Raccordement électrique atelier
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 3.212 fois
Env. 20 message Rouen (76)
Bonjour tout le monde
Je me présente pour mon premier post.
Moi et ma femme sommes tout deux ici du milieu de l'architecture. Naturellement, nous avons dessiné (plans d'architecture, ainsi que les plans d’exécution) et fait construire notre maison au Nord de Rouen. Faisant appel aux professionnels du bâtiment, je n’avais pas trop d'inquiétude pour la réalisation des travaux jusqu'à aujourd'hui. Nous avons fait édifié un atelier de 29m² environ à deux pas de la maison, les entreprises s'arrêtant au "clos couvert". J'ai donc décidé de prendre en main les travaux restants : électricité, doublage, isolation.
C'est surtout le câblage électrique qui me pose le plus de soucis. Étant donné que cet atelier servira principalement à travailler le bois, je me pose plusieurs questions quant à l'installation électrique : je souhaite utiliser des machines-outils (que je n'ai pas encore) type dégauchisseuse, raboteuse, toupie etc... Ainsi, je compte mettre également plafonniers, chauffage électrique, ainsi que des prises, sachant que l'alimentation de l'atelier partira du compteur principal de la maison.
En soit, cette installation ne pose pas de réels problèmes, mais étant peu sûr de moi couplé à une expérience d'amateur électricien de "base", je me tourne vers vous pour des conseils pratiques.
J'ai consulté pas mal de posts sur le sujet, mais aucun ne concernait uniquement un garage. Du coup, je suis un peu perdu .... J'en perds mon latin avec toutes ces dénominations et me rends compte que c'est un vrai métier et qu'il n'y a pas d'approximation.
Je met en pièce jointe le plan que j'ai réalisé sur Autocad : il s'agit de l'installation schématique de l'atelier.
j'ai quelques idées sur les disjoncteurs, etc , mais combien en faut-il? combien d'interrupteurs différentiels?
voici le lien pour voir le plan ....
https://rapidshare.com/files/4044752955/plans%20atelier.pdf
Merci pour les futures réponses, et merci d'exister !!!
De : Rouen (76)
Avant d'aller beaucoup plus loin, il faut répondre à plusieurs questions :
- vos machines fonctionne t'elles en triphasé (je suppose que oui)
- de quelle puissance avez vous besoin dans l'atelier
- quelle est la distance entre les 2 tableaux
Carminas
Dept : Cantal
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
bon on va de suite écarter le plus facile, l'éclairage. si je comprends bien le plan, il y a une applique et 3 points au plafond qui seront je pense des tubes néon. Si je suis dans le vrai, 1 disjoncteur 16A devrait être suffisant avec du câblage en 1.5mm².
Après ce qui va être variable, c'est les prises et autres sorties de câble pour les machines. Là encore, on élimine le plus simple, les prises pour le petit outillage et électro-portatif pour lesquelles on gardera la règle de la 15-100 et je mettrais un disjoncteur 20A pour 8 prises maxi câblées en 2.5mm².
Enfin pour les machines outil, je dirais tout dépendra de la puissance des dites machines. Mais dans le doute, je dirais, une machine, un disjoncteur et une section de câble adapté à la puissance.
Enfin, pour les ID, j'en mettrais 2 moi. 1 pour les PC et l'éclairage et un pour les machines outil.
De : Taden (22)
Carminas, il y a de nos jour beaucoup de machines a bois en mono phasé.
pour nicovan, j'oubliais comme dit carminas, la distance et la puissance totale.
Un peu d'aide pour votre CCMI ?
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
Carminas a écrit:Bonjour
RE. Tout d’abords, merci de répondre !!
Pour l'instant, je n'ai pas de machines. En ce qui concerne le triphasé, je ne l'ai pas fait installé, donc ce sera du monophasé pour l'instant. A propos, combien ça peut couter à faire installer?
De quelle puissance j'ai besoin? A vrai dire, je ne comprends pas trop la question. Tout ce que je sais, c'est qu'en gros j'aurais maximum 3-4 machines en 230V fonctionnant en même temps.
La distance entre les deux tableaux sera de 12 m.
J'espère avoir pu vous aidé.
Cordialement.
De : Rouen (76)
Déjà, si l'habitation principale n'est pas en triphasé, en installé représente un gros travail (changement du compteur et du DB par EDF, refonte du tableau de répartition, etc.)
Quand vous dites 3-4 machines qui fonctionneront en même temps, vous voulez dire toutes en fonctionnement au même moment à un instant T ? peu probable, non ?
Pour ce qui est de la puissance, il serait bon de commencer à regarder les machines convoitées afin d'estimer la puissance globale nécéssaire.
Enfin, la distance entre les 2 tableau est très faible alors sur ce point y aura pas de soucis.
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
dargoll a écrit:Bonjour,
Bonjour.
Pour l'éclairage, je suis d'accord avec vous et c'est c e que je pensais installé.
pour les prises, je suis d'accord encore une fois, mais que veut dire règle de 15-100?
Étant donné que je n'ai pas encore de machines, je ne sais pas quoi mettre.. Mais dans le doute, que puis-je mettre pour ne pas être embêté?
Qu'est ce qui justifie de mettre 2 ID ? pourquoi pas juste 1 ?
Et le pare foudre etc .... n'est pas obligatoire étant donné qu'ils existent sur le compteur principal?
Merci pour votre réponse
De : Rouen (76)
2 ID permettent une meilleure sélectivité.
Si une de vos machine à un défaut, l'ID des machines coupera, mais le reste de l'installation et en particulier l'éclairage continuera à fonctionne.
En revanche prévoyez en tête de l'installation un dispositif de coupure générale (Interrupteur sectionneur par exemple)
La règle de la NF C 15-100 (en locaux d'habitation) c'est 8 prises par circuit (non spécialisé).
Pour les machine, il faudrait que vous ayez une idée de la puissance sachant que du 2,5² permet d'aller jusqu'à 4,5 kW.
Prévoir éventuellement des disjoncteurs courbe D pour les machine.
Quand à la puissance cumulée si vous ne pouvez pas l'estimer, faire une liaison en 3G16² entre les 2 tableaux
Carminas
Dept : Cantal
La 15-100 = la norme NFC 15-100.
Pour les ID, en effet, en mettre 1 est possible, mais pour plus de commodité, moi j'en mettrais 2 pour séparer la partie classique de l'installation de la partie purement machine outils. Mais libre a toi de n'en mettre qu'un.
pour ce qui est des machines, si tu veux anticiper, tu peux tout tirer en 6mm² et en suite en fonction des machines, adapter la protection au tableau.
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
Bloggeur Env. 700 message Vauvillers (70)
Pour quel raison un 16A ?
4 points lumineux, un 10A sera suffisant, toujours en 1,5mm2.
Cordialement,
De : Vauvillers (70)
dargoll a écrit:Déjà, si l'habitation principale n'est pas en triphasé, en installé représente un gros travail (changement du compteur et du DB par EDF, refonte du tableau de répartition, etc.)
Bonjour.
Je vais me renseigner afin de savoir quelle puissance il me faudrait et essayer de faire un schéma de ma future installation dans la journée.
Cdt.
De : Rouen (76)
Bonjour ...
Après prise de renseignements, il semble que toutes les machines que je convoite tourne autour de 2500-3000W, sachant que je compte avoir 4-5 machines.
je viens de bricoler un schéma de mon compteur électrique en fonction de ce que j'ai pu lire et des réponses que j'ai eu. Soyez indulgents car c'est mon tout premier !!
En revanche, j'ai eu quelques interrogations : j'ai positionné des interrupteurs type A et AC, ai-je bien fait?
En ce qui concerne l'éclairage extérieur, le fait d'avoir une cellule de détection change quelque chose? idem pour la prise étanche en extérieur?
J'ai rajouté un disjoncteur 20A pour installer un radiateur 1000w. Est ce trop? pas assez?
Ah et quelle est la fonction d'un disjoncteur courbe D??? J’ai cherché mais pas vraiment compris le principe?
Sinon, quelqu'un peut me recommander un livre pour les électriciens débutants type "l'électricité pour les nuls" ??
Merci pour vos réponses
Voici le lien de mon installation
https://rapidshare.com/files/2563214215/sch%C3%A9ma%20%C3%A9lec.pdf
Cdt.
De : Rouen (76)
Un disjoncteur courbe annule la possibilité de disjonction au démarrage d'une machine.
Il faut savoir qu'un moteur au démarrage génère un pic d'intensité qui peut provoquer une disjonction. Un courbe D accepte mieux ces pic d'intensité au démarrage.
Pour faire un parallèle, si vous aviez été en fusible, nous vous aurions conseillé de mettre des fusible aM (accompagnement moteur) en remplacement des fusibles classiques qui sont dit "gG".
Pour le reste, je regarde ce soir en rentrant.
De : Taden (22)
Dans l'idée c'est à peu près cela, sauf que les disjoncteurs différentiels doivent être des disjoncteurs simples et qu'il doivent être alimenter en aval de l'interrupteur différentiel.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 07h57
