Mur en fibragglo
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.646 fois
Env. 100 message Avranches, Manche (50) (50)
je suis en train de rénover un appartement fait dans une grande maison de ville.
le mur fait séparation entre la cage d'escalier commune et mon appartement. le mur de Fibrociment fait environ 5cm d'épaisseur, de chaque côtés sont fixé des tasseaux de bois et des plaques de BA13.
je voudrais fixer un support TV orientable sur ce mur. au niveau de la fixation je voudrais aller chercher ce mur Fibrociment de peur que les plaques de BA13 ne soient pas suffisamment résistante.
ma question est : quel type de cheville je peut mettre dedans et surtout es que sa ba tenir ?
(mon mur resemble a sa, mais les fibres sont beaucoup plus petite.)
merci d'avance pour vos réponse.
De : Avranches, Manche (50) (50)
Alors ça, ce n'est pas du fibrociment mais du fibragglo.
Très peu résistant et pas conçu pour faire des murs ou des cloisons. Leur utilisation était en isolant ou protection au feu.
A ta place, j'éviterai à tout prix de faire des fixations la-dedans.
Voir plutôt la possibilité de créer des montants verticaux sol/plafond et se fixer dessus.
http://www.fibragglo-fibrolite.com/
Dept : Eure
Merci pour ta réponse,
si je fixe un panneau de d'OSB d'1m x 1m sur ce fibragglo, et que je traverse le panneau de bois + le fibragglo pour fixer le support.
PS : le support possède 4 points de fixation et les axes de fixations sont d'environ 30cm horizontale et pareil à la verticale.
Non. En définitive, ce que tu proposes revient toujours à se fixer sur le Fibragglo...
Dept : Eure
Oui, mais j’espace les points de fixation. ce fibragglo doit bien avoir une résistance mécanique quant même ?! Happy
il y a quant même des tasseaux de bois fixé horizontalement et verticalement sur ce mur qui fait 2m50 de haut sur 4m50 de long, et les tasseaux ne sont pas fixer au plafond puisque j'ai une tablette bois qui revient par dessus.Sad
Puisque tu as l'air d'y tenir absolument, vas y ! C'est c.on pour ta télé.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Puisque tu as l'air d'y tenir absolument, vas y ! C'est c.on pour ta télé.
désolé de par-être entêté, j'essaye de comprendre ce matériaux, et trouver une solution viable.
Je viens d'aller faire un tour à mon appart pour creuser un peut plus sur la nature du mur...
en faite mon mur se compose de la sorte :
placo/tasseaux/plâtre projeté(ep = 2cm) / fibragglo (ep = 5cm environ) / brique plâtrière de 5cm
donc je vais pouvoir aller chercher la brique plâtrière avec scellement chimique pour fixer mon support TV avec bras pivotant ?
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 14h51
