau ?
Ce sujet comporte 36 messages et a été affiché 88.468 fois
6
Photographe Env. 400 message Gard
Notre cloture est enfin terlinée (en parpaings, hauteur 1.60m), mais les parpaings cela ne fait pas très joli.
l'idéal serait d'enduire tout le tour mais le faire faire par un pro nous couterait une fortune.
le hic est que nous ne sommes pas très doués avec nos 10 doigts
Existe t'il un enduit que l'on pourrait appliquer au rouleau, comme la peinture ?? mais qui couvrirait bien les parpaings (quite à passer 2 couches), qui ait un rendu correct et qui soit facile à appliquer ??
des conseils ? car la taloche ce n'est pas notre point fort
merci pour vos avis éclairés !!!
Bloggeur Env. 700 message Vauvillers (70)
En extérieur, pas grand chose à ma connaissance...
Possible de faire : crépis ciment, enduit monocouche ou encore coller des plaquettes de parements extérieur, pas forcément compliqué mais assez cher si beaucoup de m2...
Cordialement,
De : Vauvillers (70)
blaster70 a écrit:Bonjour,
bonsoir
je ne connais pas tout cela.
enduit monocouche, c'est un enduit pour les parpaings que l'on applique au rouleau ? idem pour crépis ciment ? cela existe dans divers coloris ?
merci bcp !
Env. 400 message Nice (6)
Bonjour, pour le crepis perso je laisserai tomber le rouleau c'est la galére, prenez plutot une genre de platoir ou taloche bon courage
De : Nice (6)
Non, aucun des enduits cités ne s'applique au rouleau !
Il faut appliqué a la truelle (ou mieux, machine a projeté ou gamelle a crépir, mais faut avoir le matériel quoi) et ensuite taloché/gratté selon la finition que vous souhaitez.
Je ne suis pas enduiseur du tout, mais c'est quelque chose que je réalise moi même, suffit d'essayer
Cordialement,
Env. 200 message Caumont Sur Aure (14)
Il y a le crépi exterieur que tu peux passer au rouleau pour la finition
tu appliques au platoir (grand carré de plastique avec une poignée)et tu passes ensuite le rouleau
De : Caumont Sur Aure (14)
Merci pour vos réponses
j'aurais aimé qq chose que l'on applique directement sur les parpaings, au rouleau. il n'existe rien ?? on est obligé d'utilisé un platoir ou taloche ?
Pourquoi voulez vous a tout pris un rouleau lol?
De : Nice (6)
fabiocap a écrit:Pourquoi voulez vous a tout pris un rouleau lol?
parce qu'au moins on est sûr de savoir faire !!!!
Lol , je comprends mais c'est pas la bonne technique, la taloche c'est simple mettez du crepis dessus, vous partez toujours du bas vers le haut ainsi de suite, faire deux couches , quelque video sur you tube pour vous aider bonne chance
De : Nice (6)
Nouvel Aviseur Env. 400 message Biscarrosse (40)
Bonjour, avez vous trouvez votre bonheur ? je suis dans le même cas, et j'ai étudié toutes les possibilités ! votre demande de simplicité est claire et compréhensible pour un non initié ; mais malgré tout on vous oriente (comme pour moi) vers un enduit traditionnel, en sac de 15kg a appliquer avec taloche, sablons, projection.....mais tout ceci ne correspond pas à nos demandes ! il faut savoir que pour un mur important en superficie la poudre est un travail de titan ! il faut malaxer...chaque sac permet de couvrir seulement un mètre carré, je vous laisse imaginer le nombre de sac, de malaxage....et tout ce boulot qui ne s'improvise pas, sans compter le budget (entre 6 et 15e le sac pour 1m2) ! il faut savoir aussi, ce que personne ne dit, c'est qu'un enduit en poudre est destiné à étanchéifier le mur ; cela reste donc valable pour un mur de maison ! mais un mur de cloture a t'il besoin d'être étanchéifier ? je ne crois pas que cela est utile ! j'ai donc aussi essayé d'avoir des infos sur les crepis en pot tout prêt à appliquer au rouleau (technopro chez LM, garantie 10 ou 15 ans), mais n'ai pas eu de retour sur expérience ! je m'adresse donc aux personnes qui ont utilisé ce type de produit (pas du bas de gamme) si c'est satisfaisant ! d'avance merci
De : Biscarrosse (40)
Bonjour, de toute facon au rouleau ou pas vous aurez besoin d'autant d'enduit dans tous les cas, j'ai deja essayé au rouleau et c'est une galère finie,
tous le crepi reste sur le rouleau, l'application est pas terrible, vraiment le mieux est de le faire traditionnellement
De : Nice (6)
merci pour les conseils
Env. 300 message Var
Perso, j'ai fait enduit au mortier puis peinture au rouleau (sous-couche + monocouche)...
Sûrement pas la méthode la plus rapide, mais légèrement moins coûteuse et moins compliquée dans la mise en oeuvre...
Dept : Var
Bonsoir, c'est l'ampleur de la tache qui m'a orienté vers le crepis en pot monocouche ; je ne me vois pas trop faire un enduit sur 110m2, c'est loin d'être ma spécialité et en terme de cout, rien à voir avec les pots
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 08h12
18
6
