Refaire un sol
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.986 fois
Env. 10 message Grasse (6)
Nous avons achete une maison ancienne necessitant « quelques »travaux. Pour raisons de budget, nous en ferons une partie nous-mêmes. Et c’estla que ca se gate, car nous avons une experience de travaux assez limitee, maisdu pragmatisme, du sens pratique, beaucoup de bonne volonte, et … une capacited’ecoute reelle ! Alors, merci de vos conseils, surtout s’ils sontavises et detailles.
1er objectif : refaire un sol.
Nous avons une piece d’environ 7m sur 3,40, divisee en 2 parune cloison déjà existante. Le sol est ancien (tomettes tres passees) et inegal,avec des differences haut/bas jusqu’à 2cm. Nous souhaiterions refaire un solneuf, isole, pour carreler d’1 cote de la cloison et parquetter de l’autre.
Je pense :
1) Faire sauter les tomettes, puisqu’a cause de l’humiditequi a bien degrade leur fixation au fil du temps, elles partent par endroitsfacilement.
2) Faire un ravoirage au mortier maigre. Je supposeque l’etape 1 amplifiera un peu les differences de niveau…..
3) Poser un isolant
4) Faire une chape standard, sur 5 cm environ.
5) "Y’a plus qu’a" faire la finition,carrelage a coller ou parquet a poser.
6) Changer les menuiseries, interieure etexterieure. La hauteur finie n’est pas une contrainte, j’aimerais juste ne passurelever de plus de 10cm.
Et donc, les questions : l’approche est-elle bonne, etque faut-il prevoir au niveau des details ?
- Lestomettes peuvent-elles etre conservees ? (gain de temps, mais est-ce unrisque pour la qualite et la longevite)
- Quel dosage en ciment pour mon mortier maigre,200kg c’est bon ?
- Que prendre comme isolant de sol (RDC sur videsanitaire). J’ai pense a du simple polystyrene extrude en 30 ou 40mm. Unemeilleure idee ?
- Pour la chape finale de 5cm environ, dois-jeprevoir de fibrer, ou de ferailler, et si oui, quel ferraillage ou quellesfibres avec quel dosage ?
- Dois-je prevoir des joints de dilatation / defractionnement ? Si oui, tous les combien ?
- Autres remarques diverses ?
D’avance merci de vos conseils, Pierre
40ans, 4 enfants, pas trop bricoleurs, actifs a plein temps, et ... environ 200m2 dans de l'ancien (voire tres ancien) -> 20 ans de travaux? ;) Merci d'avance de votre aide...
De : Grasse (6)
Env. 20000 message Eure
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Si c'est une maison ancienne avec de l'humidité pas de ciment sinon tu vas avoir des remontées dans tes murs ;)
De : La Teste De Buch (33)
+1
faut nous en dire plus
composition de tes murs avec et surtout des enduits interieur exterieur
nature du sol sous tomettes
les tomettes se soulevent a cote d'une PF en bois assez vieux qui ne ferme plus depuis apparemment pas mal de temps. C'est le volet qui ferme. Nous n'avons pas vu de traces d'humidite par ailleurs, la maison semble saine.
Le sol actuel semble etre des poutrelles sur VS avec une chape par dessus.
Quant aux murs, cette partie semble etre en parpaings. A l'exterieur c'est crepi. Il y a un bourrelet qui me fait penser a une remontee d'etancheinte. A l'interieur, platre et peinture, nous avons fait poser un doublage rails-plaques de platre avec qq cm de laine de roche a l'interieur. Auparavant, ce n'etait pas isole, c'etait peinture sur platre. Cette partie de la maison (RDJ) ne servait plus que d'entrepot.
Si ces precisions sont insuffisantes, dites-moi.
Merci, Pierre
De : Grasse (6)
Un peu plus de precisions: le sol semble etre en poutrelles metal, entre les poutrelles et les tomettes, ce qui me semble etre du sable, peut-etre faiblement cimente. Il me semble avoir entendu parler de pose "a l'espagnole" qui devait ressemble a ca. Ca vous parle, c'est bien ca?
Merci, a +, Pierre
De : Grasse (6)
Oui les tomettes peuvent etre conserve, il existe des produits pour faire partir la laitance de ciment si ciment il y a mais normalement un coup de brosse suffit
oui certains utilisent meme une simple couche de sable tassé
bof pas terrible achete du tms efisol SI qui a epaisseur equivalente est bien plus isolant (plus cher mais vaut mieux bien isoler)
5 cm c'est suffisant pose un grillage de carreleur (genre grillage a poule) pas besoin de joint tu n'as pas une grande surface
faut bien creuser du cote de la porte fenetre en esperant que les poutrelles n'ont pas rouillé et gonflé
a priori c'est un chantier std
bonne continuation
a+
J'ai lancé un sondage sur les résultats dallages béton de ciment/dallages de chaux.
C'est ICI : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-202277.php
Si vous avez 2 minutes, votre avis m’intéresse.
Dept : Eure
Devis rénovation de maison
