Cablage Aiphone et interférences
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 6.687 fois
Env. 300 message Dans La Campagne Normande (76)
J'aimerais installer un videophone Aiphone , plus exactement ce kit : http://www.aiphone.fr/produit/4/residentiel/video-couleur-residentiel/826/kit-video-couleur-mains-libres-grand-angle-avec-zoom-platine-saillie
J'ai à peu près 25 mètres entre mon portail et l'endroit où sera installé l'écran.
2 cables ont déjà été passée par l'ancien proprio :
- 1 cable 4x1,5²
- 1 cable téléphone blindé de 4 fils ( je ne connais pas les caractéristiques exactes )
Mon problème est que le cable téléphone est trop court de 4 à 5 mètres
Mes questions :
- le cable 4X1,5² est il utilisable pour une liaison entre le moniteur et la platine extérieure ?
- si non , le cable téléphone peut-il être rallongé ? Comment ? Avec quelles conséquences sur le fonctionnement / qualité de la transmission ?
Avec mes remerciements, avant d'investir dans du matériel à 600 euros !
Bonne journée
De : Dans La Campagne Normande (76)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'interphone...
Allez dans la section devis interphone du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Personne n'aurait un ptit début de réponse ?
j'ai déjà posé avec du RO2V 3G1,5, et ca marche sans soucis...
De : Manche (50)
Merci pour ta réponse nette et précise !
Et en cas de rallongement de cable , sais-tu ce que ça donne ? ( le but serait de basculer l'installation sur l'autre poteau de portail )
Merci encore
A mon sens, cela ne pose aucun soucis
De : Manche (50)
Est ce qu'un simple domino suffit, ou bien il existe d'autres systèmes ?
Faut que les connections soient ""étanches"", donc minimum une boite type plexo
maintenant, dominos, connections auto type wago, ca ira
De : Manche (50)
Encore merci, je Pense q je vais investir alors !
Bon week end
Bonjour à tous
Voilà j'ai investi dans le visiophone Aiphone cité précédemment.
Je viens de faire un essai de branchement , et que ce soit en utilisant le 4x1.5² ou le cable téléphone blindé, avec ou sans rallonge pour chacun, l'image est bonne, mais j'ai des parasites au niveau du son .
Il y a un espèce de crachement permanent quand le visio est en marche, pour celui qui écoute, à l'extérieur comme à l'intérieur (mais on entend quand même la conversation)
Auriez-vous des idées de la cause du problème ?
D'avance Merci !
Env. 10 message Castres (81)
Je ne suis pas spécialiste des câblages "voix ou image" mais je me souviens qu'il y a des règles à respecter :
  • Pas de câbles de puissance à proximité immédiate (donc, surtout pas dans la même gaine)
  • Peut-être faudrait-il essayer avec le blindage du câble Tel (en espérant qu'il en ait un ?) raccordé sur la terre ?
Mais SGDG ...
Bonne chance
De : Castres (81)
Merci pour ces pistes, j'essaierai de relier le blindage à la terre, on verra si ça améliore les choses.
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 05h36
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
