Radiateurs qui fuient
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 1.145 fois
Env. 300 message Nord
Je voulais savoir quelles pouvaient être les causes de fuites sur des soudures de radiateurs en alu.
J'ai fais mon installation à 90% moi même, les 10% restants concernent le raccordement et la pose de la chaudière.
De la chaudière aux nourrices c'est en cuivre et des nourrices aux radiateurs en PER. Les radiateurs ont été achetés chez LM, se sont des modèles RAFALE avec raccordement pas le bas.
Ca va faire un an que je suis dans ma maison et sur 6 moi environ, c'est le 3ème radiateurs que je vais changer. Le premier était un vertical, entre la salle à manger et la cuisine, de 2m04 qui s'est mis à fuir sur une soudure en bas. Les radiateurs étant garantis 10 ans, il a donc été changé. Puis le second vertical situé dans le salon s'est mis à fuir au même endroit. Je me suis dit qu'il y avait peut être une défaillance sur le modèle ou sur une série. Mais là depuis vendredi c'est un radiateur horizontal qui fuit...et toujours au même endroit.
J'avais donc plusieurs questions :
1) est-ce que ça peut être causé par la mise en eau ?
2) est-ce que ça peut être causé par la t° de l'eau ?
3) serait-il bon de faire un désembouage (sachant que mon eau n'était pas claire quand j'ai vidé le 3ème) ?
4) combien coûte environ un désembouage ?
Je précise que la maison compte 12 radiateurs et qu'il sont tous du même modèle.
Merci de vos réponses.
Salutations,
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 20h11
Le chauffage électrique
