Problème avec poêle Supra Lytham
Ce sujet comporte 42 messages et a été affiché 26.567 fois
6
Env. 60 message Charente
J'ai lu qu'il y avait quelques utilisateurs du poêle Lytham sur le forum. Je viens donc vous demander conseil, ainsi qu'aux personnes personnes qui sauraient comment résoudre notre soucis.
Nous avons installé ce poêle, y a presque 2 ans, dans une maison neuve. Nous avons installé le tubage nous même, du poêle jusqu'au plafond, le reste a été fait par le constructeur (conduit double parois de 230mm )
Depuis que nous l'utilisons, nous avons des soucis d'odeur et d'humidité (condensation) avec, et on est vraiment à deux doigts de le revendre ! Nous avons demandé de l'aide dans des magasins spécialisés, fait des recherches sur le net, mais nous ne trouvons pas de solution à notre problème.
Je précise que nous sommes novices en la matière, c'est la première fois que nous utilisons le chauffage au bois ...
Mon mari a ramoné tout le conduit le week end dernier avec un kit de ramonage ...
Donc notre soucis, c'est une odeur de suie froide partout dans le séjour, quand le poêle est éteint et nettoyé, une odeur importante de fumée partout (et sur les fringues et canapé pfff) quand il est en route, et de la condensation qui coule dans le trou, en haut du poêle, à la base du conduit, tout autour.
Nous utilisons du bois qui nous semble être de qualité, mais je me souviens plus de quel bois il s'agit. En ce qui concerne le tirage, nous ouvrons la tirette au max quand nous allumons le feu, puis nous la fermons, pour faire diminuer les flammes.
Cette odeur de suie froide est vraiment désagréable, et à part bombarder du Febreze partout, on ne sait plus quoi faire Vous allez rire, mais ces jours ci, comme le temps s'est radoucit, le seul truc qu'on a trouvé pour atténuer l'odeur, c'est de filmer le poêle et le bas du conduit avec du film alimentaire ( gros rouleau pro) !!! La honte, ça fait une déco du tonnerre !!
Je vous remercie de votre aide, car nous nous envisageons sérieusement de le vendre et de repasser au tout électrique ...
Dept : Charente
Env. 70 message Doubs
je pense que les odeurs viennent du conduit et non du poêle.
Avez vous une vmc ?
Si oui, les entrées d'air sont-elles propres et dégagées ?
Si ce n'est pas le cas, l'air frais arrive par le conduit de cheminée, d'où les odeurs !!
Dept : Doubs
Membre utile Env. 7000 message A Coté D'amboise (37)
+1 avec une refoulement par le conduit.
Il ne faut pas être alarmiste, mais, attention au monoxyde de carbone du aux poêles sous alimentés en air !
Post des toitures végétalisées : http://www.forumconstruire.c[...]etalisation
De : A Coté D'amboise (37)
Autres défauts probables :
- conduit Poujoulat trop gros (230 mm pour une sortie poêle de 125 mm). Le conduit se réchauffe mal.
- Condensation qui coule à l'extérieur : tuyaux de raccordement montés à l'envers.
De : Lyon (69)
Env. 900 message Isere
100% d'accord avec mgarrig. Je pense que votre sortie est sur dimensionnée pour un poêle.
Dept : Isere
C'est 230 intérieur ? ou extérieur ?
230 mm c'est forcèment "intérieur". Tous les conduits Poujoulat ont le même diam extérieur de 280 mm.
De : Lyon (69)
mgarrig a écrit:230 mm c'est forcèment "intérieur". Tous les conduits Poujoulat ont le même diam extérieur de 280 mm.
Sauf les therminox... Mais effectivement, j'aurais du réfléchir.
Env. 40 message Nord
Votre problème n'est pas dû au Lytham que j'utilise également. Je serais très curieux de savoir quelque est votre surface à chauffer. Pour ce cher 7 kw, petit et efficace, au ralenti c'est pour 60 m2, si vous avez une surface passant les 100 m2, faites le marcher à fond !!! : le rendement en sera optimun et vous aurez nettement moins de problème d'humidité dans le conduit, de même que d'encrassage. S'il fait trop chaud dans la maison, ne reduiser le tirage qu'exceptionnellement, ....il faudrait plutôt et quarrément réduire le temps de chauffe .
Merci à tous pour vos réponses.
Pour vous répondre, dans l'ordre:
Oui, nous avons une VMC, les entrées sont propres et dégagées.
Le conduit en 230mm est celui qui est dans le toit de la maison.
Le raccordement n'est pas monté à l'envers, d'après mon mari, il ne peut pas monter les tubes autrement, sinon ça ne rentre pas. (il a respecté mâle femelle). Il avait aussi fait un trou dans le carrelage, car nous avons une arrivée d'air prévu sous la maison, mais on ne comprends pas comment l'air peur arriver jusqu'au poêle car il est complètement hermétique et posé sur le trou Unsure
Nous avons une surface de chauffe de 50m2, dans le séjour-cuisine ouverte mais en laissant la porte du couloir ouverte, la chaleur peut partir dans les chambres.
Chez Casto, la vendeuse a dit à mon mari la même chose que vous pour le conduit, qu'il y a un choc thermique entre le raccordement dans les combles et celui qui est dans la maison. Donc il faut faire quoi ? Faire passer un tubage plus petit dans celui de 230mm ?
Propriétaire depuis fin 2010,une aventure peu réjouissante, malheureusement, victime d'un constructeur peu sérieux,peu scrupuleux ......
Dept : Charente
On avait prit un 7kw car justement, il semblait correspondre à notre surface de chauffe, mais c'est vrai que quand il tourne à fond, on a 26° dans le séjour, on est obligé d'ouvrir la fenêtre Dry et j'ai l'impression que l'odeur est pire depuis la dernière fois qu'il a tourné, au ralenti ...
Dept : Charente
Fonctionne t'il régulièrement ?
Photographe Env. 2000 message Sud De Toulouse (31)
Ce qui me surprend c'est la position de l'arrivée d'air extérieur: carrément dessous.
Pour info peu de poêle sont vraiment étanches.
En principe ton poêle (mais je ne connais pas ton modèle) a un un"trou" pour que l'air extérieur y entre.
À moins qu'il ne soit directement raccordé.
"nous n'héritons pas la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants
http://ecomaisondemarie.foru[...]struire.com
De : Sud De Toulouse (31)
J'ai comme vous un conduit 25-30 non tubé de 5m au dessus du tuyau de 15 fiché dans le plafond, mon lytham est twist, c'est aussi la nature de mon conduit (large) qui m'insite à le faire marcher à fond toujours dans un premier temps durant plusieurs heures. Cependant le tubage peut être une solution, si pas d'amelioration.
Env. 300 message Ille Et Vilaine
J'ai un lytham aussi, un couduit poujoulat 230 aussi, et je n'ai aucun problème de refoulement d'odeurs ...
Pour répondre à someon-maison, non, il n'y a pas d'entrée d'air prévu sur le poele, il ne s'agit pas d'un poele étanche.
Moi, un test que je ferais, c'est obturer l'ouverture qu'il y a en dessous. Comme l'air doit etre frais dans le VS, il se peut qu'il y a tirage vers le bas, quand le poele est éteint, non ?
Dept : Ille Et Vilaine
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 12h17
Devis poeleArtisan
Devis poele
6
