Quel puissance pour PAC
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.235 fois
Env. 20 message Var
Bonjour a tous,
je désire posé une Pompe a chaleur aerothermie
pour une maison de 200m2 en construction
avec 3 personnes, comprenant plancher chauffant/rafraichissant et production d'eau chaude
quel est la Puissance donc j'aurais besoin ? merci
Dept : Var
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
C'est extrêmement difficile de répondre sans connaitre le niveau d'isolation: RT2005 je présume mais de base, THPE, équivalent BBC, ... ?
Surtout pour une PAC, qui doit surtout ne pas être surdimensionnée.
Idéalement, séparez la production d'eau chaude sanitaire: un chauffe eau solaire serait bien indiqué pour votre région.
Dept : Calvados
Env. 20 message Var
C'est une maison qui est sera tres bien isoler doublage placo , menuiserie PVC , pour le plancher chauffant on voudrait les nouveaux plancher en mousse polyrethane
ben on preferait mettre tout ensemble la production d'eau chaude ainsi ainsi que le plancher chauffant/rafraichissant
Dept : Var
Env. 50 message Clermont Ferrand (63)
Salut Pierrot83,
Comme déjà dit, pas si simple de répondre, une étude thermique digne de ce nom doit etre conduite pour déterminer les déperditions de la maison à venir...
Cependant, si c'est une maison neuve en cour de construction, tu dois disposer d'une étude thermique.
Pour les ordres de grandeur, maison de 200 m2 bien isolée (type RT2012 ou pas loin), dans une zone à Température de base à -2°C (Var, à moins de 200 m d'altitude), on est à peine à 7000 W à la tempé de base.
Il te faudrait donc une PAC de 7kW MAIS PAS A +7°C !! A -2°C !!
Donc plutôt une PAC de l'ordre de 10 kW, qui en fera env 7 à -2°C.
Pour l'ECS, tout est possible (avec la PAC, ballon thermodynamique independant, solaire...)
le PC est idéal pour le chauffage, mais n'est pas terrible pour le "refroidissement", qui ne sera en aucun cas une climatisation (pb de la température du point de rosée qui limite la puissance de rafraichissement du PC).
Il existe des PAC hybrides qui font chauffage par PC hydraulique ET vraie clim par split (ou ventiloconvecteurs)
Après, cela s’étudie de prés avec des pro dignes de ce nom...
De : Clermont Ferrand (63)
Env. 20 message Var
Merci pàour la réponse nappe phreatique , moi je penser mettre la daikin Monobloc altherma avec un ballon tampon de 150/200l quand pensez vous ?
Dept : Var
Daikin altherma est un modèle très courant, mais ça ne dit pas sa puissance à -2°C... Autre chose, la qualité de la réalisation compte énormément (pose de la PAC, PC, liaison, implantation de la PAC....)
Env. 20 message Var
Comment connaitre ca puissance a -2°C ?
Dept : Var
La 11 kW fournit 11.2 kW à 7°C, et 6.49 kW à -7°C.
Pa interpolation, 8.2 kW à -2°C.
Env. 20 message Var
Merci zadene comment as tu fais pour la calculer ?
Dept : Var
Super photographe Env. 1000 message Vendee
Bonjour, nous aurons une S10 (10,56KW) pour 165 m2 à chauffer en BBC et c'est le thermicien qui le préconnise : coût de l'étude environ 400 euros.
Si tu met un plancher raffraichissant, ta maison ne doit pas être en RT2012, surement RT2005, il faut donc au moins une S10 pour 200 m2.
Dept : Vendee
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 16h58
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
