Avis sur schéma plomberie PER d'un amateur
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.832 fois
Env. 10 message Epernon (28)
Afin d’économiser sur la construction d'une maison individuelle de 130m2, j'ai décidé de faire moi même la plomberie
Après beaucoup de lecture sur les forums, j'ai établi ce schéma :
- - - ce qui est encadré en pointillé est la plomberie situé à l'étage.
Je n'ai volontairement pas affiché les sections des câbles, car certains disent de mettre en 20 les jonctions entre nourrices et tout le reste en 16, d'autres de mettre du 12 pour les lavabos etc...
Que me conseillez vous ?
Un ami m'a conseillé de mettre le moins de nourrice possible, en gros éviter les deux nourrices à l’étage et faire partir des tuyaux pour chaque élément, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui et souhaite également avoir votre avis dessus ?
Suite à la lecture d'un précédent post, je pense que je vais rajouter un filtre avant le réducteur.
La nourrice avant le réducteur sera pour un futur garage et pour un robinet extérieur , est ce bien de la positionner ainsi ?
Merci d'avance pour vos précieux retours qui m' éviterons certainement des dégâts des eaux
Cordialement,
Arnaud
De : Epernon (28)
Super photolover Env. 30 message Les Mollettes (73)
Ton plan me parait correcte, il faut bien pensé au clapet anti-pollution que je crois distingué a la sorti de ton compteur d'eau, en ce qui concerne les diamètres du 20 jusqu'au nourrices et tous le reste en 16.Biggrin
De : Les Mollettes (73)
Ok merci pour ton retour.
j'ai oublié de demander j’hésite entre les raccords à sertir ou à glissement. Lequel type me conseilles tu ?
De : Epernon (28)
Si tu as la possibilité d'avoir une machine, à sertir sans hésitation beaucoup plus pratique et rapide a mettre en place. Rolleyes
Photographe Env. 100 message Dordogne
Bonjour ;
j'ai acheté un kit pince a glissement/coupe tube chez leroy M à 80€ très bien pour un petit chantier et vite rentabilisé par rapport au prix des raccords à visser, beaucoup plus rapide et pratique aussi. En plus, j'ai l'impression que les raccords à visser diminuent beaucoup le diametre de passage du tuyau...
Dept : Dordogne
Env. 100 message Mery Sur Oise (95)
Slt Escar, pourquoi ne pas faire ton installation en multicouche plutôt qu'en PER?
De : Mery Sur Oise (95)
Merci pour vos retours, je vais opter pour du glissement.
Pour le multicouche, je ne sais pas ! quelle est la différence entre les deux niveau cout , installation etc...
il me semblait que le multicouche etait adapté à des installations apparentes ?
De : Epernon (28)
Env. 60 message Angers (49)
Il vaut mieux rester en PER pour ton type d'installation, le multicouche est plus chère, et pas nécessaire sur ce type d'installation.
De : Angers (49)
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 04h44
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
