Par-vapeur et passage de 4 gaines VMC ???
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.330 fois
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Je suis entrain de poser mon par-vapeur sur mes rampants, et ça se pose plutot bien avec du scotch Df sur les fourrures...
Toutefois, je sent venir un peu d'aggacement lorsque je vais attaquer la partie sous ranpamt ou je vais croiser le passage de 4 gaines isolées de 150mm réparties sur un carré de 50cm x 50cm...
Je ne vous cache pas qu'il va être difficile de percer le polyane précisément à l'endroit de ces gaines...
Pour une gaine, pas de soucis...Mais la, avec 4 gaines aussi proches ... Comment traite-t-on ce cas de figure ???
Merci à vous...
Même avec les ouvertures EN BAS, un drain reste efficace...
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-314404_start-30.php#4531384
Dept : Moselle
Env. 600 message Seine Saint Denis
il existe des manchettes d'étancheite en epdm qui se fixe sur le pare-vapeur, avec des dimensions différentes.
C'est ce que j'ai mis pour mes gaines, mais je crois qu'il existe pour du 100 ou plus.
regarder la manchette epdm roflex chez ecocasa ou autre revendeur
sinon vous ne pouvez-pas repartir les sorties de gaines ??? cela sera plus pratique et peut-être moins de poids sur le pare-vapeur
sinon autre solution encoller les manchettes avec de la colle a epdm (neoprene) pour former un carré pour avoir vos 4 sorties de gaines ????
Dept : Seine Saint Denis
tonio93 a écrit:Bonsoir,
Merci pour votre réponse...
J'ai regardé rapidement sur le net pour des manchettes, les plus grandes font 125mm de diamètre...
Répartir les sorties de gaines, c'est pas trop jouable...Ils s'agit des gaines qui sortent et arrivent à la VMC DF, qui elle, se trouve sous rampant, à +-50-60cm des rampant...
Et pour ce qui est d'encoller les manchettes, encore faudrait-il en trouver à mes dimensions (pour gaine isolées de 150mm interne soit, au mini 160mm extérieur...)...
Dept : Moselle
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Effectivement j aurais mis les gaines apres , bon c est fait . J ai eu le cas avec un gros paquet de gaines elec 4 ou 5 regroupees.
J ai fais un gros trou dans le pare vapeur et ensuite j ai utilisé le scotch proclima profil c est unscotch tres souple et qui colle les doigts... Tres puissant niveau adhesif, j ai fait une genre de toile avec le scotch , un patchworket l avantage comme c est tres souple c est que l on peut faire le tour de gaines sans soucis .scotch passe aprtput . Je ne vois pas d autres solutions
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
tiens c'est bizarre , j'ai vu avec des diamètre de plus de 150mm ???
voici ce que j'ai trouvé
ROFLEX 150
Manchettes pour conduits d’un diamètre de 120 à 170 mm
de chez proclima
tonio93 a écrit:Bonjour,
Ben...aussi, j'ai pas cherché plus que ça...Via Google, j'ai taper fourreau par vapeur...et sur les 1ers liens, ben maxi 125mm...
Mais je vais chercher un peu plus alors ...
Dept : Moselle
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 02h25
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
