Quel abonnement pour mon chez moi :)
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 1.758 fois
Photographe Env. 200 message Alpes Maritimes
je suis en pleine réflexion sur la puissance de l'abonnement pour mon futur chez moi
Voici les caractéristiques de la maison:
- BBC ++
- Chauffage poêle à granulé.
- Chauffe eau thermodynamique (Heure creuse)
- Lave Vaisselle et Lave Linge (de préférence pendant les Heures creuses)
- Four + Micro onde + Plaque Induction (4600W si je me trompe pas)
Voila j'avais pensé partir sur du 6kw.
Qu'en pensez vous ?
Dept : Alpes Maritimes
Env. 700 message Saint Maurice L'exil (38)
Oui 6Kw semble ok.
Heure creuse... a voir. Si vraiment vous faites tourner les machines pendant les heures creuses ca vaudra le coup. Sinon juste pour le chauffe eau thermodynamique ca vaut le cout de calculer de pres... en fonction de vos prevision de consommation pour ce chauffe eau.
De : Saint Maurice L'exil (38)
Abonnement 6 kVA
Heure creuse à voir : pas certain que ce soit rentable et cela vous amènera de toute façon des contraintes pour un gain minime
Carminas
Dept : Cantal
Merci de vos réponses
Me reste plus qu'à trouver la dimension du câble du compteur au tableau (~75m).
D'après la calculette (http://entraidelec.com/calcul-section-de-cable.html#outil-de-calcul)
Pour une longueur de 75m et d'intensité 30A (Alors la pourquoi j'ai mis 30 c'est une bonne question (Voir http://entraidelec.com/article-87-Le-disjoncteur-de-branchem[...]anchement-ou-AGCP.html)
Donc d'apres la calculette : 25mm2
ça veux dire quoi BBC+ ? quelle solution ont ete mise en oeuvre ? quelle surface maison ? quelle disposition ? il n'y a que le poelle à pellet comme chauffage ?
De : Rognac 13 (13)
Ca veut dire que nous n'avons pas le label mais que nous avons tout fait pour avoir au dessus:
- Superficie 150m2
- 23cm d'isolation dans les murs (15cm isolation intérieur en ouate de cellulose + 8cm laine de bois exterieur)
- 40cm de ouate dans le plafond
- Up de 0.19 pour le sol
- Exposition quasiment plein Sud, légèrement vers l'Ouest
- Le minimum d'ouverture au nord et le plus possible au Sud.
- Grande pièce à vivre (77m2) ou se situe le poêle.
- VMC Double Flux Paul certifié par les allemand à 94% de rendement
- Fuite d'air < 0.3m3/h/m2
En effet seul le poêle à pellet est prévu comme chauffage + sèche serviette dans la salle de bain. La VMC s'occupera de répartir la chaleur dans les autres pièces
Pour l'alimentation, on ne dimensionne pas en fonction de la puissance d'abonnement souscrite (celle-ci pouvant changer à tout moment), mais en fonction du calibre maxi du disjoncteur de branchement, soit 60A, pour un raccordement standard ERDF.
Pour 75m, il faut donc du 2x50²
Pensez également à passer un 2x1,5² pour les HC, on ne sait jamais, vous prendre peut être un jour ce tarif.
Carminas
Dept : Cantal
Pour slasch
j'ai vue le recit après avoir poster
tres tres beau projet mais juste un bemol ..il me semble que le pont thermique de la dalle n'a pas été traité ? pourquoi l'ITE n'a pas été complete avec les fondations ? Crying
De : Rognac 13 (13)
Doublon
De : Rognac 13 (13)
slasch a écrit:Ca veut dire que nous n'avons pas le label mais que nous avons tout fait pour avoir au dessus:
La VMC n'est pas l'idéal pour repartir la chaleur entre les pieces.
Elle va recupérer les calories (une partie des calories) de l'air extrait des pieces humides pour les remettre dans l'air neuf insuflé dans les pieces seches... mais elle repartira pas la chaleur entre les pieces sèches (je suppose que le poel est dans une piece seche).
Sèche et Humide
Salon Salle a manger et Cuisine en une seule pièce.
Puis de toute façon la meilleure solution c'est encore de laisser les portes des chambres ouvertes
Regismu a écrit:Pour slasch
En faite il a été traité en partie seulement malheureusement :(.
Nous avons mis des rupteurs de pont thermique polystyrène a la fin de chaque rangé ce qui fait que l'épaisseur béton est minime au extrémités de la maison. Mais je suis tout a fait d'accord que le mieux aurait été de faire l'ITE jusqu'à en bas des fondations.
Je met le lien pour ceux que ça pourrait intéresser:
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&a[...]IJ9DrZ3_AGw&cad=rja
Perso je trouve ça inutile puisque c'est noyé dans la dalle Rolleyes il vaux encore mieux de panelles "isolantes" .. .. et encore ..
pourquoi ils n'ont pas fait une vrai ITE ? c'est pas noté dans ton contrat?
De : Rognac 13 (13)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 11h45
