Rail de départ ITE
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.540 fois
Env. 10 message Moselle
Je me pose une question, est ce qu' un rail de départ est obligatoire en ITE, entre l'isolant du sous-sol qui par de la semelle de fondation, et l'isolant du RDC?
Je ne trouve pas de texte la dessus, et j'entends de tout. Si quelqu'un connait, ce serait sympa de me renseigner.
Dept : Moselle
Membre utile Env. 2000 message Herault
Le rail va te servir à arrêter proprement l'enduit de finition.
Il sert également à la jonction des isolants qui peuvent être differents.
En fait ce n'est pas une question de RDC ou de sous-sol mais de liaison entre l'isolant enterré ( qui comporte un imperméabilisant d'un coté et un Delta Ms de l'autre par exemple) et l'isolant aérienenduit .
Il faut 150mm minimum entre le sol fini et le rail...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
Merci Felvic pour cette réponse, pour toit c'est donc obligatoire?
Le soucis c'est le pont thermique, pour ce qui est de l'enduit, je ne vois pas le soucis de se passer de rail, et je prevois de mettre un profilé avec goutte d'eau.
Pour infos complémentaires, l'épaisseur d'isolant du sous-sol sera 120mm et 220mm au dessus.
Dept : Moselle
szeb a écrit:Merci Felvic pour cette réponse, pour toit c'est donc obligatoire?
Le pont thermique engendré est vraiment minime.
Pour une telle différence de largeur d'isolant, je te conseille un rail...
Dept : Herault
Le pont thermique est minime mais non négligeable, même dommage avec ces épaisseurs d'isolants. Je ferai calculer ça au thermicien.
Merci de ton avis Felvic
Peut être d'autres avis? Ou d'autres exemples? Personne ne s'est trouvé dans ce cas?
Dept : Moselle
Membre utile Env. 700 message Yvelines
Le rail sert aussi de barrière anti-rongeur, mais cette fonction peut être obtenue autrement. Epluchez le catalogue STO et appelez les éventuellement pour trouver une autre méthode.
Env. 400 message Savoie
La société Klober a un profil de départ isolé sans ponts thermiques
http://www.kloeber-hpi.biz/f[...]ducts_id=94
http://www.kloeber-hpi.biz/f[...]ermique.pdf page 11
Dept : Savoie
Merci pour ces infos, je vais voir avec STO pour leur profil de départ PH (d'après ce que j'ai vu, différence d'épaisseur maxi 60mm), et prendre contact avec kloeber pour les tarifs.
Dept : Moselle
Membre utile Env. 1000 message Brive (19)
Alors tu as fait comment? On peut avoir une photo?
De : Brive (19)
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 09h47
Tout savoir sur la RT 2020
