Ferraillage
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 4.669 fois
Env. 20 message Herault
je voudrais calculer le ferraillage d'une poutre en béton armé de 4.80m de portée mais je ne sais quelles sont les données à prendre en compte pour ce faire merci de m'aider
Dept : Herault
Ben faut nous dire ce qu'il y a au dessus
en clair les charges qu'elle va devoir supporter
un schéma serait un plus
et peut etre que certaines ames competentes te donneront la reponse
mais comme il ta faudra une armature costaud pour cette poutre il est parfois plus prudent de faire faire l'armature dans un atelier specialisé
merci jf pour votre réponse; au dessus de cette poutre j'ai un mur en maçonnerie de 2.50 m, un plancher en corps creux et un pan de toiture. Je ne sais pas par quel moyen je pourrais envoyer le dessin il vaut mieux avoir le plan devant soi pour comprendre.
Dept : Herault
dessein idem photo : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-72307.php#1070376
faudra le scanner ou le prendre en photos
faut aussi dire si le plancher beton a ses poutrelles qui reposent dessus ou si elles sont parallèle
apres faut attendre voir si tournesol ou gil passent dans le coin et si ils ont un peu de temps
a+
veuillez trouver ci joint les plans scannés et merci de m'aider
Dept : Herault
je ne sais pas si ça a marché mais en tous cas je l'ai scanné mais je ne sais toujours pas comment les mettre sur le forum mais jf j'ai suivi votre conseil j'espere que vous arriverez à voir les plans.
MERCI
[img]https://geniecivil.forumconstruire.com[/img]
Dept : Herault
Le bon lien est celui-ci : https://geniecivil.forumconstruire.com (s'agissant du lien d'un post, il aurait dû être entre des balises
Code:
[url] lien [/url]
Et pas
Code:
 [img] lien [/img]
Ça, c'est réservé aux images.
Bon, si j'ai bien compris, il s'agit de la poutre au plafond du séjour ?
Pourquoi une portée de 4,80 m quand sur le plan il y a 5,31 moins l'épaisseur du mur (environ 20 cm ?) soit environ 5.10 m ?
Manque encore l'épaisseur du plancher poutrelle/hourdis du plancher haut rez de chaussée (12 + 4 ?) et si il y a une chape dessus (je pense que oui)
Coté terrasse : comment est-ce traité ? Forme de pente béton + isolant + étanchéité + revêtement de sol (nature) ou isolation/étanchéité/dalles sur plots ? Y a t-il la possibilité de jardinières sur la terrasse ? Où ? Quelle dimension ? => Attention aux hauteurs de seuil ! D'ailleurs, à ce sujet, il y a la possibilité de réduire la hauteur de la retombée dans le séjour compte tenu de l'obligation de faire un relevé d'étanchéité au dessus. Avez vous fait une coupe précise de ce relevé ?
Manque également la nature du mur de l'étage (quel matériaux, quelle épaisseur ?)
Manque le plan de toiture, sa pente, sa constitution etc.
Dept : Eure
excusez mon erreur Tournesol :
-la portée est de 5.10 m
-le plancher 12+4 avec carrelage
-la terrasse représente un balcon
-le mur est en parpaing de 20 cm
la toiture est composée de fermettes avec couverture en tuiles
je vous joins le plan de toiture et façade
et merci pour votre aide
plan de façades et terrasseplan RDC et plan etage[img]https://geniecivil.forumconstruire.com[/img]
Dept : Herault
Ça ne peut pas être un balcon. Au mieux c'est bien une terrasse (séjour en dessous). Il faut donc obligatoirement qu'elle soit étanchée. Et avec une forme de pente si pas de dalles sur plots.
Dept : Eure
on voit bien sur "la vue est" une partie du balcon est sur sejour et l'autre sur vide
je compte mettre une forme de pente avec multicouche
Dept : Herault
Un balcon est une partie en porte à faux. Et compte tenu des dimensions, j'ai un très gros doute.
Dept : Eure
merci pour votre rapidité à répondre, effectivement il n'est pas en porte à faux c'est une terrasse de 25.75 m2
Dept : Herault
Répond moi sur la forme de pente et l'étanchéité...
Dept : Eure
Bonjour Tournesol,
J e compte utiliser une étanchéité légère et un revêtement carrelage, la terrasse étant couverte.
Dept : Herault
Je te le déconseille formellement : en cas de pluie battante, avec ton salon en dessous, tu cours à la catastrophe ! Surtout sans forme de pente
On est un peu loin de ta poutre mais si on n'a pas solutionné ces problèmes avant, on va tout reprendre.
Dept : Eure
dans ce cas qu'est ce que vous me conseillez une pente à 2% avec un feutre bitumé?
Dept : Herault
dans ce cas qu"est ce que vous me conseillez une forme de pente à 2% et du feutre bitumé?
Dept : Herault
Pente 1,5 % mini avec une étanchéité sous avis technique (sans compter l'isolation et la protection de l'étanchéité). Chez Siplast, Soprema ou autre, peu importe à la condition qu'elle possède un avis technique du CSTB et qu'elle soit prévue pour cet emploi.
Mais c'est plus cher...
Dept : Eure
ok merci
Dept : Herault
concernant ma question du ferraillage de ma poutre de 5.10 m, celle ci est alignée avec une poutre à 4.35 m donc je crois que pour le ferraillage il faut en tenir compte non? ça sera ferraillage d'une poutre sur 3 appuis mais je ne suis pas sur c'est juste une idée merci de m’éclairer si c'est le cas comment calculer le ferraillage?merci de votre aide.
Dept : Herault
Sur ton plan, je la vois en prolongement d'un mur ?
Toujours aussi peu clair.
Dept : Eure
effectivement la 2eme poutre repose sur le mur donc ce n'est pas une poutre continue sur 3 appuis. la poutre de 5.10 m se calculera comme une poutre sur 2 appuis, je vais reflechir pour la suite.
merci Tournesol
Dept : Herault
merci Tournesol
Dept : Herault
Le dosage du béton
Le dosage du béton
