PAC air eau ou Géothermie ?
Ce sujet comporte 40 messages et a été affiché 9.588 fois
6
Env. 50 message Clermont Ferrand (63)
Hé non, suis BE, pas installateur, et les prix varient en fonction de nombreux paramètres...
De : Clermont Ferrand (63)
nappe phreatique a écrit:mon cœur de métier c'est le dimensionnement des PAC et des émetteurs de chaleur dans la réno de grosses bâtisses.
Pourquoi se limiter à la PAC dans ce cas ? Dans le cas présent, faute de pouvoir s'offrir de la géothermie, vous auriez préconisé l'énergie-bois par exemple, ça aurait été plus judicieux.
nappe phreatique a écrit:S'il n'y avait jamais d’âneries dans les bouquins... Tu iras répéter ce tissu de débilité aux innombrables Allemands qui chauffent leurs maisons avec de l'aéro air/eau sur PC.
Sur les forums, c'est parôle d'évangile ?
nappe phreatique a écrit:Pas de bol, ça marche tres bien
Un plancher chauffant électrique, ça marche très bien aussi si on va dans ce sens.
Et pour finir avec ce bouquin (p. 125): "Retenons qu'en dessous de -10°C de température de base, l' aérothermie est fortement déconseillée, surtout si le climat est humide".
Je ne vais certainement pas vous apprendre votre métier, comme vous me l'avez indiqué, mais il serait temps que quelqu'un de plus compétent que moi s'en occupe.
Dept : Calvados
Le bois énergie ne necessite pas de compétances particulière coté dimesionnement, en tout cas bien moins que les PAC :
Faire du haute température en bois énergie n'est pas un pb, avec une PAC si !
Avec une "chaudière" bois, avoir une puissance un peu trop élevé, calculée sans grande précision, ne posera que peu de pb, avec une PAC si !
En bref, en bois énergie, il n'y a "quasiment" pas besoins de mes services : ça représente 5% de mon activité
Citation:
Les forums, il y a à boire et à manger...
Mon truc, c'est plus la physique, les mesures, les simulations, les calculs d'incertitudes, l'optimisation, et enfin, l’intercomparaison entre simulation et réalité.
Et j'insiste, l'aéro bien menée est parfaitement pertinente en climat type Alsacien, si isolation et émetteurs de chaleur sont choisis en conséquence. Les affirmations péremptoires et idiotes d'ouvrages de vulgarisation ne pèsent guère devant les faits, qui sont plus que têtu !!
Citation:
Pffff, COPA = 1
Oser comparer cela à une pompe à chaleur, même aéro, tu ne manques pas d'air
Citation: Et pour finir avec ce bouquin (p. 125): "Retenons qu'en dessous de -10°C de température de base, l' aérothermie est fortement déconseillée, surtout si le climat est humide".
Env. 10 message Bischheim (67)
Nous nous sommes faits installés depuis le 16.11.12 une pompe à chaleur eau/eau de 22 kW de chez Vélum pour remplacer notre vieille chaudière gaz qui faisait 32 kW qui a atteint l'âge de 22 ans. C'est encore un peu tôt pour vous parler de notre nouveau système de chauffage mais je peux déjà vous dire que nous en sommes satisfaits. Elle est réglée sur un départ d'eau à 45°C en ce jour même les radiateurs de toute la maison sont quasiment brûlants. La température de notre salon est de 22°C sans tout les radiateurs en marche (On avez trop chaud). De plus nous avions aussi la production d'eau chaude sanitaire (compris dans le prix). Le seul défaut que l'ont a constaté c'est que la PAC fait plus de bruit qu'une chaudière gaz et fait un bruit de fonctionnement en continu mais le niveau sonore reste acceptable. Le plus de Vélum c'est que vous pouvez contrôler votre PAC à distance c'est à dire que vous pouvez la contrôler depuis l'autre bout du monde avec votre ordinateur ou votre téléphone portable. Par exemple 3h00 avant de rentrés de vacances vous pouvez demandés à votre PAC de se mettre en fonctionnement et donc de chauffer votre domicile. Ce qu'il en est du prix, elle nous en a coûté environ 25 000 euros sans le crédit d'impôt. A cela s'ajoute une facture du passage en triphasé pour l'éléctricité générale de la maison. Notre habitation fait 225 m² au sol et nous sommes dans la classe énergie D (avant l'installation de la PAC)
De : Bischheim (67)
Env. 70 message Val D Oise
Pour moi pas de doute à avoir :
La géo c'est très bien, mais encore faut-il trouver de bons produits fiables et surtout un installateur sérieux qui connaisse bien le produit et dont l'activité continue de bien fonctionner... Il n'y a rien de plus frustrant que d'avoir une machine en panne et des garanties auprès d'un installateur qui n'existe plus... Autrement dit, bah reste plus grand monde ! Et en cas de problème ça peut vite devenir une galère pour trouver quelqu'un ou même pour faire les réparations. Et les fabricants de géo sont tous plus ou moins mal en point...
Le bois, c'est une galère ! C'est revenu à la monde, mais je ne comprends toujours pas pourquoi... C'est pire que de devoir faire remplir sa cuve à fioul, car c'est à faire plus régulièrement... Et en plus il y en a peu avec un système d'allumage (un bon décapeur thermique).
La PAC Air/eau, c'est fiable, simple à dépanner (tout est accessible), des sociétés de dépannage un peu partout et des fabricants dont on est à peu près sur qu'ils seront encore là dans quelques années.
Dept : Val D Oise
Env. 70 message Bas Rhin
Bonjour, nous avons fait le choix d'une pac eau glycolee/eau de chez Stiebel Eltron. Le chauffagiste nous avait fait une variante de la même marque en air/eau, de mémoire il y a avait entre 1000 et 1500€ d'ecart.
Nous n'avons pas hésités vu le faible écart et nos doutes sur les air/eau par grand froid.
Faites des devis comparatifs, il n'y a que comme ça que vous y arriverer à voir clair.
Construit avec ArtsCAD creations.
Emménagé le 07/07/2012
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-11538.php
Dept : Bas Rhin
Stiebel eltron
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
REM95 a écrit:Pour moi pas de doute à avoir :
Oh que oui !!
Citation: Il n'y a rien de plus frustrant que d'avoir une machine en panne et des garanties auprès d'un installateur qui n'existe plus... Autrement dit, bah reste plus grand monde ! Et en cas de problème ça peut vite devenir une galère pour trouver quelqu'un ou même pour faire les réparations. Et les fabricants de géo sont tous plus ou moins mal en point...
Faut pas non plus exagérer !
Un vrai frigoriste est capable de réparer/entretenir n'importe quelle PAC géo comme aéro, c'est exactement la même chose, et on est pas seul ou monde quand l'installateur à disparu. Et les fabricants de géo en bonne santé, il y en a : Dimplex, Nibe, Stiebel, Viessmann et plein d'autres.
Je suis d'accord avec toi nappe phréatique, n'importe quel bon frigoriste peut dépanner la pac quand il s'agit d'un problême sur la machine. Mais plus compliqué lorsqu'il faut faire du terrassement ou une recherche de fuite non destructive... Tout de suite on n'est plus sur les mêmes délais de réparation et de détection de panne ou de fuite.
Quand je disais que les fabricants de géo étaient tous plus ou moins mal, je parlais de ceux spécialisés en géo. Pas sur que Dimplex ou Viessmann se considèrent comme des fabricants de géo, vu le très très fiable pourcentage que celà représente dans leurs CA. C'est un peu comme si tu disais que Bosch était un spécialiste de la PAC, parce qu'ils ont buderus et géminox qui en vendent 3 par an (géminox... Buderus doit en vendre un peu plus )
Dept : Val D Oise
Ben pour moi, Dimplex est spécialiste PAC, que ce soit géo ou aéro, peu importe, à la base, à part l'évaporateur c'est quand même exactement la même techno.... Sinon, Nibe, c'est plus un fabricant de géo que d'aéro (bien qu'il s'y mettent de plus en plus), c'est des concepteurs/fabricants de PAC, pas comme les cas que tu cites, qui sont des rebadgeurs qui n'ont JAMAIS fabriqué/conçu de PAC ou alors c'est très récent....
J'affirme : il n'y a aucun pb pour avoir du matos en geo provenant de grandes marques de qualité qui ne vont pas disparaitre du jour au lendemain...; Honnêtement, pour parler de marques dont j'ai des produits, je me fais plus de soucis pour Peugeot que pour Nibe
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 02h23
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
6
