Mesurer la terre
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 3.425 fois
Env. 200 message Agen (47)
n'étant pas électricien, je cherche à savoir comment mesurer la terre de toutes mes prises de courant et interrupteurs dans mon domicile. C'est un électricien diplomé qui a exécuté les travaux d'électricité en mon absence. Je n'ai donc rien vu du travail. Comme j'ai un interrupteur qui me fait dijoncter le dijoncteur principal, je cherche à en connaitre la cause. ( je dois dire que c'est depuis que j'ai changé cet interrupteur va et vient que le problème est arrivé). J'ai controlé les branchements qui me semblent bons. Cependant, le problème persiste. Si vous avez une idée, je vous en remercie à l'avance. Coprdialement.
De : Agen (47)
Bloggeur Env. 700 message Vauvillers (70)
On mesure la résistance de terre avec un appareil spécial, le telluromètre.
Mais à mon avis, si sa disjoncte après avoir changer l'inter VV, le problème vient de la je pense, quel est le branchement que vous avez fait ?
Cordialement,
De : Vauvillers (70)
C'est le disjoncteur principal ?
Y'a pas de différentiel sur votre installation?
Cordialement,
Bonjour, Blaster 70. oui, il y a un dijoncteur différentiel de 30 mA. Bizarrement, c'est le principal qui se met en sécurité . Effectivement je pense que mon montage est mauvais, c'est pour celà que ça saute, mais pas à chaque fois que je bouge l'interrupteur va et vient. ( j'ai changé tous mes interrupteurs et seul le va et vient fonctionne mal. J'ai cherché sur le net et j'ai découvert qu'il y a des interrupteurs spéciaux pour les va et vient alors que j'ai utilisé un interrupteur normal Legrand. ) Est ce l'interrupteur qui est en cause ?
De : Agen (47)
Peut tu mettre une photo de l'inter que tu a monté ? (le derriere de l'inter) ainsi qu'une photo de l'inter comme il est branché actuellement ?
http://www.hostingpics.net/
Cordialement,
Env. 700 message Loire Atlantique
Bien sur que pour le va et vient il faut un interrupteur specifique....
refait venir ton electricien c'est mieux.....
Pour un va et vient c'est un interrupteur normal (celui de base) mais un montage spécial.
C'est pour les boutons poussoirs avec télérupteur (plus de 2 points d'allumage) qu'il faut un mécanisme différent.
Bonjour blaster 70, je ne suis pas chez moi en ce moment , je ne peux pas photographier le dessous de l'interrupteur. Je rentre au mois de mai. Je reprendrai le sujet à cette époque et je t'en reparlerai. Excuse moi.
Je pense aussi que tous les interrupteurs modernes peuvent etre utilisés aussi pour le va et vient. C'est la raison pour laquelle il y a autant d'emplacements pour les branchements éventuels ( simple ou va et vient). Je regarderai ça de plus près.
Ca ne me dit toujours pas pourquoi le dijoncteur général saute lorsque je touche au va et vient alors que j'ai un dijoncteur différentiel. ( je n'en ai qu'un seul. Est ce normal ? ) cordialement.
De : Agen (47)
drizzt2511
non c'est pas un interrupteur de base
L'interrupteur simple allumage est un iterrupteur avec uniquement 2 plot de contacts
L'interrupteur va et vient a lu 3 plots de contact (1 pour le commun, 1 contact repos et 1 contact travail)
C'est ce qui est appris dans les prmiers mois d'une formation d'electricien
Depuis quelques année les fabriquant ont délaissé l'interrupteur simple allumage pour maintenant fournir que du va et vient
a condition de faire attention dans le raccordement.
Certain interrupteur de marque inconnus a pas cher font encore du simple allumage a deux contact
Il y a meme mieux ont trouve aussi des interrupteur bas de gamme a 3 plots qui n'ont pas de liaison a l'intérieur.
Pour etre sur de ton produit si ce n'est pas du Legrand ou d'autre marque, teste la continuité avec un ohmetre
Bonjour Run4, merci pour tes bons conseils. Pour etre certain d'etre bien servi, je ne prends que du Legrand et là je suis certain de la qualité made in france. Il y a quelque temps, j'avais pris une marque inconnue au bataillon.
Que de la M... e . Dorénavant c'est legrand.
De : Agen (47)
Tout a fait d'accord avec toi,
on n'est jamais assez vigilant avec la sécurité electrique
Le materiel pas de gamme se détériore très vite car il n'ont pas la meme qualité de contact, ce qui lorsque que l'on actionne un interrupteur l'arc electrique formé sur les pastille de contact se détériore très vite pour le bas de gamme, et ne dure pas longtemps
On peu meme trouve des disjoncteur qui peuvent carrément exploser lors d'un déclanchement suit a un court circuit.
Immagine si cela se produit quand tu le réenclenche (avec toujours un defaut) et que celui ci t'xplose en plein visage....
bonjour...
Donc hesite pas prende de la qualité...
tu devrais trouer les plans de raccordement type d'un va et viens sur le net
Bonjour Run4, effectivement j'ai trouvé un croquis de branchement pour un va et vient sur le net. C'est simple mais il fallait le savoir. Je vais donc corriger mon installation.
Je me mets à étudier l'électricité et je m'aperçois que mon tableau n'est pas monté comme préconisé . Pour l'ensemble de mon installation, je n'ai qu'un dijoncteur différentiel ( prises, éclairage et appareils). Les spécialistes préconisent 1 dijoncteur différentiel pour les prises de courant, 1 pour les lumières et 1 ou 2 pour les appareils. Ce qui n'est pas le cas chez moi alors que l'électricité a été faite en 1993, donc après les nouvelles règlementations en la matière. Je vais regarder ça de plus près et j'appellerai l'électricien qui m'a fait le travail. ( il aurait pu mettre aussi un parafoudre - mais rien de tout ça).travail baclé comme d'habitude .
De : Agen (47)
Ce n'est pas 1 différentiel pour PC, 1 pour éclairage etc...
Le nombre de différentiel dépend de la surface du logement !
Et on établi, selon la consommation et les obligations techniques, une répartition des circuits.
Le parafoudre n'est pas obligatoire partout en france, mais seulement dans certains département, et son prix avoisine les 200 euros si mes souvenirs sont bons.
Les normes en 1993 n'était pas les même qu'aujourd'hui, on ne peut pas reproché a l'électricien son installation qui a bientôt 20 ans
Cordialement,
Bonjour blaster 70, OK j'ai compris. autant pour moi. Mon appart est de 75 M2 et je n'ai qu'un dispositif différentiel résiduel . Est ce correct ? Cordialement;
De : Agen (47)
Pour 75m2, il faudrait 2 type AC et 1 type A
Cordialement,
Bonjour Blaster 70, merci pour l'info. Je vais tout de mème faire faire les modifications pour plus de sécurité.
Maintenant, j'ai un autre problème : les souris . le tableau électrique a été placé à un endroit où des rongeurs ont accès. Entre un mur extérieur et un galandage muni de polystirène, faisant isolation. Les souris y ont niché et là je crains la cata.car le gros cable de l'EDF y passe . En démontant le boitier, j'ai trouvé des crottes de souris, c'est dire qu'elles se promènent sans se faire électrocuter. J'ai l'intention d'isoler complètement le tableau pour le mettre à l'abris. ( petit mur maçonné de chaque coté avec grillage et tessons de bouteilles) Sinon il y a risque d'incendie. As tu une idée ? Cordialement.
De : Agen (47)
Pas trop d'idée a ce sujet, mais si les cables sont sous tension, elle devrait pas les bouffé beaucoup au risque justement de grillé sur place
Cordialement,
En cache depuis aujourd'hui à 03h37
Devis rénovation de maison
