Avis sur parquet.
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.295 fois
Env. 40 message Nantes (44)
Bonjour tout le monde!
Je me permets de vous soliciter pour une question concernant notre achat. Nous avons acheté en janvier dernier une maison des années 1970 (plein-pied sans vide sanitaire, donc terre-plein). L'ensemble de la maison est carrelé sur chape, avec dalle béton. Seules les 3 chambres sont sur parquet massif chêne / lambourdes. impossible de savoir ce qu'il y a en dessous, la logique voudrais une dalle sur terre-plein partout, une chape au droit du carrelage, et lambourdes/parquet dans les chambres. Le charme du "vrai" bois n'est pas à démontrer, mais cela pose tout de même des soucis que l'on ne connait pas avec le béton...
Pour la présentation, c'est ici:
La construction est classique pour l'époque, à savoir murs périphériques en agglos de 20 sur les murs porteurs, 15 sur les pignons (dont un mitoyen). Doublage brique rouge avec lame d'air de 4-5cm. La maison est exposée sud/sud-ouest, le côté mitoyen est l'est. toutes les chambres sont au nord, tout comme SDB et WC. Pièce de vie et cuisine au sud. Elle est isolée par l'extérieur sur les faces ouest et nord, via un polystyrène de 10cm+enduit. Il y a un magnifique pont thermique avec les appuis de fenêtres, l'isolation faisant le tour de ces derniers, bien entendu le froid aime bien passer par là. Pour la petite histoire nous avons refait toutes les ouvertures pvc double vitrage avec aération intégrée partout, VMC hygro dans cuisine/SDB/WC.
Doublage placo+LDR face sud en plus de la brique, combles entièrement vidés et réisolé avec laine de verre en flocon, environ 280mm. Drainage périphérique fait avec deltams, enduit pour fondations (il existait déjà un enduit gris d'origine, surement ciment) et drain en fond relié aux boite à eau. Le delta ms dépasse du sol et est visible jusque sous l'isolation extérieure.
Bref tout ça pour rebondir sur un reportage passé dimanche sur la 6, relatant l'horreur d'une famille confrontée à la mérule.
Je voulais savoir comment peut-on être sur que l'on en a pas? à savoir que les seuls morceaux de bois qu'il reste sont les parquets (et les huisseries bien sur mais bon on va pas mettre des portes en béton...), la charpente a été totalement traitée via entreprise CTBA+ suite à un état parasitaire stipulant un début d'infestation des capricornes sur une solivette, lors de la vente.
Je me pose cette question car nos parquets sont certes beau, mais dans notre chambre par endroit ça fléchit très légèrement (moins d'un demi-centimètre. Le reste est parfaitement tendu. Le soucis est le manque d'entretien précédent, pas de chauffage le reste était un peu à l'image d'une maison abandonnée, du moins laissée à l'abandon. On devine un jour sous les plinthes par endroit, environ un demi centimètre.
Je vous joints des photos lors de notre visite il y a un an et demi, taches sur les parquets de 2 des 3 chambres. Et les parquets maintenant.
Seul point un peu critique, à l'entrée de la chambre de notre fils, sur 15 cm, le parquet s'enfonce franchement sous le poids d'un adulte, pas d'un enfant, après nikel. La première lame est à moitié molle, les suivantes ça a l'air d'aller. J'ai poinconné les huisseries, plinthes, la pointe de couteau marque mais ne rentre pas. Seule cette lame semble faible, et du coup la lambourde en dessous a du morflée. Nous avons remarqué aussi qu'il y avait du avoir un dégat des eaux (probablement non déclaré), les WC étant attenant à la baignoire, le bas de l'enduit se barrait par plaque, laissant apparaitre la brique de la cloison sur 10cm depuis la plinthe carrelée. Au dessus RAS. L'entrée de cette chambre est collée à la SDB.
La baignoire ne fuit pas c'est certain, j'ai vérifié, et mis une bassine sous le siphon pour voir. l'évacuation est en dalle béton, à l'opposée de la chambre en question.
La mérule peut-elle se développer sous un parquet et rester invisible, bouffant les lambourdes?
Un parquetteur/iste? vient demain pour mon histoire de plancher qui s'affaise sur 15cm². Je prie le ciel qu'on ne découvre pas la misère en dessous.
Merci pour vos lumières, places au photos :
Parquet chambre 1 origine :
Parquet chambre 1 ponçé pas encore vitrifié :
Parquet chambre 2 origine :
Parquet chambre 2 ponçé non vitrifié (les traces c'est de la poussière de mes pas) :
Seuil chambre 2 qui s'enfonce :
La bordureuse n'était pas encore passée! Pour le blanc autour, j'ai enlevé de la bande adhésive pour moquette, surement un revêtement qui était posé là!
Pour la reprise du seuil ,changement des lames HS et lambourde, plus remise en état (si le reste ok bien sur) on me parle oralement de 400€.. ouille. Le parquet massif c'est bien mais bon... faut en prendre soin c'est mieux et ça coute moins cher!
Des idées les amis? risque réel de devoir tout déposer? et de tomber nez-à-nez avec cette saloperie?
J'ai une hygrométrie de 50-55% stabilisée dans la salle, 60 côté nord dans les chambres en ce moment (octobre pas terrible du tout en pays de la loire). par beau temps ça chute à 40, avec un bon orage automnal (24° et averses), 75%.
Merci encore.
De : Nantes (44)
Up?
De : Nantes (44)
Photolover Env. 7000 message
On ne voit pas grand chose sur vos photos, difficile de juger.
Le parquet, vous êtes sûr que c'est du chene ?
Sinon, pour répondre à votre question, oui la mérule peut rester invisible pendant quelques temps .. mais bon, il ne faut pas penser au pire .. il faut absolument dégager quelques lames et voir ce qui se passe en dessous .. il y a peut être des remontées d'humidité qui ont fait pourrir les lambourdes.
Attendez ce que le parquetteur va dire .. après, s'il faut tout déposer, ce n'est pas très difficile à faire soi meme.
PS .. votre récit est un peu long
Picto recompense Photolover
Bonsoir liz merci de ta réponse.
A vrai dire le reportage sur M6 m'a un peu monté la tête...
Le parquetteur "pro" n'est jamais venu, donc status quo pour le moment.
Les taches qu'il y avait me font penser à un produit renversé plutôt qu'autre chose, mais bon... j'en sais rien et à l'époque j'ai pas pensé à faire faire des analyses avec prélèvements.
Pour le parquet c'est soit du chêne, soit du chataignier, sur lambourde ça c'est sur.
La maison a 40 ans environs.
Ca sent quelque chose la mérule? et ya des signes avant coureurs? genre odeur, filaments visibles, etc?? parce que dans la chambre de notre fils, j'ai démonté les plinthes, j'ai rien trouvé de spécial. Mais bon. Je vais voir à trouver un artisan qui va déposer cela proprement. Apparement ça enchante personne le parquet massif clouté. Galère et surement beaucoup moins rentable que du stratifié sur chape. Dry
De : Nantes (44)
Si ce n'est pas du chene, je doute que ce soit du chataignier .. comme çà sur les photos, j'aurais dit du sapin, mais bon parfois les photos sont trompeuses.
Pour la tache, çà ressemble effectivement à une inondation, il y avait peut être meme de la moquette donc s'ils l'ont laissé comme çà, le parquet a pu rester mouillé pas mal de temps.Après ponçage, on ne voit plus rien donc je ne pense pas que ce soit de la merule, sinon le bois serait dégradé et vous en retrouveriez dans les plinthes.
L'hygrométrie ne me semble pas anormale, 50-55% c'est plutôt normal.
Les lambourdes sont certainement en sapin, allez savoir si quelques unes n'ont pas pourri s'il y a des remontées d'humidité, il faut absolument enlever quelques lames aux endroits critiques pour aller voir ce qui se passe en dessous .. essayez peut etre de voir en enlevant la lame près du seuil
Pour les signes, humidité excessive, manque de ventilation, odeur de champignon, filaments et une sorte de duvet blanc un peu cotonneux.
Comme vous avez eu des insectes dans la charpente, çà pourrait être aussi des xylophages .. pas de petits trous dans le plancher ? vous n'êtes pas dans une commune infestée par les termites ?
C'est très beau le parquet massif Si vous voulez, je vous donne le stratifié de mon salon en échange de votre bois massif c'est une m*** sans nom et contrairement à ce qu'on peut penser, pas plus facile à entretenir, çà se raye et çà fait du bruit en marchant Je le virerai sans doute l'an prochain pour mettre du vrai parquet massif
Je confirme bien, c'est du chêne massif (lames de 3cm d'epaisseur).
assez rare d'en retrouver dans des constructions post 1950, dans les annees 70 ca devait couter assez cher je pense.pas d'odeur particuliere (encore faudrait il connaitre l'odeur en question pour la reconnaitre...).
pas d'insectes dans les parquets c'est certain. de plus lorsque je les ai poncés, avant de les vitrifier, j'ai passe du xylophene en pulverisation par saturation en deux passes.environ 5 litres pour les 3 parquets (30m carres, 10 par chambre environ).
d'apres ce que j'ai pu lire dans les differents temoignages, ca arrive assez souvent dans les maisons en pierres (???) avec cave ou sous sol assez anciennes.
De : Nantes (44)
Bon le chene est plus probable que le chataignier.
Les remontées d'humidité, c'est possible et les lambourdes sont sûrement en sapin.
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 18h30
Devis rénovation de maison
