Disposition et nombre de spots
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 6.235 fois
Env. 50 message Essonne
Bonjour à tous
Je suis à la recherche de renseignements en ce qui concerne la disposition ainsi que le nombre de spots à installer dans les faux plafonds de différentes pièces de la maison. Je suppose que cela dépend du type de pièces et de la superficie.
Voici les différentes pièces qui auront ce type d'éclairage:
séjour = 30m²
cuisine= 10m²
salle d'eau= 6m²
wc= env.2m²
J'essai de transmettre des plans si ça peut aider.
Merci pour vos idées et vos infos!
Env. 2000 message Indre Et Loire
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
Bonjour, tu veux vraiment mettre du spot partout ? Pour ma part, je trouve ça utile dans la partie cuisine pour éclairer les plans de travail, par exemple, éventuellement dans la SDB, mais dans le séjour, je préfère plutôt de l'éclairage indirect type applique mural, complété éventuellement par 1 ou 2 luminaires suspendu, ou rampe de spot en éclairage indirecte.
Pour les chambres, un point de centre, complété d'une applique au niveau du lit.
Comme on ne sait pas encore où sera placée la table à manger, le canapé etc... On ne peut pas déterminer l'emplacement des suspensions par exemple.
Et les appliques murales, je crains que ça n'éclaire pas beaucoup. En plus des spots, on voulait mettre des points de lumières comme un lanpadaire, une lampe sur un meuble... pour le côté décoratif et chaleureux.
Bonjour, dans ce cas, vous pouvez mettre plusieurs points de centre aux emplacement probables. Et puis s'il faut en déplacer un de quelques dizaine de cm, c'est faisable.
Vous avez aussi la possibilité de mettre des prises commandées par interrupteur, a ne pas négliger non plus.
Photographe Env. 2000 message Indre Et Loire
Bonjour nous avons placé 39 spots dans notre pièce de vie car idem on n'aime pas les lustres et surtout vue la configuration de notre maison (en V) on ne pouvait pas avoir d'éclairage central.
Le conseil que je peux te donner c'est environ un spot tous les mètre, c'est ce que l'électricien a fait chez nous et par contre envisager des circuits différents pour pouvoir faire des ambiances différentes, tout allumer, allumer la moitié ou moins... et la je pense que tu seras comblée Happy
Après attention à ce que tu vas mettre comme ampoule dans tes spots...
au plaisir
Dept : Indre Et Loire
