Problème avec poêle Supra Lytham
Ce sujet comporte 42 messages et a été affiché 26.525 fois
6
Env. 300 message Ille Et Vilaine
TU pourras aussi essayer par la suite de couper la VMC quelques jours. Ca te permettra aussi de valider que la VMC ne vient pas chercher son air par le tube du poele ... Et puis qq jours sans VMC ne vont pas vous envahir d'humidité ...
Dept : Ille Et Vilaine
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
première chose, est-ce que vos tubes de liaison du poele à votre conduit 230 sont bien montés comme sur le dessin ci-joint, notamment au niveau des raccord males / femelle (il n y a que le raccord poele/tube qui peut éventuellement être en sens inverse)
Concernant l'arrivée d'air neuf, il y a un soucis de placement : elle ne doit pas se trouver sous le poele. Dans l'idéal, juste devant ou derrière, mais pas en dessous. Cette arrivée d'air neuf débouche uniquement dans le vide sanitaire, ou ressort-elle a l'extérieur ? Si elle ressort à l’extérieur, il doit y avoir une grille, est-ce qu'elle a un système de fermeture (une petite tirette en plastique a faire coulisser, en général) ?
Avez-vous bien des prises d'air neuf positionnée sur certaines des fenêtres dans la pièce de vie et dans les chambres , pour la VMC ? Elles n'ont pas été bouchées avec du scotch ou autre ?
Si il y a vraiment un problème de condensation dans le tubage, une solution est de mettre un T de purge, avec le montage suivant :
Ca permettra aux condensats de couler dans le T, où ils vont tranquillement s'évaporer par la suite, plutot que de couler dans le poele. Accessoirement, ça résoudra le problème d'air neuf, puisqu'il faudra avancer le poele de 15-20 cm, l'air neuf devrait alors être accessible.
Env. 500 message Saint Médard En Jalles (33)
La ventilation fait rentré l'air dans la maison , si le poêle ou l'insert ne marche plus , l'air va décendre par le conduit de fumée ,
ainsi les odeurs seront présente le matin chose tous à fait normal !!!
regarder l'état des joins du cendrier et de la porte !!
à bientôt
De : Saint Médard En Jalles (33)
Photographe Env. 600 message Hecken (68)
Je rejoints l'avis de Mouette44, il faut vérifier le sens de montage des tubes
De : Hecken (68)
il et conseiller de garder toujours le même diamètre de sortie du poêle , que ça soit en 125- 140- 153- 180 - jusqu'à la sortie du conduit au chapeau afin de garder une dépression correcte du tirage , et évitée que les fumées ne se refroidisse pas car des condensation pourrais effectivement apparaître , plus bistre suintement de condensation , et odeurs qui vont avec !!:
si un conduit et d'un diamètre plus grand que la sortie de votre poêle , tubé le avec un tuyau émailler ou inox à l’intérieure du conduit surdimensionnée . avec petite plaque de sortie votre conduit , aura une isolation grâce à la lame d'air en le premier et le second qui permettra une bonne isolation et un tirage toujours correcte et moins d'encrassement !!
bonne journée à tous .
Env. 10 message Isere
Je me permets d'écrire sur ce post qui traite d'un sujet similaire au notre.
Voilà nous avons acheté un poele SUPRA Lytham Twist qui vient d'être monté par un artisan vendredi. C'est la 2ème fois qu'il tourne et aujourd'hui se dégage particulièrement une odeur que je décrirai un peu comme du plastique brulé mais en moins fort... C'est compliqué à décrire car c'est la première fois que je sens ca. Et il y a comme une fumée dans la maison.
Inquiètes, j'ai bien regardé le poele et je viens de voir que la fumée s'échappe des cotés extérieurs. Comme si les parois suées !
Est ce que c'est dû au fait que le poele est neuf ? et est ce que vous savez si ca va s'atténuer ?
Merci d'avance.
Virginie
Dept : Isere
virginie a écrit:Est ce que c'est dû au fait que le poele est neuf ? et est ce que vous savez si ca va s'atténuer ?
Oui, bien sûr, cela arrive pour tous les poêles. Ce sont les résidus d'huiles de fabrication et autres qui s'évaporent. au cours des premières mises en chauffe.
Normalement, c'est signalé dans la doc du poêle. Il faut chauffer plusieurs fois assez fort en aérant bien la maison et c'est terminé.
De : Lyon (69)
Pas trop fort quand même au début, le poêle doit être rodé lors des premières chauffes, c'est aussi signalé dans la doc
De : Hecken (68)
un poêle neuf doit toujours avoir un rodage pour que les pièces métallique ou en fonte pendant les première chauffe prenne leur places par dilatation du à la chaleur , et les charges de bois ,
doive être progressive .
pour ce qui et de l'odeur le poêle contiens de la peinture de fumisterie noir, qui lors des premières chauffe dégage des odeurs de peinture brûler , avec odeur de chaud .
il se peut qu'il arrive aussi que des résidus de film plastique , pour protection du tuyau du conduit , brûle éventuellement au première chaleur du conduit .
les odeurs continue ou son moins forte maintenant après plusieurs heurs de chauffe !!!
à bientôt .
mgarrig a écrit:Bonsoir,
Merci bcp pour votre réponse !
Effectivement c'était noté.... et les odeurs ont disparu !
Bonne journée
Dept : Isere
Comme quoi, il faut commencer par lire le mode d'emploi .....
De : Lyon (69)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 16h41
Devis poeleArtisan
Devis poele
6
