Porte de garage qui bloque
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 6.684 fois
Env. 20 message Sens (89)
J'ai fait construire une maison neuve et j'y habite depuis un peu plus d'un an maintenant et j'ai un probléme avec mes portes de garage electriques. Lorsque la temperature est trop basse comme l'hiver dernier (-15) ou trop haute comme cet étè au mois d'aout les portes se bloques. Elles commence un peu à s'ouvrirent de 4 ou 5 cm et elle bloques. En ce moment il ne fait pas encore trés frois et ça recomence alors que la temperature exterieur n'est que de 10°c. Mon maçon est deja intervenu plusieurs fois ainsi que l'entreprise à laquelle il s'est fourni mais ça recommence. Ce sont de portes elecrtiques de marque TUBAUTO. Quelqu'un peut il me dire pourquoi cela se produit et ce qui peut etre fait pour que cela s'arrete. Le maçon dit qu'il ne peut pas faire grand chose et que ça travail mais j'ai mes parents qui en ont une depuis plus de vingt ans et ils n'ont jamais eu ce probleme comme tous les gens que je connais et qui sont en possecion de porte de garage electrique. Le moteur indique le chiffre 5 ce qui veut dire que soit la porte et trop lourde ou qu'elle est de travers.
Merci d'avance pour vos réponse.
Milan89
De : Sens (89)
Env. 20 message Le Neubourg (27)
Va dans la section devis porte de garage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-108-devis_porte_de_garage.php
Env. 10 message Morbihan
milan89 a écrit:Bonjour,
Milan89
Mis a part que ce soit une PG Tubauto, quel est sa référence (largeur x hauteur, couleur, épaisseur panneaux
Avant de la faire fonctionner en motorisé, bien s'assurer de son fonctionnement en manuel (motorisation deconnectée) il faut que la porte ne soit pas dure dans les 2 sens (haut & bas)
assurer une lubrification complete des pièces mobiles, retirer les poussières de platres ou ciment s'il y a
ensuite refaire l'apprentissage de votre moteur ouverture et fermeture.
Dept : Morbihan
Env. 10 message Sarthe
J'ai le même problème pour mes 2 portes de garage sectionnelles.
En été, elles fonctionnent très bien mais en hivers (10 °C), elles se rouvrent de 30 cm. C'est un problème de dilatation (de quelques millimètres) et je pense que les rails ont été mal posées
Obligé tous les hivers, de mettre les portes en manuelles.
Je vois sur chaque rail en bas, les traces noires des roues qui sont trop serrées en bas.
J'ai essayé du spray silicone, pas terrible.
Avez vous des solutions ?
Merci pour votre aide.
Dept : Sarthe
Env. 400 message Breteuil (60)
A part l'eau les cas de dilatation avec le froid sont assez rares.
Salutations
De : Breteuil (60)
Bloggeur Env. 20 message Le Neubourg (27)
BONJOUR l'intervention d'un maçon sur une porte de garage,évite quand meme ce n'est pas sont boulot,donne moi le modéle et la marque de ton moteur et le type de porte sectionelle ou pas?,je pense au jeu de fonctionement dans un premier temps.a+
De : Le Neubourg (27)
Bonjour les portes de garages sectionnelles onts souvent le meme probléme a savoir trop d'apui des galets sur les montants verticaux,faire un réglage des galets en poussée en écrasent pas trop les joints des montants(porte fermée) et un petit coup de bombe silicone ou de produit en bombe pour faire les poussiere sur les joints verticaux et voila,merçi de me tenir au courant.
Devis porte de garageArtisan
Photos portes de garage
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
