Toit plat en bois ou béton...
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 6.004 fois
Env. 500 message Landes
Dans mon avant projet, le MO me popose un toit plat en bois avec étancheité pour le garage et l'étage ou se trouve la cuyisine en dessous... je suis pas très confiant sur le systeme bois/étanchéité notamment sur les surfaces habitables.
le balcon de l'étage peut etre aussi aménagé pour etre accessible c'est a dire que dessous on aurait la cuisine mais j'ai peur. c'est bête mais je prefere un hourdi béton; qu'en pensez vous ? le toit plat est 'il source d'infiltrations ?
merci de me conseiller car je dois valider une solution
Dept : Landes
Va dans la section devis etanchéité toit terrasse du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Env. 30 message Loire Atlantique
Bonjour looping,
je suis maitre d'oeuvre aussi et je sais que ce genre de solutions inquiète beaucoup de personnes. Il n'en est rien.
C'est un très bonne solution. Le bois c'est solide et performant thermiquement.
Concernant les infiltrations les risques sont exactement les mêmes que ce soit en béton ou en bois. Si l'étancheur ne fait pas son travail correctement il y a risque de fuite.
Dans le cas contraire rien à craindre!
Merci strikto de ton retour, un balcon plat en toit terrasse est donc solide, mais en cout il y'a t'il une difference avec un hourdi sachant que le toit plat vient en prolongement de l'etage...
Dept : Landes
Autant il y a des différences de prix entre les murs maçonnés et à ossature bois autant là je pense que c'est équivalent.
Tiens nous au courant
Bon je viens de voir 2 chantier avec toit plat. Un en simili bac acier avec un travail de cochon a faire palir un taureau... je me suis fait peur. Dans la foulée j'en ai vu un autre et la un travail de pro, franchement surpris. Par contre le gars en autoconstruction me conseillé de mettre un pare humidité hygro machin ??? je ne sais pas ce que c'est ? de plus l'isolation se fait en fibre de bois ou ouate de cellulose .. Est ce cher ?
Dept : Landes
Ce que je constate sur le forum, c'est que les toits plats sont source et gégérateur de probléme d'étancheité... franchement cela ne donne pas envie.
Dept : Landes
Oui mais en bois, cla ne m'inspire pas confiance..
Dept : Landes
EDPM ? connait pas, bac acier pourquoi pas , le bois en borde de mer merci...
Dept : Landes
+1
si le boulot est bien fait, il n'y a pas plus de risques qu'avec n'importe quelle autre type de toiture
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
En cache depuis hier à 20h02
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Plan 3D de maisons à toit plat
