Avis sur Chainage
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 4.087 fois
Env. 30 message Ardeche
Nouvel inscrit sur le forum, je tiens à vous saluer.
Je suis actuellement en train de construire ma maison en auto construction, je ne suis pas du tout de la partie et donc ce forum me permet régulièrement d'avoir des renseignements et conseils.
J'ai fait le choix de la brique Imerys PV4G à joint mince.
Actuellement j'en suis au chainage horizontal et je souhaiterai avoir votre avis .
J'ai utilisé des briques linteau de chainage avec comme dimension 12X15cm de réservation béton
Pour le chainage j'ai des poteaux 4 tors de 10 en 10X10 et je me pose la question si je peux les utiliser.
Entre la brique et la cage(j'appelle cela la ferraille qui est serti au tor) j'ai 1cm environ d'enrobage de béton, entre le tor de 10 et la brique j'ai 2cm d'enrobage.
Est-ce que je peux utiliser ces poteaux en 10X10 ou est-il préférable d’utiliser des poteaux en 8X8, donc moins haut et moins large,pour avoir plus d'enrobage de béton.
Concernant les équerres pour la liaison des poteaux je compte fabriquer des équerres en tor de 10 de 1M (50cm de chevauchement de chaque coté)
Je tiens à préciser que je suis en zone sismique faible (niveau 2).
J’espère que vous pourrai me renseigner sur mes questions et vous remercie d'avance pour vos réponses fortes utiles.
Cordialement et à bientôt
Dept : Ardeche
En chainage, 4 HA 7 suffisent. Tu peux mettre 4 HA 10 mais tu te pénalises de 30 %.
1 cm d'enrobage, en intérieur, tu es à la limite inférieure. Ça veut dire que le moindre écart au coulage et tes aciers ne seront plus protégés. Donc emploi de cales à béton obligatoires.
Pour le recouvrement des chainages, 50 cm c'est OK.
Dept : Eure
Merci votre réponse
Lorsque que vous dites pénalisant de 30%, comment faut-il l’interpréter?
La quantité de béton sera t-elle insuffisante?
Car même en étant qu' en zone sismique faible, j'essaie de faire les choses en passant au niveau supérieur et il me semble que dans ce cas il faut 4HA10 en 8X12.
C'est pour cela que j'ai opté pour du 4H10 (et non pas du trifer en tor de 8 comme je l'avais prévu au début, lors des devis)
Merci de votre aide
Dept : Ardeche
Après une nuit de réflexion... je pensais échanger mes poteaux 4HA10 en 10X10 par des poteaux 4HA10 en 8X8 pour plus d'enrobage mais est ce que la quantité de béton sera t-elle suffisante (si je relis la réponse de Tournesol)?
Faut il mieux privilégier la grosseur des fers ou la quantité de béton
Bonne journée
Dept : Ardeche
Si tu veux respecter les normes sismiques (mais pourquoi ? tu n'y es pas obligé), la section béton de tes chainages est insuffisante.
Pour les 30% en plus, c'est 30% plus lourd. Et comme l'acier est vendu au poids....
Dept : Eure
Quel est le diamètre pour respecter les normes?
Du 4H10 en 8x8 peut quand même faire l'affaire ou me le déconseillez -vous?
Dept : Ardeche
Je t'ai déjà répondu : 4 HA 7 sont suffisants.
J'ai dit + 30 % ? Mes doigts ont ripés : c'est + 100 % !
Mais si tu y tiens, tu peux faire 4 HA 10 en 8 x 8
Dept : Eure
Merci beaucoup pour vos réponses Tournesol, vous êtes une vrai encyclopédie du bâtiment!!!!
Quand je vois le nombre de posts auxquels vous répondez, je dis Bravo pour faire profiter de votre savoir.
Existe-il un site internet ou une documentation sur papier qui donne les informations nécessaires concernant toutes ces règles, un peu comme un livres de recettes !!!!!
Concernant la liaison des fers avec les équerres, faut -il faire une liaison dans la continuité extérieur/extérieur intérieur/intérieur ou bien ext/int int/ext.
Dept : Ardeche
suite à vos conseils j'ai opté pour du 4HA8 en 8X8 (j'ai pas trouvé du 4HA7), mais je me pose une question.
J'ai hésité avec du 4HA8 en 10X10, mais je pensais que c’était limite pour l'enrobage de béton.
lorsque vous m'avait orienté vers le 4HA7, vous parliez en 8X8 ou en 10X10, ou cela n'as pas d'incidence?
J’espère que j'ai pas fait de boulette
Merci de votre coup de pouce
Dept : Ardeche
En terme de chainage, si on exclue les zones sismiques où il faut respecter dimension, section d'acier et forme, on peut faire ce que l'on veut.
La forme importe peu (seule considération : la facilité de pose et ils servent parfois au calages des chapeaux, par exemple). On peut faire des chainages quadrangulaires, triangulaires ou même plat. On peut même faire des chainages constitué d'un seul acier.
Par contre, il faut respecter une certaine section d'acier : pour les chainages dans les maçonneries le minimum est de 1,5 cm2 d'acier en nuance FeE 500 (l'acier torsadé courant en béton armé). Il faut aussi respecter une certaine section d'acier minimale en rapport avec la section béton du chainage soit 0,4 % de la section du béton. Dit autrement, jusqu'à une section béton de 375 cm2 de section de béton (environ 19 x 19), il faut 1,5 cm2 d'acier. Ce sera donc le cas courant.
Il y a plusieurs moyens de respecter cette section d'acier de 1,5 cm2 :
- 1 HA 14 (1,54 cm2)
- ou 2 HA 10 (1,57 cm2)
- ou 3 HA 8 (1,50 cm2)
- ou 4 HA 7 (1,54 cm2)
Dept : Eure
Si je ne fais pas d'erreur, en zone sismique 1 et 2, il n'y a aucune prescription à respecter pour les constructions individuelles depuis que la nouvelle réglementation est applicable (mai 2011)
Lors d'une vente ou location, faut-il fournir des justificatifs ou documents concernant la mise en œuvre de la construction?
Je suis dans une commune en zone sismique 2(faible), des communes limitrophe sont en zones sismiques 3(modéré)
Pensez vous qu'il faut mieux faire comme si nous étions dans une zone sismique de niveau supperieur (niveau2 ->niveau3)?
Ou alors faire comme avant que la nouvelle réglementation sismique soit en vigueur?
Vous pouvez me confirmer également qu'en zone sismique faible(2) aucune réglementation est obligatoire?
Merci et bon dimanche
Dept : Ardeche
Je confirme : en construction individuelle, en zones 1 et 2, l'application des règles PS-MI, PS 92 ou Eurocode n'est pas obligatoire.
C'est résumé dans ce document : www.developpement-durable.gouv.fr/document119945.
Donc aucun document à fournir sur ce sujet lors d'une revente.
Tu peux toujours appliquer la réglementation sismique même si tu n'y est pas obligé. Mais pourquoi aller au delà de la réglementation ? Garde tes euros, ils te seront plus utiles ailleurs.
Dept : Eure
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 15h30
